raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @Maxx7, desculpe max, to no celular e enviei errado, a pergunta é pro colega que esta com o problema.
  2. @inaldo coelho boa tarde amigo, to com uma placa dessa aqui, poste qual fet está alterado e comparo com essa, aqui o Windows está normal, trabalhando com Windows 8. Sem travar, pode ser uma pergunta besta, mas vc ja olhou se nao ten capacitor eletrolítico com problemas, tipo estufado, as vezes eles vazam por baixo.
  3. @FLAVIOTECH, amigo o I/O é o mesmo tipo e modelo do anterior, já atualizei a bios e continua na mesma, quando o computador liga os tres leds do teclado chegam a piscar, mas depois não funciona.
  4. @FLAVIOTECH, @notebookgr amigos bom dia, troquei o super I/O, e a placa voltou a funcionar, mas tem um problema, agora o mouse e teclado PS2 pararam de funcionar, os amigos tem alguma sugestão?
  5. @FLAVIOTECH, não tenho osciloscópio amigo, vou trocar o socket, mas o estranho é que mesmo sem pilha acontece o mesmo problema, lembrando que a placa foi queimada por raio através da rede
  6. @notebookgr, amigo bom dia, obrigado pelo esquema, a bios está com a tensão normal no pino 8, com 3,24v, eu que estava confundindo a pinagem. Ja regravei a bios, tenho tensão no pino do Power igual a 3,24v e vai a zero quando pressiono o Power, mas a placa não liga, se eu fechar curto entre o jumper da bios e o terra, aí ela liga normalmente, mas as vezes não liga e parece morta. Será que seja o I/O ?
  7. @notebookgr, mesmo com a maquina ligada e startada, o pino 8 permanece em 0v. Não oscila
  8. @notebookgr, boa noite amigo, as tensões da bios sao: 1 3,36v 2 3,33v 3 3,33v 4 0 5 3,17v 6 3,17 v 7 0 8 0 Já estou ligando sem a bateria CMOS.
  9. Boa noite amigos, tô com essa placa que foi queimada por raio, tirei o chip de rede ela voltou a ligar, porém só liga se eu resetar bios, fechando curto entre o chip e o terra. Os amigos tem alguma ideia, de o por quê isso ocorre ?
  10. @Bruxo Mac, desculpe a complicação amigo é que costumo chamar esses fets de CI, e nem havia percebido que iria lhe confundi, bom prosseguindo é ao fet de alimentação que me refiro, porem como um único fet alimenta os dois slots, creio que não seja ele o problema, acredito que seja algum capacitor smd nas trilhas desse slot, que esteja com problema e não transferindo os sinais, ja aconteceu comigo isso, porem com hd que não reconhecia, e no circuito dele haviam dois capacitores smds com problemas, onde chegavam os sinais do hd, porem não passavam para o outro lado, e isso fazia a placa não reconhecer nenhum hd.
  11. @Bruxo Mac, @Bruxo Mac, amigo como está chegado a alimentação, creio que não será necessário trocar o ci de alimentação, porém seria interessante trocar ele, pra retirar qualquer suspeita.
  12. @Bruxo Mac, amigo, identifique se está chegando voltagem nesse slot, ja encontrei placa que cada slot é alimentado por um ci independente, quando um ci queima, o slote correspondente a ele, deixa de funcionar, resolvi substituindo o ci que alimentava o slot.
  13. @Mactallica, amigo entao nao se trata de bios, quando ocorre isso, provavelmente esta em curto na linha dos mosfets de alta, tente ligar a placa sem conectar o conector de 12v de 4 pinos da fonte, que geralmente é conectado proximo ao processador, se a placa ligar normalmente, procure o curto nos mosfets de alta.
  14. @edson familia barboza,eu estava a procura de algo assim, joinha pra vc amigo.
  15. @netsouza83, amigo, se essa placa pussir capacitores smd embaixo do socket do processador, verique eles, pois pelo que vc descreveu, o curto se espalha através da conexão do processador, então um deles pode está em curto.
  16. @djonathanxw, amigo já tentou buscar pelo código no mercado livre?
  17. @FLAVIOTECH, realmente amigo, essa configuração se estiver errada pode ocasionar esse problema, já passei por isso, mas na maioria das vezes pensamos logo em defeito eletrônico, que esquecemos das configurações,
  18. @hds-tec, obrigado pela informação, creio que o problema esteja relacionado ao diodo que vc mencionou ou ao jumper.
  19. @Joao Paulo Oliveira,amigo, mesmo sem procesador e memoria ela tambem acontece isso,as vexes liga e as vezes parece morta, quanto a lavar a aplaca, ainda não fiz, vou fazer e posto o resultado, tambem to achando muito estranho o que acontece com ela.
  20. @Eduardo Camilo, amigo estou com uma com o mesmo problema, porem ainda nao comecei a analise, assim que for evoluindo na analise, posto aqui, mas tente regravar a bios como os amigos sugeriram, e como o amigo sugeriu, se possivel troque o chip da bios.
  21. @Vagner Guerra, quanto as informações da chave, não sei lhe informar pois, não temos o esquema para analizar, teste a continuidade do jumper vermelho, veja se esta fechando curto nos dois pinos proximos a bios, e vc testou a voltagem nos pinos da chave ? se sim, poste os valores encontrados, outra coisa teste a voltagem nos pinos do jumper vermelho proximo a bios e poste aqui, teste a voltagem na ponta de cada pino que esta dentro do jumper e poste o valor de cada um. obs: sem a fonte conectada, apenas a bateria colocada na placa.
  22. A chave que me indicou do lado do chip intel, está em curto, e o positivo da bateria não está dando continuidade em nenhum pino das duas chaves indicada na foto e não tem tensão em nenhum pino. Vou realizar a troca dessas chaves, mas saberiam me informar qual componente posso utilizar, é transistor pnp ou npn, não estou conseguindo e identificar o código desse componente. (parece algo como " ww1 7d" e "no outro zc 38") teste nas proximidades as chaves que vc encontrar como essa, e veja se encontra uma que de continuidade para o positivo da bateria, teste a continuidade sem a bateria.
  23. @ljainfor, amigo pelo que vi os amigos moderadores entenderam minha intençao agradeço a eles por isso, gravea bios, teste e poste resultados para que possamos continuar ajudando.
