Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. @caira_apo2212, Amigo, regrava a bios e muda seu tópico para analise
  2. @massaru, Amigo tem que analisar a linha do P4 101,100 que e Gate, o P1 do PQ 103, Pq 106b, veja que estes esta na mesma linha possa ser curto. tente isolar e veja se o PQ101 volta a ter tensao no gate
  3. Amigo ja verificou pq103 veja no esquema o pq101 esta na mesma linha. qual pino esta fazendo o Jumper
  4. @Juliocesar, Amigo passa o P/N da placa para verificar o esquema e analisa este CI. verifica se tem pds próximo e abre para ver se tem curto próximo e saber se o motivo de ele esquentar e um curto na carga ou em componentes ligados ao CI
  5. @ponto7, Amigo tira uma foto da placa nítida os 2 lado e posta aqui, assim podemos ajudar a identificar a bios.
  6. @johnnymaia, Amigo verificar os cristais, e o S I/O reset invalido pode ser o I/O
  7. @davidgomes2, Amigo, por favor faca os teste de padrão, desmonte o equipamento. e poste os resultados, assim podemos ajudar.ok
  8. @Carapixo, Se os teste no componentes foi ok, faca a troca do Ci. e poste os resultados. ok
  9. Amigo este cod e possível que seja a bios, troque o Ci da bios regrave e poste o resultado, verifique as tensões da bios e Bat
  10. Sim, recebe 19v no dreno do PU4504 E PU4507, porém é só isso. O gate deles está zerado, assim como EN1 e EN2 do PU4503. Percebi agora que esse regulador PU4503 está esquentando, anteriormente não percebi isso, realmente não sei se já estava esquentando ou não havia percebido. Estou pensando seriamente em trocar esse cara pra ver, não tenho disponível, vou comprar no ML e quando chegar trocar pra ver no que dá.... concorda comigo @Maxx7? Amigo, se esta esquentando fora do normal, e possível, mas antes de trocar verifica os componentes a volta, só pra ter certeza. posta os resultados ok
  11. @NALDO PORTO, teve algum progresso no conserto. poste os resultados para que os colegas possa ajudar.
  12. @gnu informatica, E mesmo, mas como esta impressora e bem difícil de encontrar pecas, e sei que existe alguns modelos de Samsung que são quase os mesmo modelo, podia ate ser que exista alguma, mas vou desmontar e ver com os amigo se conseguimos as pecas, valeu obrigado.
  13. Amigo vc verificou o power on do CN/PF se esta chegando no S I/O. quando fecha o jumper um sinal esta chegando ate o S i/o. esta placas da Itautec geralmente quando liga e nao desliga pelas vias corretas, mesmo deligada ela fica com sinal de ligado assim que conecta a fonte se o sinal estiver ativado ela ja parte. verifica e poste o resultado
  14. @Phelipe Infante, Amigo essa e boa, podem usar, eu uso ela para colocar as tampas e chassis de Itautec. e nunca voltou garantido.
  15. Amigo seu tópico esta como resolvido, mas nas resposta não tem a solução, por favor nos informe o que ocorreu.
  16. Bom dia Maxx7 ! informe qual peças você precisa , tenho esse equipamento aqui , só no caso se for placa eu não vou ter ! Amigo obrigado pela resposta, vou desmontar a maquina e posto a peca que preciso.
  17. Amigo, o pino 21 e habilitado por Eno, possa ser que esteja acontecendo a seguinte problema. 1 curto no TPS 51125 2 curto no Q7260 3 ou o TPS 51125 entrou em proteção 4 possa ser um curto próximo ao Ci Regulador. verifique se ha componentes proximos em curto e poste os resultados, mas Obs. nao remova os Q7260 e Q7220 e ligue a placa isso pode causar um curto em todo circuito proximo
  18. Ola, pessoal, estou com esta maquina precisando de peca, alguem saberia dizer se ela e compatível com alguma outra impressora.
  19. Amigo, se a placa estiver limpa faz um ME e posta os resultados.
  20. Amigo use fio do cabo HD IDE e passe ao lado, caso ficar prox algum terminal passe esmalte de unha para isolar, caso nao tenha outro produto. ok
  21. Amigo, por favor faça os testes básicos de fonte e placa, e poste os resultados para analisarmos. ok
