Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. @caira_apo2212, Amigo conseguiu solucionar o defeito?
  2. @p4ndi0n, vc fez medições com o multímetro na escala de diodo, para encontrar algum componente em curto ? veja se chega tensão no Pwm, de uma olhada no datasheet. ok e poste os resultados
  3. @p4ndi0n, Amigo, por favor passe as tensões que encontrou e aonde, se não tem tensão Vcore o problema pode esta no PWM e mosfests da linha Vcore
  4. @Paulo AlfaNet, Amigo faca uma analise do PU401, este controlador pode esta funcionado so a linha de 5Valwp, ao remover a PL401 o sinal de Feedback2 e Vo2 tem que estar presente, o PQ403 veja se no LGate2 quanto esta chegando e poste os resultados.
  5. @Paulo AlfaNet, Amigo vamos por partes se encontrou curto na linha 3.3v que chega na bios, tem que eliminar, lembrando que os reguladores de tensão entra em estado de protecao em caso de curto na linha.
  6. @kly, Um curto no Ci da bios pode levar a placa a esta sintoma, troque o Ci da bios e grave, poste os resultados. ok
  7. @diegowfb, Amigo essa fonte do cliente, você testou para ver se esta com voltagem e amperagem corretas ?
  8. @brunoinforec, Faz isso mesmo, e depois posta os resultados
  9. @laboratorio, isso mesmo pg 54 o PU12 se tiver algum componente em curto ele entra no estado de proteção, analisa a linha 3VS e 5VS e os componentes em volta e posta os resultados
  10. @laboratorio, veja se este e o esquema https://eletronicabr.com/files/file/4856-esquema_schematic_acer-_aspire_5750_5755_-_compal_la-6901p_-_esquemas_01-_05-_20_e_boardview_3558-eletronicabrcomrar
  11. @ti douglas, Amigo ja foi pedido que arrume seu tópico em outra postagem com o mesmo problema você abriu outro tópico. por favor arrume seu tópico, para mantermos o fórum organizado. Marca / modelo da placa / defeito
  12. @ti douglas, Amigo este erro de 5 bips ou led pisca 5 x pode ser modulo de memoria, memoria alimentação da memoria, estes cods de erro são aplicados para Workstation linha Z. verifique e poste os resultados
  13. @brunoinforec, Amigo faz uma ME e veja se sobe o video
  14. @bgr_fix, Amigo o U15 e um Fet Canal P os pinos 1,2,3 tem 19V pino 4 ? pinos 5,6,7e 8 ? abre o JP1 para vermos se a linha esta em curto ate ele.
  15. @ti douglas, Amigo poste os resultados das tensões que encontrou na placa
  16. @Belinho GamePlay, Amigo por favor informe quantos apitos, e o Cod do Ci da bios, verificou se as tensões da memoria esta ok, se não tem variação ?
  17. @Balboa, Amigo teria o xerocador, ela esta vazando no cilindro azul e faz ruído de engrenagem quebrada
  18. @marzoinfo, Amigo verifica as tensões coma placa ligada, veja se ha uma variação, uma varição de tensão faz com que a placa ligue e possa travar. Cristal 14.318, Circuito Vcore, memoria, BGA, faça uma analise profunda e poste os resulttado.
  19. @vado, Amigo o gravador ch341 grava este Ci, ele tem WINBOND 25Q64XXXX e so copiar o arquivo da bios ok e gravar.
  20. @lord-zeus, Amigo a troca de transistores ou Fets, mesmo não sendo igual os cod, e bom lembrar que na substituição devemos levar em conta Canal P ou N, voltagem/ tensão ( V ) e corrente ( I ), faça a substituição e poste os resultados
  21. @Antonio Madrid, Quais tensões você encontrou ? poste os resultados
