Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. Amigo verifica se o chip da bios esta ok. já foi trocado este chip ? e os sinais do I/O ? power on, veja e posta a resposta
  2. Amigo e melhor comprar um gravador de bios via USB, assim toda vez que precisar gravar um eprom, já tem o gravador e ainda ele e simples de usar muito facil. ok nao esquece dos joinhas do pessoal.
  3. amigo vc precisa verificar a placa dc power se esta ok. e proximo ao PQ39 temos o PQ38, PC 117, PL 11 vc tem que verificar se estes componentes esta em curto com a placa desligada da fonte. faça o teste dos mosfest, e dos outros componentes proximo a linha 19v com multimetro, faça o teste e posta para ver se conseguimos resolver. ok, se ajudei mande um....
  4. Amigo temos que ter cuidado, um notebook que usa uma FONTE 19V/ 3.7 A, aplicando uma tensao de 19V / 7. A, já e o dobro da amperagem ( corrente )e ainda Os Netbooks que usa 1.5 A / 2.0 A, isso já causaria um curto nos componentes. nem tudo parece bom.
  5. concordo com nosso amigo Tecgess o pessoal para consertar placas e fontes tem que ter a base em eletrônica nem que for um curso básico, para saber identificar, interpretar e resolver os defeitos, so com dicas sem conhecimento fica difícil ajudar. aqui mesmo no forum tem dicas de cursos. e so estudar
  6. amigo esta placa esta fora do gabinete ? verifique a linha de 19v veja se tem algum componente em curto aparentemente. verifica os trans mosf, capacitores, se esta ok faça o teste. e poste o resultado
  7. Ola, pessoal uma dica. acabei de resolver um defeito no notebook Hp Dv4 intel com problema de tela branca, esse equipamento já passou por assistencia e disseram ao cliente que o defeito era BGA, porem ele funcionava ok nas saidas HDMI e VGA. ao verificar o esquema da placa vi que os responsáveis pela alimentação 3.3v era Q7 um trans na entrada S nao tinha corrente substitui ele e o C234 e funcionou OK.obs: estes componentes esta próximo ao dissipador e atras do conector LVSD1 lembrando que alinha tem 5VALW. espero ter ajudado.
  8. amigo se tiver como testar o I/O com osciloscópio, se não, troque o I/O para ver se estabiliza
  9. Amigo, não reconhece a bateria ?, mas a antiga reconhecia ? antes de trocar uma bateria tem que sempre verificar as tensões dos pinos da placa. O fato de não reconhecer a bateria pode ser, falta de alimentação nas saídas da placa, atualização de bios pode resolver e ate mesmo a bateria nova pode ate estar com problemas, antes de pedir ajuda e sempre bom verificar as tensões. ok espero ter ajudado
  10. Nivaldo, vc tem que verificar que quando fez a medição na escala de continuidade, deu 002 ohms, isso não significa que esteja em curto esta linha, o correto e vc, usar uma fonte assimétrica, verificar a linha qual tensão ela trabalha e amperagem e tera um resultado correto com isso evita de ficar retirando componentes.ok
  11. E um sistema de proteção, já peguei uns Toshiba, Vaio e ate mesmo Dell com ate senha no Hd , a solução e regravar o S i/o ou trocá-lo.ai regravar bios.
  12. Amigo tenho este e completo posso fazer um bom preço é novo sem uso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-770271938-pcb5-0t-programador-willem-gravador-chips-bios-eprom-_JM
  13. amigo veja se por onde vc mora tem uns sucateiros de Informatica, ja comprei placas de Notebook funcionando nestes locais. lave a pena. se valeu a dica manda ummm.
  14. Amigo antes de comprar vc tem que verificar o datashet do componentes, as vezes parece ser igual, mas so parece. e sempre bom ter em maos sucatas de placas, assim vc consegue resolver seu problema mais rapido.
  15. Amigo vc conseguiu o esquema do Acer One D257.? eu tenho, possa ser que sirva, e outra coisa no seu assunto vc colocou acer aspire 3680 e outra linha da Acer.ok
  16. essa placa e pra Core I se for tenho uma que foi derramado suco de laranja e entrou em curto
  17. Camila, vc tem que testar todas as tensões primeiro, veja o circuito V core se esta ok, e qtos bips esta soando? pode ser muita coisa como, sinal de vídeo, processador, memoria, bios. Os bips, são códigos de erros do post. ok espero ter ajudado
  18. e como os amigos disseram, o fusor qdo esta com aparência de enrugado, gasta, as laterais faltando ate partes o papel sai ondulado, faz um teste troca e verifica se o cilindro do toner esta ok. espero ter ajudado. e vai bem um joinha
  19. Amigos ja peguei um w7410 com estes sintomas e o defeito estava no I/O qdo retirei o Ci ficou ok. espero ter ajudado.
  20. E bom fazer sim um teste, mas dependendo do hd se o técnico tem um diagnostico que o problema é consequente a sistema operacional, ja formata e instala, se nao vamos gastar muito tempo em teste em hd´s.
  21. Ola, Pessoal Sou técnico em eletrônica e já trabalhei com consertos de placa mãe pc e notebook consertava os primeiros IBM, DELL, HP, ACER, hehehe e ate os mais modernos gosto muito desta área, hoje tenho mais como hobby, gosto de trocar as experiencias em manutenção caso precisem de mim estou a disposição para ajudar a todos.
  22. Amigo, voce poderia colocar o Modelo do Notebook e verificar quem desenvolveu o projeto da placa, como ECS, COMPAL, CLEVO ... fica mais facil para poder ajudar.
