raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. valeu amigo sem palavras para agradecer. a galera aqui é demais, estão de parabens. @raimundoleao se falou falou é pq o esquema dar certo ok! Muito bom poder ajudar valeu. sim amigo o esquema deu certo agora preciso localizar um curto que faz o u10 aquecer a ponto de queimar o dedo.
  2. valeu amigo sem palavras para agradecer. a galera aqui é demais, estão de parabens.
  3. amigo qualquer hd que vc tente formatar dá esse erro, já tentou com outro? Das vezes que encontrei essa tela só foram duas coisas memória ou hd danificado, porém não sei quanto aos amigos.
  4. Boa noite pessoal estou aqui com esse qbex, que liga e logo se desliga, feito uma busca ví que nos casos resolvidos de notebooks já tem um solucionado com esse problema, porém não tenho acesso, meus joinhas ainda não são suficientes, por isso peço ajuda dos amigos, alguem já pegou um desse, e pode dar uma dica, as alimentações da bios parecem normais, alguém pode indicar o esquema dessa placa? Ou dar alguma sugestão?
  5. veja se é esta https://eletronicabr.com/files/file/13725-bios_philco-_phn_10b_-_r123ws_b11ie11_v20_10146-eletronicabrcomrar
  6. @altierio, amigo veja este link https://eletronicabr.com/forums/topic/64619-ci-oz8660ln talvez ajude, ele troca o ci-oz8660ln.
  7. então, é só regravar pode ter sido corrompido o arquivo dela ou até mesmo o ci, durante o curto, eu apostaria--- quase ----100% nela, rsrs, mas acredito ser ela sim.
  8. amigo antes de mais nada eu regravaria a bios para ter certeza de que ela não foi danificada com o curto, quanto a travar na bios penso que pode ser a própria bios corrompida.
  9. vc consegue entrar na bios normalmente, se sim entre nela por favor e verifique qual temperatura esta acusando, e post por favor.
  10. @Bruno R Santos, por quanto tempo ele ficou ligado antes do segundo curto ?
  11. @Bruno R Santos, amigo me parece erro de acesso a memória, como vc já testou outras memórias vc verificou se são de mesma voltagem e compativeis com essa placa, deixa eu explicar, peguei um computador aqui ddr2, com problema na memória, coloquei outra ddr 2, ele funcionou entrou no windows, reiniciei ele, mas começou a reiniciar quando ia entrar no windows novamente, tentei formatar e também reiniciava, depois de pesquisar bastante, descobri simplesmente que a emória não era compativel com a placa, coloquei uma compativel e ficou beleza.
  12. @raimundoleao, apenas tem os pads e chega 9,0v de um lado e 0 do outro sem o condensador de PC108 recoloca o pc108 e medi novamente, pelo esquema essa resistencia devia alimentar o pino 3 do Q38 com 15v, em qual pad vc encontra esses 9v, ex: no pad que tem continuidade com o pino 3 do Q38 ou no outro pad?
  13. Até eu penso assim kkkkk por isso que to achando uma coisa meio absurda ele não ligar com o flat conectado amigo faça um teste de continuidade nos pinos antes de conectar o flat, e refaça o teste depois de conectar o flat. veja se encontra algum curto após conectar o flat.
  14. @MPB, amigo tambem penso como o @INFOART, tenho uma placa dessa aqui e não vejo motivo para isso ocorrer visto que se o flat não esta ligado em nada, ele poderia no maximo está em curto, para esta causando tal coisa, verifique se não tem pinos no conector com solda quebrada, pois ao conectar o cabo ele pode mover algun pino e fechar curto.
  15. @Marcelo-sc, estou baixando para poder conferir e upar. obs: Não são as versões corretas, encontrei da rev2 até rev 4, somente. Vou continuar a busca, caso encontre posto o link.
  16. @Marcelo-sc, marcelo, peguei outro esquema é do acer V3-571g-mb-compal Q5WVH (LA-7912P Rev: 1.0), bate com sua placa esta descrição ? se sim daqui a pouco vou upar ele. Me passa a informação de alguns componentes da sua placa para eu comparar antes de upar. Tais como tipo do ci de bios pn,ps.
  17. @m90mine, estive analisando o esquema ontem a noite, vc tem a R407 na placa? verifica quantos volts esta chegando nela, caso vc, ou nos pads dela caso vc não tenha.
  18. amigo peguei de outro grupo que participo e la está descrito como rev 1.0 desse modelo da acer, mas vou confirmar.
  19. @Marcelo-sc, @curtolo, segue link do esquema rev 1.0 https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14710
  20. @Marcelo-sc, @curtolo, Acer Aspire E1-571 Wistron Q5WVH LA_7912P seria esse modelo e essa placa ? se sim vou upar o esquema rev 1.0
