Maxx7
Tudo que Maxx7 publicou
  1. @import, Amigo qual esquema esta seguindo, verificou as fontes de 3 e 5 VA
  2. @valcele, Amigo parabéns pelo conserto, deixa claro para os colegas que esta começando aqui no fórum, este consumo de 0.27A foi na entrada 19V.
  3. @marcomance, Amigo nas informações passada aos colegas referente aos testes realizados e tensões, assim as respostas são mais eficiente.
  4. @iohann_palm, Amigo esses Jumper não da muito certo e possível que tenha danificado o ci do charger.
  5. @msgrillo, verifica se tem tensões alteradas uns dos sintomas de travamento pode ser isso.
  6. @msgrillo, Amigo modifique seu tópico, e faca a regravação da bios.
  7. @DEULER, Amigo o PCH como o colega disse e o responsável, estava com um modelo 7410 que não funcionava webcan ao analisar a linha verifiquei que o sinal que ativa a webcan estava inativo.faca uma analise da linha de sinal do PCH e poste os resultados
  8. @walterxp, Amigo estou com uma dessa aqui tem todas tensões a minha e BGA fiz uma ME e ligou ok, faz um teste de ME
  9. @marciopetry, Amigo verificou as tensões se esta corretas? se tem alteração pra menos ou mais? pode ser ci da bios Sio ou algum componete esquentando.
  10. @anderhodel, Amigo quais tensões encontrou ?
  11. @Andrei Pereira Marques, Amigo faca o que o colega @Visual Informática, diz e regrave a bios poste os resultados, Amigo nos próximos tópicos não deixe de colocar os diagnósticos realizados na placa, assim fica melhor para os colegas ajudar ok.
  12. @jcellntl, Amigo parabéns pelo conserto, mas não esqueça de deixar Joinhas para os colegas
  13. @jcellntl, Amigo na verdade estas placas e um problema, estava com um positivo all in one amigo deu trabalho... , mas e bom comprar um adaptador de 1.8v
  14. @MPB, Amigo seguiu a linha de de VS para ver se esta rompida ?
  15. @Meriva, Amigo o thermal sensor tem um ci que faz a função de monitorar o aquecimento da placa se fazer a ligacao conforme vc fez ela vai acusar defeito e desliga para não queimar refaça a linha corrompida. ok e possível que tenha que trocar o ci.
  16. @jcellntl, amigo o modelo e so jogar no site da HP o serial que encontra. Quais tensões encontrou ? reagravou a bios ?
  17. @heliomaia, Qual esquema esta usando ? verifica se tem tensão alterada.
  18. @Meriva, Amigo faz assim ME (minimal esquentation) Estação de retrabalho temperatura 350 graus colocar o fluxo do ar em 3 a 5 cm da placa por baixo do chip,e fazendo movimentos circulares nao precisa colocar fluxo, por 45 segundos
