raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @felipecrestanibjj, amigo parece que os acers agora deram com isso de ligar e não dar video, estou com um aqui outro modelo de placa porém mesmo problema, regravei o chip com varias bios aqui do forum e continuava a mesma coisa, depois tive a idéia de regravar o arquivo da propria placa que eu havia feito backup e continuava a mesma, então dei um curto nos pinos da bios com solda e depois removi e coloquei a bateria da bios de volta e também troquei o pente de memória e pra minha surpresa a maquina parou de reiniciar e voltou a funcionar normalmente. Bom ma ao me vê seu caso, parece que o chip eprom está com alguma falha, como ja foi comentado aqui por outro amigo, eu trocaria o chip e gravaria ele com o arquivo de bios. Vale lembrar que os arquivos que usei aqui do forum, todos estão funcionando. Tambem tentaria ressoldar o SIO, as vezes uma solda fria pode fazer agente bater a cabeça.
  2. Boa noite amigos, venho atualizar o post, graças a Deus consegui fazer a placa ligar e gerar video na saida hdmi, carregou sistema iperacional e acendeu a iluminação da tela, porém a tela fica branca e depois vai ficando preta e dá pra vê que ela ta ligada, mas nao gera imagem, a pl9005 continua sem alimentação, o pu9003 só está com falta de tensão no pino 5 que alimenta o gate do pq9009. E vi que essa linha alimenta algo relacionado a parte grafica. Vou pedir um pu9003 para trocar e vê se a tela volta a dar a imagem normal, o resto está tudo funcionando, como terei que pedir o c.i da china, deve levar uns 30 dias pra eu dar continuidade no post, tentei encontrar essa peça no brasil, mas até agora sem sucesso, se alguem tiver em estoque, e tiver interesse em vender, eu tenho interesse em comprar.
  3. Boa noite amigos, hoje peguei outro pente de memória (testado e em funcionamento) e coloquei na placa, agora a placa continua com os mesmos sintomas ja descritos anteriormente, mas com esse novo pente de memória, ela passou a acelerar a ventoina até um tempo e depois reinicia a placa. Antes desse pente de memoria, ela nunca reiniciava, ficava ligada direto. Alguma dica ?
  4. @CJ , Pronto amigo, alterado o título, eu havia esquecido de colocar o modelo da placa e realmente nao teria como ajudarem sem saber a placa, pior que eu nem havia notado o erro, obrigado.
  5. Boa noite pessoal, estou com notebook que ao ligar fica com led azul acesso e acelera a ventoinha, mas não ativa teclado usb e nem dá vídeo externo e interno fiz algumas medições que aparecem na figura em anexo. Os pontos em verde tem tensões presentes na placa (alias a unica tensão na placa toda que falta é a +VCC_GT), os pontos em vermelhos, estão faltando tensões e o ponto em azul é a impedância na pl9005. Agradeço toda ajuda que puder ser dada. vale lembrar que ja regravei a bios com 02 arquivos aqui do fórum, e os arquivos possuíam comentários de estarem funcionado, então creio que não seja bios. Como descrevi acima, todas as outras bobinas possuem suas tensões normais exceto a PL9005 que está zerada. Mesmo assim o note não dá vídeo e nem dá sinal de processar nada.
  6. @Daniel, boa noite acabei de pagar minha assinatura vip anual, teria como ativar pra mim por favor ?
  7. oi amigo, que bom que já chegou a uma possivel solução, nos mantenha informado sobre o andamento desse reparo.
  8. boa tarde, não entendi "e quando eu desligo o cabo de alimentação o barramento de led se acende ", explique melhor por favor.
  9. na minha foi o driver do led DB......, não lembro exatamente o modelo, mas era o mesmo sintoma.
  10. amigo alguns modelos de tvs não tem essa opção, mas tem que ser selecionado o modelo de painel utilizado, dentro do menu de serviço, é um processo trabalhoso, vai testar de um a um os modelos que começam com o tamanho de tela da sua tv, até encontrar o que for compatível. Caso possua outra tv de mesmo modelo ao alcance, entre no menu de serviço e veja qual modelo de painel está configurado, e faça a mesma configuração na tv problemática.
  11. amigo há a possibilidade de ser a nand, mas você citou ter gravado uma nand virgem, etão eu diria um reballing de processador, ela chega a dar audio ou responder alguma função ?
  12. @alexskan amigo note que tanto na linha de key1 e key0 tem 3v de standby, e o que vc relata, parece muito o pulso gerado por um botao e o pulso nada mais é do que aterrar rapidamente uma linha energizada (os amigos me corrijam se estiver errado) para que ela morra rapidamente e logo volte (obs. estou falando em palavras não tecnicas, para facil compreenssão), logo, se o flat dos botoes está desconectado e continua simulando o pressionar de um botão, isso me leva a crer que na linha de key1 ou key2 existe um componente em fuga, porem não chega a curto. retire o r142 e veja se para o problema, mas preste atenção: caso pare o problema, recoloque ele e retire o r171, se ao retirar o r171 e recolocar o r142 voltar o problema, vc ja sabera que o problema estará na linha do r142 e se o inverso acontecer, o problema estará na linha do r171. tambem aconselho a retirar o d526 que está ligado a linha key1, afim de testar se o problema desaparece. caso desapareça substitua o mesmo e teste a tv novamente.
  13. @Farnei ,@Chagas Moura ,@edward linux , amigos seguem algumas medições feitas e o link do esquema, seguem imagens do esquema, com anotações para que os amigos possam comentar.
  14. @Chagas Moura ,@Farnei obrigado mas já havia baixado essa atualização direto do site do fabricante e atualizado, porém não surtiu efeito, começo a acreditar que haja algum problema na nand ou no circuito de alimentação dos leds, visto que alguns sinais básicos estão presentes. Vou postar algumas imagens do esquema para que os amigos possam me ajudar na analise.
  15. @edward linux ,@Farnei boa noite amigos, desculpem, a demora, bem seguem alguns dados: pfc = 380v tensoes presentes : 5v_standby 3.3v_standby 12v_standby o curioso é que quando coloco o cabo de força na tomada, logo aparecem as tensões que deveriam aparecer após a tv ligar: ex: 12v_normal 5v_normal 3.3v_normal porém a tv não liga e nem responde a nenhum comando, tanto do teclado quanto do controle remoto, por isso pude observar que quando a tv fica para da no led azul de standby, mesmo assim ela não para as tensões normais ( que deveriam desaparecer em standby).
  16. @Farnei ,@edward linux , obrigado pela disposição em ajudar, no momento não estou no local, assim que chegar lá, vericarei e coloco aqui no forum.
  17. obs. a tv foi devolvida, foi constatado problema na solda do processador, mas não possuo a maquina para ressolda da bga. Boa tarde pessoal, estou com essa tv le32m1475, ela liga por um tempo, depois começa a reiniciar algumas vezes e em seguida fica somente no led azul e não liga a menos que tire da tomada por um período, já atualizei com arquivo, e com a ultima atualização disponível o site do fabricante, porem não surtiu efeito, alguém já pegou alguma assim ? Vejo que em muitos tópicos no fórum, apenas a atualização resolveu, mas nesse caso, não teve efeito. Preciso da ajuda dos amigos na solução desse problema.
  18. @barrucci amigo, já experimentou regravar a bios ? se as tensões estão normais, regrave a bios, até mesmo em outro chip.
  19. a tela chega a ligar a iluminação? ja testou com outra tela ? relate os testes feitos.
