Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. Amigo, vc verificou os cristais, as tensões nos v core esta ok veja se chega tensão nos ICH intel 945, o s I/O veja o pino 94, 97 vin verifica e posta os resultados
  2. Amigo para obter ajuda voce tem que abrir um topico, com nome da placa/ modelo e defeito, ai os colegar podem te ajudar melhor ok.
  3. Esqueci do IO... É um ITE IT8758E. Não achei o datasheet dele. vlw!!! Forçando o start, ele liga até com conector 12V. Alguém pode dar uma luz??? () vlw!!!! Esqueci de mencionar que quando forço o start, eu tenho que manter o curto. Se eu não manter o curto do start, ele desliga. Amigo o fabricante dessa placa e ECS possa ser que não consiga o data exato, mas a aquitetura dos modelos 15-xxx 011 00x possa ser que ajude, claro que esse sokete da sua placa e 1155.ok veja se consegue e poste os resultados.ok
  4. Amigo já fez um ME ? esta placas da Biostar, sempre da defeito de PHC, parece que elas são projetadas pra dar defeitos depois de 1ano. se tiver o esquema posta para podermos ajudar.
  5. Amigo seu tópico deve ter modelo da placa, deve mudar para podermos ajudar ok
  6. amigo caso não consiga o esquema da placa, veja se consegue o datasheet do PN e verifique as saidas para vga. passa o modelo dele para vermos. ok
  7. Amigo vc verificou as tensoes da fonte ? 12v + - , 5v, 3v se estão corretas, qtos bips esta soando? veja e posta os resultados.
  8. @Marcio_Monteiro, amigo esse problema pode ser do processador, ou uma atualização de bios pode resolver, se tiver outro processador faça a troca, ou verifique as voltagem dos pinos da CPU fan. ok
  9. @Upgrade Notebooks, qto paga, por kilo ou unidade ? qualquer placa vc compra
  10. Amigo o bom e vc ter sucatas de placas pois as arquiteturas dos fabricantes de notebooks hoje em dia muda muito de um para o outro, pesquisar no Ebay, Ali e Mercado Livre para encontrar componentes específicos que esteja precisando, um exemplo o componente maxi 8774 que e um Pwm usava se muito, hoje em dia so em placas mas antigas. veja o que mais entra em sua assistência e faça uma relação dos componentes. ok
  11. Amigo, vc já testou com o fonte assimetrica? as voltagens de entrada tem que estar presentes, tem o esquema, verifica se 5 e 3.3 V e presente. verifica se tem algum componentes esquentando ou ate mesmo em curto. e posta o resultado
  12. vou fazer, era somente este o defeito, obrigado pela atenção
  13. então o defeito esta no IHC que não manda essa tensão em um estado alto para acionar o G do Q49 obrigado e vou dar como concluído a questão.
  14. Já verefiquei o R391 e esta bom e todos componentes proximo correspondente ao circuito, o que nao entendo e se esse ccd_on que parte do IHC e passa pelo R391, ele tem que apresentar um sinal de pulso ou sinal de V,
  15. Amiga, vc poderia informar se na saida do conector da bateria tem alguma tensão, se não tiver tensão o problema pode estar relacionado ao circuito charger, veja as tensões nos pinos e poste. ok desculpa amigo, era para colega esta informação ...
  16. Ola, Amigo estou com um problema com esta placa, ela não chega 3V na linha do P1 do conector CN3 da web can, já substitui o Q49 pois no Dreno tem que chegar esta tensão e os Capacitores C54 e C58 esta ok, porem ao verificar a a linha tem um Q51 que recebe um sinal CCD_On que vem do IHC e não tem a presença deste sinal sendo que o Q51 e um transistor N alguem tem alguma dica? obs: a placa funciona ok so não funciona a Web can
  17. Amigo o (SK1045Y) e um diodo, o correto e fazer um teste com o multímetro, pois ele so pode conduzir para um lado, se estiver em curto a placa liga e desliga, e possivel. se ajudei nao esqueça do J.....
  18. amigo vc tem que passar as tensões, para podermos ajudar. ok Obs; não esquece de qdo fechar o tópico dar um joinhas para os colegas.
  19. AMIGO, vc precisa passar a voltagem, capacitância, o tamanho, 105C e a temp ok
  20. Ola, amigo este componente esta na linha do ts51123 e alimentado pela linha +VBATR 6V~14.1V, vc tem estas tensoes?, vc verificou as tensoes +5VA +3VA verifica os CI U508, U9428, verifica se as tensoes estão ´presente,da uma olhada na pg 04 ok ai posta o resultado
