Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. Amigo, faca um teste coloca ela na estufa, possa ser alguma solda fria. e posta os resultados.ok
  2. Amigo pelo esquema da postagem o pino 101 S5_ON vai no Ci PU3 pino 18 ENC e a entrada de ativação ( habilita ) de VREG3 ou VREG5 faz a modulação do canal Short para GND verifica os sinais de +3VPCU e +5VPCU e no FCH, ok verifica e posta os resultados.
  3. Amigo faça como o colega @juliosupri, disse, já tive problemas semelhante com o seu e com a troca do S I/O resolveu, não sabemos se o seu problema e o mesmo, mas faça os testes de tensão e depois vamos verificar outros componentes ok.
  4. Amigo vc tem gravador de Bios ? se tiver atualiza a bios e posta os resultados.
  5. Amigo, no momento não estou com o esquema desse Acer, mas se não falha a minha memoria ele, tem um CI TPS 51225, e um regulador responsável e importante para que a placa tenha tensão e sinal de power ok, e bom sempre darmos uma analisada nestes Ci's ok qualquer duvida estamos pra ajudar.Lembrando que ao identificarmos uma placa morta e sem sinal algum.
  6. Amigo, vc tem outro ci de bios ? faça o teste troca e regrava para ver se funciona. ok faça os teste e posta o resultado.
  7. Amigo você usou este arquivo da bios ? tenta com este do link abaixo, se tiver outro Ci de bios aconselho trocar. https://eletronicabr.com/files/file/11674-bios_hp-_compaq_cq42-212br_da0ax3mb6c2_rev-c_13812-eletronicabrcomrar
  8. Amigo faz um teste com multímetro e veja as tensões presentes, e poste os resultados. vamos tentar ajudar a resolver ok
  9. Amigo o defeito e que não sobe o video ? se for, por favor arrume seu tópico de ( defeito estranho ), para o defeito correto que apresenta. assim os colegas poderão ter mais clareza no defeito apresentado.
  10. Amigo, nos sabemos que os processadores AMD aquece muito, o que você pode fazer e um teste no Circuito V core e verificar as tensões se estão corretas, e o monitoramento da temperatura no setup, veja se tem, qdo um componente aquece mais que sua especificação alguns entra no estado de proteção assim deligando, ou ate mesmo queimando
  11. Amigo você tem gravador de bios ? alguns caso e necessario trocar o CI da bios
  12. @Roberto275803, Boa amigo, e bom ter essas informações para nossa ajuda ser precisa
  13. @Mauricio Leonardo, A placa esta com sistema de Back de bios ativado, fica no painel traseiro, este dispositivo e para manutenção da bios, acende uma luz vermelha, se não acender esta com problemas, tenta um F9 para configurações de fabrica. veja e poste os resultados.
  14. verifica se o PU4504 3v, PU4507 5v entra no DRENO dcbatout com o DC power conectado, a função deve chegar 19v deles e receber este sinal, envia para o Ci regulador, se o Ci estiver ok, ele libera as tensão no Gate do 4504,4507,DRIVERH mas para que o CI esteja habilitado tem que ter as tensões no EN1, EN2 tem que ter 3v e 5v, nos pino 14 5v, veja as tensões 3.3v e 5v presente. Faz assim verificas essa tensões, caso tenha troque o Ci regulador, mas antes faça um teste nos mosfets de alta e baixa, para ver se esta bom. lembrando que não remova os mosfetes de alta e ligue a placa, assim pode causar curto em todo circuito.
  15. Amigo, o que vc pode fazer, e encontrar um mini coller e instalar em cima do dissipador, existe umas placas antigas, bem antigas, que possa encontrar estes mini coller eles tem aprox a medida de 4x4 cm, mas recomendo que adquira uma placa melhor que tenha dispositivos de proteção como ASUS Z170M-E-DE otima placa que tem um bom desempenho. ok
  16. Amigo o pino que encontrou 5V, com a fonte deligada porem conectada no AC 110/220 e power on da fonte, sem esta tensão ela não funciona, vale lembrar sempre ao fazer o teste em uma fonte 12v ATX esta tensão no fio roxo tem que estar presente.
  17. Amigo, verifica os pino deste regulador PU4503, P12/Vin, P14 V01, este tem que ter as tensões da linha DC e 5V no P14, este regulador qdo esta funcionando ok, ele habilita as fontes 3d3v, 5v, e alimenta outros circuitos, como Pgood, e um circuito dual chanel.ok verifica as tensões e posta os resultados, possa ser que ele esteja com defeito, mas antes de trocar temos que saber se funciona.
  18. Amigo, verifica as chegadas de tensão da Memoria, como são próximos, não vai ser difícil achar o defeito, posta os resultados. ok
  19. Amigo e este Ci que esta prox a porta serial? 20 Pinos, se for e um driver serial. RS232.ok.
  20. Parabéns amigo, mandou bem, foi so seguir a linha que encontrou o defeito e como a eletrônica espera de nos, paciência
  21. amigo dei uma olhada no esquema e verifiquei, faça uma analise da linha conforme a pg 44 no esquema e segue a linha lá vc vai encontrar as tensões. na Pg 45 temos o pino 12 que recebe VIN, mas tem que ter a presença de EN1, EN2, ai vai habilitar os DRVH1, DRVH2 ,DRVL1, DRVL2, que vão habilitar os Gates DAS FONTES OK, verifica e ´posta os resultados
