gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. @K0rTy Ok, vc apagou o link e não favoritei o original. Poderia me dizer se realmente são compatíveis?
  2. @brunolattanzi, poderia nos fornecer o manual de serviço deste equipamento? Faça o upload dele aqui no fórum e será joinha garantido
  3. Teria como passar o link, pesquisei bastante, porém não achei, ou eu que pesquisei errado (que é o mais certo) pesquisei como editar bios.
  4. Segundo esta tabela aqui [modificado pela moderação] estes são compatíveis? TPS51123 = RT8223M = UP1585QQAG (20 = el, 20 = df, 20 = ef ....... rt8223p) eq = cg, eq = dm, eq = do, eq = dd = da = dc = dkrt8223m RICHTEK RT8223BGQW RT8223B DS = CC = CD DS DS DS = CE = CF DS DS = = BJ BK
  5. Levantei um lados das bobinas l12 e l13, o pwm parou de esquentar, mas não voltou a tensão nas bobinas.
  6. @K0rTy Como faço para identificar o setor do curto? (desculpe, estou aprendendo aos poucos)
  7. Não tenho tensão no botão de power Bobinas L12 e L13 0v Por onde eu começo pra descobrir o curto?
  8. Boa noite a todos! Novato em eletrônica, estou aprendendo com informações daqui do fórum. Estou com este note na bancada, que após uma limpeza do cooler, este NÃO LIGA mais (antes ligava, estava com hd danificado quando entrou). Descobri que o jack power estava quebrado e não passava a tensão para a placa. Fiz a troca do Jack, tenho os 19v na entrada, mas a placa continua sem ligar. Vi que o U51 está esquentando bastante, é um EQ=DJ D0M (está escrito em cima). Esquema https://eletronicabr.com/files/file/9230-esquema_schematic_sony-_vaio_vpc-y_series_wistron_tucana-sb_mbx-238_mbx-244_ddr3_4269-eletronicabrcompdf Alguma sugestão de onde começar os testes?
  9. Consegui fazer ligar o equipamento com outro carregador emprestado. Porém, ele ligou sem vídeo. Aí fiz uma regravação da bios (baixada daqui do fórum mesmo) e o equipamento voltou dos mortos . Até a bateria voltou a carregar, acho que vou trocar o cabo do carregador, já que ele não tem a tensão do pino do meio. Único problema que restou é quando eu ligo o equipamento aparece esta mensagem Como faço agora?
  10. Dica legal, vou fazer na minha. Mas se em algum momento vc precisar se debruçar sobre a mesa pra pegar algo longe tem que cuidar pra não esbarrar nos interruptores
  11. Me desculpe, talvez não coloquei o que eu queria passar. Pedi duas vezes se o pc funcionou com outra fonte, ele não respondeu. faltou pedir se o pc funciona sem a placa de vídeo.. Sobre o fato da fonte não ter os conectores para placa de vídeo, realmente é necessário o uso do adaptador que vem com um fio vermelho (que nas fontes normais indicam 5v) sendo que são 3 fios 12v e 3 gnd. O uso destes adaptadores não indico a ninguém, primeiramente se a fonte não tem o conector ou é de baixa qualidade ou não tem potência suficiente para alimentar uma bom equipamento. Outra coisa, se a fonte de baixa qualidade for menor do que o consumo das peças, incluindo a placa de vídeo, podem ocorrer diversas anomalias, como citado, a maioria delas é o sistema não ligar ou não dar vídeo.
  12. @tecgess, Quando plugo o carregador o led não acende. Fiz o procedimento do vídeo, porém, o defeito continua.
  13. Fonte meio kpta essa aí ein srsrsr. Todo pc com placa de vídeo um pouco mais forte sempre recomendo ao cliente uma fonte com watts reais, geralmente de boa marca e qualidade, como a Corsair CX430. Ainda fiquei sem saber se com outra fonte vc conseguiu dar vídeo neste caso.
  14. @taurum @tecgess Qual a finalidade desta terceira tensão destes carregadores hp? Testei com a fonte assimétrica, no jack, 18,5v, porém, mesmo sintoma.
  15. @deus é wog 212 mesmo rsrsrsr Seguinte: -As antenas estão em locais distintos. -O provedor de internet que trouxe o link até o local, mas não forneceu os equipamentos via wifi, apenas com cabo (que todos funcionam em 24v, antenas ubiquiti e routerboard). -O provedor autorizou eu usar o banco de baterias deles em cada local para poder instalar os equipamentos de wifi, então economizo na instalação de outro banco de baterias + caixa etc. -Entrei em contato com o fabricante e descobri que a primeira antena ela funciona em 24v (APC-2M 90), então não preciso mais do conversor para 18v. Irei ligar diretamente no switch POE (24v) presente na caixa hermética. -A segunda antena (WOG 212) é 12v, não posso abrir ela pois está com selo de garantia, então irei usar este mini conversor.
  16. @skalovsk, não tem nenhum componente esquentando, nem o cabo de energia, testes feitos com e sem a bateria.
  17. @tecgess então, o carregador estava partido o cabo, refiz a emenda, cuidei os 3 cabos, mas na ponta dele não tem a do pininho do meio, só os 18,5v, na emenda tem a tensão deste, porém eu fechei ela e não lembro a tensão. Deve estar quebrado o conector. Não tenho outro carregador deste, posso injetar a tensão faltante com a fonte assimétrica? Se sim, qual é a tensão e o local? Edit: se este note der conserto, irei trocar o cabo inteiro do carregador.
  18. rssrs pc aprovado e o cara não vem buscar é fogo mesmo, tenho aqui pelo menos umas 25 máquinas kkkk quase 3 conto parado.... Aí vc liga pro sujeito ele ainda fala que vai querer, mas tá sem dinheiro.
