raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @ljainfor, amigo, como o intuito do forum é ajudar, vou lhe dar um joinha e vc vai na loja e compra o DOWLOAD I, que vc tera permissão para baixar, mas por favor não me devolva o joinha, que isso é contra as regras e seremos banidos do forum, então repito, por favor não me devolva o joinha, espero que os amigos moderadores entendam minha atitude e eu não seja punido.
  2. @ljainfor, https://eletronicabr.com/files/file/20518-bios_motherboard_intel-_dh61be-_dh61cr-_dh61dl-_dh61ww-_dh61sa-_dh61ze_14539-eletronicabrcomzip
  3. @Vagner Guerra, segue a imagem com a chave marcada, coloque a bateria e veja quantos volts apresenta nos pinos dela e post aqui, lembre de medir nos 3 pinos a voltagem.
  4. É o arquivo mesmo. Utilizei o da MSI e não funcionou. Agora vou retirar a peça BIOS da placa novamente e regravar a da Positivo. Mas, porque não funciona a da MSI...ja que é a mesma placa? amigo não sei se é isso que vc irá fazer, mas vamos lá, aconselho vc a retirar o chip bios de uma outra placa e gravar o arquivo da positivo nesse outro chip, e testar na placa positivo, para ver se não é o chip da positivo que está com problemas. Quanto a sua pergunta porque não funciona, vc tem certeza que a placa da MSI é 100% idêntica a da positivo? Se houver qualquer diferença entre elas, por menor que for, seja até um ci em local diferente, isso fará com que a bios tenha diferença na sua programação e logo não irá funcionar.
  5. @Joao Paulo Oliveira,bom dia amigo, o CI de rede está normal, vou ver na configuração da BIOS e posto novamente.
  6. @notebookgr, bom dia amigo, com o aterramento ela liga e só desliga, quando eu mesmo desligou, e não pelo aquecimento, porém algumas vezes quando vou ligar novamente, logo apos ter desligado, ela fica como morta, e é isso que estranho.
  7. @Vagner Guerra, amigo na imagem que vc postou, entre o capacitor próximo o ITE e o socket da bateria tem uma chave preta, ela tem duas pernas de um lado e apenas uma do outro, teste a continuidade do positivo da bateria para as pernas dessa chave, caso não dê continuidade, há uma outra dessa atrás do slot pci, faça o mesmo teste e poste resultado, quando eu chegar no trabalho, vou marcar na imagem e posto pra vc ver
  8. @Vagner Guerra, tambem pode ocorrer de ser bios corrompida, caso não seja a chave, tente regravar a bios.
  9. @Mactallica, amigo a bios que vc se refere da MSI, é o chip ou o arquivo? se for o chip, pode ser qualquer um com as mesmas especificações do chip que veio na placa positivo, ja o arquivo bin, esse tem que ser necessariamente o da positivo. pois se vc gravar o arquivo de uma outra placa e tentar usar na positivo, não irá funcionar, desculpe se entendi errado.
  10. @Vagner Guerra, poste uma imagem de sua placa, para que eu possa marcar a chave e vc fazer a substituição, para teste.
  11. @Vagner Guerra, amigo, proximo a bateria existe uma chave de tres pernas que faz o chaveamento da bateria para a placa quando, falha a energia da fonte, como é a bateria que sustenta o setup salvo, quando esta peça da defeito, a bios reseta, basta trocar essa chave pequena e testar.
  12. @Naty Emily, experimentou trocar o cabo sata de dados que conecta o hd na placa? sempre que me deparo com essa tela zul, em 100% dos casos foi hd danificado, porem algumas placas ficam com problemas na formatação, por isso formato em outra maquina e conecto nela, porem tem um macete, a primeira parte de carregamento do windows para formatar eu faço no outro micro quando termina e reinicia para entrar no windows e fazer a primeira configuração, eu retiro o hd e passo para maquina antiga antes de entrar pela primeira vez no windows, com isso evito problemas de incompatibilidade de drivers entre as placas.
  13. @notebookgr, @FLAVIOTECH, bom dia, flavio ja testei com outros processadores e deu na mesma, notebookgr testei com o aterramento, ela funciona por mais vezes que antes porem ainda acontece de algumas vezes ficar como morta, porem melhorou que quando liga, ela sempre starta normal e antes ligava porem nao startava, coloquei algumas imagens para que vcs possam analisar, o estranho é que a placa apresenta curto, porem em alguns vezes liga normal, mas os componentes auqecem demais, incluindo processador e chipsset.
  14. @FLAVIOTECH, amigo ja realizei a troca dos componentes e continua na mesma, tem mais alguma ideia ?
  15. @FLAVIOTECH, assim que voltar para casa trocarei e posto o resultado, mais uma vez obrigado.
  16. @marcos__mat, amigo ao que parece, o problema esta no conector de carga, tente trocar o mesmo como o amigo sugeriu em outra mensagem, pois parece que ao mexer no conector ele fecha curto e desarma o note, pode ser que o positivo do conector esteja quebrado e toque como o negativo quando vc tenta conectar ou desconectar o carregador, assim fecha curto e logo desarma o note.
  17. @FLAVIOTECH, troquei a pilha, porem continuo o mesmo, troquei os capacitores de 16v e tambem continuou o mesmo problema, lembrando que a bios ja foi regravada.
  18. desculpe reviver o topico, porem estou com o mesmo problema em duas placas, o amigo pode informar qual foi o transistor trocado ?
  19. @FLAVIOTECH, a placa esta em casa, assim que chegar vou trocar e testar, ai posto o resultado, obrigado pela atenção e ajuda.
  20. ela esta com 2.8v e notei que parece nao transferir para a placa, pois não encontro essa voltagem perto da pilha.
  21. @caira_apo2212, amigo vc ja testou com outra memoria, as vezes parte do pente de memoria esta danificado e faz travar em algum ponto, tente fazer o teste com outra memoria, pois o 99 acredito que seja o teste de memoria que a placa faz ao iniciar e nesse ponto esteja com defeito o pente ai ela trava.
  22. amigo é o seguinte, quando a placa não starta, ela liga porem não aparece sinal de clock, quando aparentemente descarrega alguma carga, depois de algum tempo desligada, ela volta a ter sinal de clock e volta a funcionar, e algumas vezes fica como morta não liga por um bom tempo e depois volta a ligar normalmente.
