raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. veja se esse esquema é compativel com a sua placa
  2. amigo tem vários aqui no forum, explique melhor essa placa filha, o que é ?
  3. bom dia amigo, obrigado pela ajuda de todos os amigos, bem @tecgess, no inicio do post, nao havia 5v e nao sabia como proceder, por isso que injetei tensao, pra ver consumo, quanto ao pq4, realmente nao existia na placa, depois de assistir um video sobre start, passei a entender o esquema dessa placa, entao queria deixar os 5v sempre presente, pra ver se a placa nao desligava justamente quando eles eram gerados. Bem na linha da PL6 VCCIN, retirei todos os 28 capacitores e mesmo assim o curto persistiu, a pl116, abri ela e sumiu o curto do pino do pu3. Porem permaneceu na linha da pl06, quanto ao VCC_SENSE, eu nao havia observado essa ligação, vou abrir elas para ver. Quanto a dessoldar o processador, é uma opção, mas nao possuo material para reballing do mesmo, me parece que é um processador com PCH integrado nele. Note que ao abrir o pj2, nao possui nenhum componente antes dos pinos do processador nessa linha, e mesmo assim os pinos do processador continuam em curto em relação ao terra. Qualquer informação e dica a mais agradeço aos amigos, essa placa ja havia sido dada como morta, mas eu realmente gostaria de colocar pra funcionar, uma vez que ja havia chego perto, so faltava manter ela ligada. Outra informação é que ao retirar o pq3 da placa, e ligar ela sem ele a placa permanecia ligada, e nao desligava, a placa so desligava quando possuia 5v no pino4 do pq3, e essa linha ia para o pu6, que nao gerava a tensao.
  4. @Gilson Macedo, eu ja havia regravado a bios e permanecia desligando
  5. amigo eu havia conseguido fazer a placa ligar após a troca do UP6182AG, porem a placa ligava e desligava em seguida, segui analisando o esque e cheguei no PU6, que nao gerava a tensao de VDDQ, então fiz a besteira de retirar ele da placa e tentar ligar ela sem ele. O resultado foi um curto que queimou o pq36 e deixou um curto na linha da pl6 e da pl7, na linha das PL'S, o curto fica após elas em direção ao processador, na linhha da pl6, retirei todos os capacitores da linha após a bobina e ainda assim o curto persisti. Bem em relação ao aferimento que vc pediu, juntando as ponteiras na escala de 200 ohms, da 00,3 o mesmo valor que dá quando encosto as pontas no terra da placa. Quando testo a linha das pls 6 e 7 em relação ao terra, dá um valor de 00,6 na escala de 200 ohms.
  6. amigo voce tem o link do esquema?, fica mais facil quando acompanhamos pelo esquema
  7. @Gilson Macedo,@IRONMAN, retirei todos os capacitores após a PL6 e mesmo assim o curto persiste, creio que esteja no processador, pois abri o pj2 da linha da PL7 e mesmo assim tambem persistiu o curto do lado do processador.
  8. qual valor deve dar pra eu saber que edo amistá em curto, quando uso a escala de 200ohms ?, obrigado amigo
  9. gostaria de uma informação dos amigos, sobre o vcore, quando o processador é soldado na placa é normal essa linha bepar com o terra, quando a placa está desligada?
  10. amigo, analisando o esquema cheguei ao pu6, que não gerava a tensão VDDQ, porém eu fiz besteira, retirei ele depois liguei a placa. Por algum motivo o pq36 e pq37 entraram em curto, levando a linha do VIN à curto, retirei eles e o VIN voltou ao normal, porém a PL7 e PL6, agora estao bipando com o terra, não sei se é curto ou se é pelo fato de o processador ser soldado na placa.
  11. amigo verifque se os slots de memoria estão alimentados, a ausência de alimentação pode fazer o notebook nao encontrar a mesma.
  12. @Meriva, estive vendo esses dias, que não basta apenas regravar a bios. em alguns casos tem que limpar o ME REGION, pois o processador dessa placa, pode ser diferente do processador da placa de onde a bios foi retirada, creio que os tecnicos com mais experiencia possam dar mais informações. O processador dessa placa é de encaixe ou soldado na placa ?
  13. PU8 1=1.5v 2=0v 3=3.30v PQ55 3=1.07v 4=1.07v (apenas os pads) PQ3 3=5.23v 4=5.23v PQ33 3=5.23v 4=5.23v PQ5 3=3.30v 4=3.30v PQ7 3=3.30v 4=3.30v PQ53 3=3.30v 4=3.30v (apenas os pads)
  14. PU8 1=1.5v 2=0v 3=3.30v PQ55 3=1.07v 4=1.07v PQ3 3=5.23 4=5.23 PQ33 3=5.23 4=5.23 procurando o restante...
  15. @wjinformatica, amigo cheguei no mesmo ponto que vc citou, a placa liga, gira o cooler e em seguida desliga.
  16. boa noite amigos, desculpem a demora em voltar a atualizar este tópico, é que somente agora houve progresso, consegui fazer a placa ligar, com a troca do PU2, e consegui deixar a VDD5 sempre presente, colocando o PQ4, que essa placa não possuia, porém mesmo com todo esse avança, a placa liga por alguns segundos, gira o cooler e logo em seguida deslig, creio ser algo no VCORE, ou 1.05VS, mas preciso da ajuda dos amigos para analisar, pois não tenho muita experiencia com esquema.
  17. Boa noite a todos, recebi esse note, que ao plugar o carregador acendia o led vermelho porém ao pressionar o power não acontecia nada, analisando o esquema vi que o botao de power zerava ao ser pressionado, mas o note nao ligava, entao descobri que o pq19 era responsavel por liberar o o sinal de power para o pino 18 do ite8502E, mas o pq 19 estava sem voltagem, entao resoldei o mesmo e o note voltou a ligar 100%, fica a dica aos amgos. Se ajudar a alguém, favor não esqueça do joinha.
