raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. amigo devido aos ultimos procedimentos realizados, ja voltou a acender o led e tambem ja teno voltagem na bios, mas ainda possuo cuurto nos drenos dos pqs 32 e 24 e tambem nas pls 9 e 10, alguma dica? desculpem quis dizer pls 9 e 8 digitei o 10 por engano
  2. @tecgess, o esquema é compativel amigo, mas nao teno curto na pl10 e ela está na mesma posição que o esquema mostra.
  3. amigo devido aos ultimos procedimentos realizados, ja voltou a acender o led e tambem ja teno voltagem na bios, mas ainda possuo cuurto nos drenos dos pqs 32 e 24 e tambem nas pls 9 e 10, alguma dica?
  4. quando vi sua mensagem havia voltado os componentes para a placa e havia conectado o carregador, e vi que o led voltou a acender, antes eu avia feito a troca do pq31 e havia sumido o curto do dreno dele, porem há curto no dreno do pq32 e do pq24, tambem retirei as pls 8 e 9 para ver para onde o curto ia e notei que com a retirada sumiu o curto em direção a pl11, só encontrei curto nos pads das pls 8 e 9, que está no sentido contrario a pl 11. Espero que essas informações ajude em algo, e obrigado pela ajuda.
  5. @tecgess,já testei o mosfet pq31 ele tá em curto geral.
  6. @tecgess, na escala de 200 homs deu resistencia de 06,9
  7. retirei da placa o pq31 e ele está em curto, quando retirei ele sumiu o curto da pr153, alguma dica ?
  8. @tecgess, obrigado amigo, vou fabricar amanha pois preciso comprar alguns materiais
  9. @tecgess, retirei todos exceto o pc 90 que não consegui localizar, e persiste o curto na pr153 e no dreno do pq31
  10. o curto vai no sentido da pl11 mas não chega nela ele chega na pl9 e 10 a pl11 nao esta em curto
  11. @tecgess, não tenho a fonte e tambem não sei usa-la
  12. retirei a pr155 e ela está em curto, porem depois de tirar ela não encontro curto em nenum lado dela, mas continuo encontrando curto da pr153 em direção a pl11 até um capacitor proximo a pr155, de lá não encontro mais curto
  13. vai para o lado da pl11, o pq50 pegou a voltagem normal nos drenos e sources com 19v
  14. ao retira-lo voltou os 19v, porem a placa continua sem sinal algum.
  15. @tecgess, sim amigo é compativel e em escala de continuidade ela bipa em qualquer posição das pontas de teste
  16. Boa noite pessoal. Estou com esse notebook na bancada, ele não dá sinal de vida, em uma inspeção visual vi que o componente L90 está torrado, o curioso é que a fonte dá os 19v, mas quando plugo no jack do notebook a voltagem cai para 0,30v se tiro o ci p2003evg a voltagem nos pads volta aos 19v, mas já troquei esse ci por outro do mesmo e acontece a mesma coisa, então acredito que o ci não é o problema, alguem tem alguma luz?
  17. Boa tarde pessoal, as bios funcionaram perfeitamente, inclusive estou postando do próprio notebook, agradeço a todos e joinha para a galera que ajudou neste tópico
  18. @PedroRosas, amigo então tente localizar uma plca de video pci, e faça o teste com ela, não pode ser agp tem que ser pci, poste o resultado
  19. @PedroRosas, amigo quando ela trava fica uns pontos coloridos na tela, igual quando a memória tá com problema ? se sim aconselharia vc testar com placa de video off, mas tipo pci, caso suma o problema é quase certo que seu problema está no chipset ponte norte "PN", porém vi que vc diz que limpou a memória, vc já experimentou usar outro pente de memória para teste ?
  20. @jcleyton, também gostaria de saber se foram uteis as dicas dadas.
  21. @Torian, amigo não esqueça do joinha para agradecer a galera que está lhe ajudando, caso seu problema tenha sido solucionado.
  22. @hds-tec, valeu amigo vou verificar e posto resultados
  23. agradeço a explicação amigo, eu realmente achava que era um transistor, quanto ao cmos essa eu nao sabia, mas a inteçao foi mostrar ao amigo que o problema dele se rusumia na falha de transmissao da carga da bateria para o circuito correto, agradeço sua colaboração foi uma informação ótima para meu aprendizado.joinh pra vc.
