raimundoleao
    54 [ Doar ]
Tudo que raimundoleao publicou
  1. amigo verifiquei que não possuo outro I/O de mesma numeração, o I/O dessa placa é o IT8728F, e possuo varios de Numero IT8718F-S, acredito que não servirá, o que vc acha ?
  2. vou substituir o I/O dela na sexta feira, pois estou sem estação de ar e tem uma nova chegando no fim de semana, assim que fizer a troca, postarei aqui o resultado, obrigado.
  3. amigo, quando postei não havia visto o post do alex, o post do alex me tirou todas as duvidas que ainda existião.
  4. amigo tambem já estive nessa duvida e analisando varios topicos cheguei a conclusão que é a mesma coisa que o reflow, não sei se estou entendendo errado, mais basicamente o que fiz quando me referi ao ME foi aquecer o chipset PN por baixo, para tentar uma ressolda, ao meu ver deu certo, pois a placa inicia normalmente sem falhas.
  5. depois que postei, aí lembrei que ele é controlado pela norte, bom testei com a agp e foi um pouco mais longe, consegui formatar tudo normal, mas no ultimo processo quando vai abrir area de trabalho, o computador reinicia, ficou claro para mim que o problema é na ponte norte mesmo, obrigado, vou esperar a chega da estação de ar quente que comprei para poder fazer os processos que vc indicou, mas já é de grande ajuda saber que pode haver solução.
  6. não tenho uma placa pci para testar, porém tenho uma agp, serve para o teste ? vou testar com ela e posto daqui a pouco o resultado, obrigado.
  7. sim amigo ja testei com outro processador que tenho certeza que esta funcionando pois uso ele em oura placa e funciona normalmente, obrigado pela ajuda que está sendo prestada.
  8. amigo não tenho outro ci desta mesma numeração, porém notei que ao ligar a placa sem processador, este ci permanece normal sem esquentar, mas quando coloco o processador ele esquenta muito rapidamente, alguma ideia do motivo disso ?obrigado por colaborar.
  9. caros amigos agradeço o tempo dedicado a me ajudar, voltei para informar que depois de feito o ME e ressolda do chip I/O, a placa voltou a iniciar e reiniciar normalmente a presentando o video, até aí blz, porem detectei outro problema, quando ela passa algum tempo ligada ela trava todinha e aparece uns pontos coloridos na tela, tipo quando a memória está com problema, porém essa memória é nova, vou conseguir outro pente de memória e testar, mas o problema de vídeo foi resolvido, meu joinha aos amigos.
  10. mesmo quando ela não estarta, o reset funciona normalmente, mesmo assim vc acha que ainda pode ser no I/O ?
  11. ele aquece a ponto de queimar o dedo se for colocado sobre ele por mais ou menos 1 minuto.
  12. troquei o cristal e quando liguei nao deu video, mas o ci nao aqueceu muito e desliguei, quando liguei novamente o ci voltou a super aquecer, acho que ele ou algo está danificando os cristais
  13. muito interessante, vou montar e testar, obrigado. esqueci de relatar que proximo ao PN tem um CI 954201BF, que esquenta de mais, não dá para aguentar colocar o dedo por muito tempo nele, vc conhece algum que possa substituir esse?
  14. amigo ainda não tenho o gravador de bios, mas estou pesquisando para comprar, vc indicaria algum modelo que sirva para regravar essa bios ?
  15. essa placa liga mas nao da video, a voltagem da memória esta normal, ela da o reset, mas na da video, alguem pde dar uma dica?
  16. Olá, quando essa placa reinicia, não da video, somente se aguardar um tempo e liga-la novamente é que volta a dar video, o que pode ser ?
