raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. @hds-tec, amigo ja testei com o u26 fora da placa mas o curto persistiu
  2. @hds-tec, 3v, porem vi que a tabela é da +CPU_CORE, ou serve para as duas linhas
  3. @hds-tec, não acende por isso imagino que não está em curto com o terra, e chega a tensão normal no gate do q87, quando injeto cm a fumegation, a lampada só acende quando injeto tensão depois da l27 em direção a +CPU_VDDNB
  4. @hds-tec, amigo fiz o que vc mandou, esta linha esta matando os 19v, porem ela não está em curto com o terra
  5. @hds-tec, todos estes estão bons o curto fica depois da l27 em direção a +CPU_VDDNB
  6. @warezland, com a fonte do notebook não chega tensão, quando, o circuito esta fechado pela rch1 no lugar dela, a tensão cai para 0,01v, se eu tirar a mesma ai a tensão vai ateé o pad 1 da rch1 ai ele fica com 19v., mas quando coloco ela, a tensão morre, mesmo que eu tire o d29, d30 e d31 a tensão morre, por isso imagino que o curto está na linha do DC_IN que fica depois da rch1 e antes dos diodos citados
  7. @hds-tec, troquei os dois amigo e nada, este curto esta na l27, na linha do DC_IN, mas não consigo acompanhar
  8. @hds-tec, ja fiz isso injetei de 3v ate 12v,mas nenhum esquentou o unico que fez um barulinho de xiado, foi o u28, troquei ele mas nada, e testei fora da placa, ele ta normal. obs: fumegation de bancada
  9. @hds-tec, é o seguinte quando retiro a rch1, a voltagem de 19v aparece até o pino 1 da rch1, me parece que o curto esta na linha da DC_in, pois se eu retirar o d29, d30 e d31, e colocar a rch1 a voltagem volta a morer
  10. boa tarde pessoal, este notebook liga normal, pela bateria, mas pela fonte não liga, a voltagem de 19v morre na rch1, mas ela esta boa, e a pl27 esta em curto com o terra mas nada esquenta, algum amigo tem alguma ideia do que pode ser?
  11. pessoal fiz o gravador mas encontro problemas ao gravar a bios, tenho que gravar um arquivo de 1mb em um ci de 8mb, mas da erro nos 12%, tem como resolver isso?
  12. @Maiuricio.fernandes, amigo ja peguei um assim tenta essas dicas https://eletronicabr.com/forums/topic/63747-notebook-positivo-premium-placa-6-71-m74so-d06a-gp-não-liga pra mim funcionaram.
  13. @Gilson Macedo, fico feliz de ter acertado no comentário, mais ainda por entenderem exatamente o que eu queria repassar.
  14. @Hamilcar, vc tem o esquema dessa placa ? se sim post o link, para que os amigos possam ajudar vc melhor.
  15. amigo já que são dois I/O com mesma referencia, não dá pra existir dois esquemas deles, ou seja é o mesmo esquema para os mesmos, já as placas sim para placas diferentes, existirão esquemas diferentes e é isso que vc tá confundindo, entenda que cada placa foi montada de maneira a entender cada sinal que vem do i/o, de uma maneira diferente da outra, porem o sinal que sai dos i/os são os mesmos, mas cada fabricante deu um nome a função dele. por isso vc acha que são diferentes, resumindo os i/os são os mesmos, mas as placas interpretam os sinais de maneira diferente.
  16. @sistemacompleto, amigo tente o que o amigo @FLAVIOTECH, está mencionando, peguei um desse a poucos dias e ressolvi dessa maneira.Mas cada caso é um caso.
  17. alguma dessas placa tem descrito qual sua voltagem? só para tirar a dúvida, mas se não me engano vc postou que não havia tensão nos pinos 36 e 38 não é, acredito que o modulo bluetooth integrado seja acionado pelo pino que tem 3v e o wifi pelo pino que deveria ter 5v. verifica de onde viria essa tensão. em outras palavras imagino que sua placa de wifi não está chegando a ligar, mas me tira uma duvida, quando vc coloca ela, aparece como não reconhecido no computador, ou nem dá sinal de que a placa foi conectada?
  18. @rodrigoonlyboy, amigo só o fato de vc encaixar o processador ja gera curto, ou vc nota o curto quando tenta ligar?
  19. @Donini II, isso me parece que tá faltando tensão para ligar a placa wifi e por isso o computador não reconhece ela, vc disse que o bluetooth reconheceu, esse modulo é integrado na wifi, ou é uma placa igual o wifi ?
  20. @altierio, amigo se for tudo a mesma referencia não tem problema, mas observe que tem que ser tudo igual na referencia, pois os dois vão sempre funcionar da mesma forma, o que acontece é que as placas ´podem ter sido arquitetadas a usar o mesmos pinos de maneira diferente.
  21. amigo qual componente é o u69, a sua bios precisa dos +3v_run que vem dos pinos v15,v16 e y16 desse componente que ao passar pela R1557 e D13, forma VCC0 que vai para R5369 e depois para o pino 3 da sua bios, bom pelo que olhei é isso.
