Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. @ticojds, Amigo eu fazia assim nos dv6000 ligava os fios sem passar pelo conector no 5v da usb, mas este coller trabalha com quais tensões?
  2. @Antonio vm, Amigo, mas testou o componente que esta em curto fora da placa?
  3. @diogenessant, Amigo seu tópico esta fora do padrão por favor arrume para manter o fórum organizado Marca/ modelo*/ defeito. se precisar de esquema veja no downloads, se não tiver peca a solicitação.
  4. @laboratorio, @Roberto275803, @mauriliosc, Amigo vcs estão respondendo a tópico de 1 ano atras, evite antes de responder veja se o topico esta atualizado
  5. @Weidson Pereira, Amigo verificou se o ci da bios esta ok, troque por outro e regrave
  6. @eletroinfocom, Amigo, a placa esta fora? quais testes de tensáo foi feito ? poste os resultados
  7. @ticojds, Amigo esses Ci próximo ao conector do coller algum deles e o controlador, tem que verificar a trilha que sai do conector, faca um teste de continuidade no conector do coller entre os cis. ok
  8. @Andrei Pereira Marques, Amigo tem alguma posição do problema ? poste os resultados
  9. Amigo veja este esquema tem que ter estas tensões, para que a tela led esteja funcionando. analise e poste os resultados
  10. @talisson henrique, Amigo algumas placa funciona com uma bios, verifique o ci da tensão 5Va , depois tente ligar a placa direto no S i/o. ok e poste os resultados
  11. @ultranotebook, Amigo quais as tensões da bios que encontrou ?
  12. @ticojds, Amigo manda uma foto desta área, mas sem edição, vamos ver qual desses ci e o controlador
  13. @Humberto Souza, Amigo vejo que esta iniciando, primeiro passo se não conhece os componentes e periféricos estude a função de cada um, marque as posições caso precise retirar, antes de mexer ou retirar um componente faca uma boa inspeção visual.
  14. @Slinmovick, Amigo vc verificou o circuito charger?
  15. @yatm, veja o datasheet se for igual ou um pouco maior serve.
  16. @bruninho-rua10, Amigo explica uma coisa não sou Expert em celulares mas, como assim carrega sozinho ? remover o capacitor ? qual o problema desse capacitor na influencia de carregar sozinho ?
  17. @Bruno Fabricio Cassiamani, vc verificou a fonte se esta com as tensões corretas ?
  18. @yatm, Amigo fez o que o colega @ElianLaptop, disse e conseguiu encontrar o curto ?
  19. @danielbar96, Amigo por favor arrume seu tópico esta fora do padrão Marca/ modelo / defeito assim manteremos o fórum organizado
  20. @Bruno Fabricio Cassiamani, Amigo pelo que note a placa liga as vezes e isso, ja regravou a bios ?
  21. @Bruno rodrigues silva, Amigo essa placa da muito problema de soquete de processador, veja se esta esquentando fora do normal e poste o resultado
