Ronaldo Santosss27
0.05 -
20 -
30 [ Doar ]
Tudo que Ronaldo Santosss27 publicou
 dúvida Equivalente G20n50c
Ronaldo Santosss27 postou um tópico em Identificação e Equivalência de Componentes
Equivalente G20n50 -
 resolvido Caixa ativa RCF Modelo ART 915A, Ligada em 220v Identificação de componentes.
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Ronaldo Santosss27 em Eletrônica em Geral
NCP1014B tenta a substituição, e também da uma conferida nas trilhas pode ter alguma rompida essa placa preta muito ruim para seguir as trilhas....da uma conferia também se não ficou vestígio de solda fechando algum pino...boa sorte- 8 respostas
- identificação diodos
- caixa
- (mais 10)
Cuidado também com os irs falsos, tem muitos no mercado...
- 8 respostas
- caixa
- (mais 10)
Amigo, verifica os seguintes componentes, Resistores e transistores em volta do IRS a caixa que estava na assistência ja foi entregue ao cliente, vou mudar o tópico para resolvido...
- 8 respostas
- caixa
- (mais 10)
Bom dia Amigo, infelizmente não, essa caixa é lançamento novo series NX e ART ,,ela tem 4 transistores a mais e esses dois diodos que faz o chaveamento dos fets..a fonte ja esta em funcionamento na lâmpada em serie coloquei dois diodo 4148 no lugar em alguns projetos utiliza mas não sei se esta correto...
- 8 respostas
- caixa
- (mais 10)
Ronaldo Santosss27 postou um tópico em Eletrônica em Geral
Ola a todos amigos do Fórum, estou com uma caixa ativa na Assistência RCF Art 915 e não tenho o esquema, peço ajuda aos amigos que tenha conhecimento nesse modelo de fonte ...... Para ajudar na identificação dos diodos.. Desde de ja agradeço pela atenção- 8 respostas
- caixa
- (mais 10)
 dúvida Caixa frahm ss150 saida aquecendo
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Marcos Mantovani em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Ja verificou o Falante? -
 resolvido SUB ATIVO MACKIE, MODELO HD1801, NÃO ACIONA A PARTE ALTA DA FONTE
Ola a todos amigos do Forum, estou com um sub da Mackie na Assistência e a fonte alta não aciona, se alguem tiver um a dica..... Amplificador 127V Ligado em 220V Peças ja substituídas U1 ..... KA 3525 ( EM CURTO ) C.9 C 82 ....CAPACITORES 2200 X 200V ( ESTOUROU ) D9 .D10 .........SS0540 ( EM CURTO ) TENHO OS 15- 15+ NA FONTE BAIXA E OS 16V NO TP11 NÃO ABRIU NENHUMA TRILHA Sera que pode ter danificado o NE556 e também o LM339 ? -
Sub Yamaha DXS15 Distorcendo Apos 50% Volume
Após a substituição dos resistores por dois de 20M Panasonic resolveu o problema.... -
 em análise Caixa amplificada ativa/ passiva TRC 340 ruído chiado
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Verifica os resistores de 10K e os capacitor cerâmico que trabalha junto com 4558, os resistores de 10k são responsável pelo trabalho do 4548 tem que ver também se não é erro no projeto as vezes excesso de chiado e comum em algumas caixas . outra alternativa é alterar os valores dos resistores mas pode reduzir o volume do amplificador... Boa Sorte- 5 respostas
- 2
- caixa
- amplificada
- (mais 4)
Sim o que esta no lugar é de 0.022, 1W mas não sei se ele pode estar limitando muito a corrente de alimentação dos mosfet.. Somente um canal o amplificador mono trabalha em os bridge os fets vou efetuar a medição da corrente ... Obrigado -
 resolvido Amplificador Ciclotron Wattsom DBS 360 ruído intermitente num canal
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos -Ap Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa tarde, é possível que seja o Ic, se for chiado ou estalos, em 95% dos casos ...- 2 respostas
- amplificador
- ciclotron
- (mais 4)
Bom dia A todos, estou com um amplificador na assistência, que estava com a saída queimada, após efetuar a troca dos mosfet, o amplificador voltou, porem após abri o volume aproximadamente 50% ele tem uma distorção com estalos no falante e entra em proteção... como não encontrei os resistores de 0.22r por 1w coloquei esses no lugares, será que os restritores pode estar retendo as tensões de alimentação dos fets, os fets originais da Yamaha... -
 dúvida Caixa Selenium S151A - Placa Amp. queimada
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Dionatha Alves em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Como danificou muito os componentes da uma verificada nos diodos 1n4148, e também a ponte retificadora... -
 em análise Solicito o esquema eletrico da Caixa ativa Machine Loudspeakers JC215T
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de RodrigoMendes90 em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Bom dia, tem numeração na placa ela parece ser bem antiga se puder postar uma foto da placa facilita a Machine lançou varios amplificadores utilizando a mesma placa.. -
caixa rcf art712 fonte inoperante
Ronaldo Santosss27 respondeu o tópico de Dj Paulo Bala em Aparelhos de Som, GPS, Gadgets e Tecnologia
Boa noite estou com uma Art 915 aqui também, precisando de um esquema se alguém puder ajudar... em uma pesquisa sobre o IR no caso meu é um IR21531D ele é uma versão mais nova do IR 2153 a questão que as letras no final muda o C.I fica atento se tiver D no final tem diodo interno, se tiver s ou puro não tem diodo interno... as letras também muda o tempo entre um e outro.... Analisando do datasheet agora vi que na caixa pelo esquema acima que o amigo postou não estamos falando do IR e sim do IRS21531D que tem um fet interno...totalmete diferente do IR21531D -
 resolvido TRANSITOR 718 E 618 CAIXA RCF ART 915
Boa noite a todos, se alguem puder me ajudar com esse componentes abaixo e equivalentes fico grato.... ou onde posso encontrar... TRANSITOR 718 E 618 SOT 23 Transistores Fmmt 718 e 618 Fonte Caixa RCF ART 912 ja em funcionamento... -
 apresentação Ronaldo Santos Silva Lençois Paulista -Estado Sao Paulo
Ronaldo Santosss27 postou um tópico em Apresentações
Bom dia a todos, ja agradecendo pela a oportunidade de participar do Forum, Conheci a Eletrônica BR em busca Google. Tecnico Eletronico Experiência em manutenção de Áudio e Iluminação Profissional. Trabalho a mais de 20 anos na area, com experiência tanto na operação como na manutenção dos equipamento acima Tenho um pequena Assistência Técnica no Interior de São Paulo somos autorizada de algumas marcas... Obrigado....
