gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. @curtolo, muito obrigado pela dica, funcionou certinho, vou providenciar a compra do componente, pois ficou muito feia a placa para entregar pro cliente.
  2. Bom dia a todos! Este note chegou para mim com a reclamação do jack quebrado. Desmontei ele e relamente o jack etá quebrado e percebi também que o pu4 está torrado. Lendo o esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/5191-esquema_schematic_clevo-_w54xb_-_6-71-w5490-d02_11357-eletronicabrcomrar este pu4 é o P2808B0. Recebi algumas dicas que é possível testar a placa sem ele apenas com uma combinação de diodos, mas não tenho disponível o acesso aos casos resolvido. Gostaria de uma ajuda com relação a este teste. Grato.'
  3. Quando preciso abrir um flat que está com mau contato, eu sempre soldo esta emenda. Mas sugiro que vc abra mais esse flat até a parte da dobradiça, que é o lugar onde normalmente quebra fios (geralmente o próprio neutro). Siga as dicas do h3710 e do wonder silva.
  4. A maioria dos positivos e philco que arrumo flat eles vem assim mesmo, sem solda nenhuma e apenas enrolado esses cabos do neutro.
  5. Funciona certinho no windows 10, sem problemas com a compatibilidade. No momento da instalação deverá permitir a instalação do mesmo.
  6. [hs width=300 height=300]http://gloimg.gearbest.com/gb/pdm-product-pic/Electronic/2016/04/19/goods-img/1461291122763159623.jpg http://www.gearbest.com/pliers/pp_356118.html
  7. Bom dia! Preciso de ajuda com este note, chegou morto e sem as tensões primárias. Esquema https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=12412 Carregador ok, jack ok, cheguei até no PQ35, (página 32 do esquema) onde ele tem 19v nos pinos 1, 2, 3 e 4 e no dreno 0v. Tirei ele fora da placa, mas ele está chaveando normal. Datasheet do componente http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/507730/A-POWER/AP4439GMT-HF.html Sei que pode ser um defeito simples de resolver, mas ainda estou iniciando nos consertos de placa.
  8. Desmonte ele e faça uma inspeção visual no nobreak em busca de componentes com defeito visível ou as vezes na limpeza cai algum objeto na placa e causa curto. Muito cuidado para não levar um choque kkk (experiência própria) desligue da tomada, desconecte a bateria e aperte o botão do power por 20s para descarregá-lo. Se ele está esquentando bastante, estes bips podem ser um alarme de transformador com sobreaquecimento. Precisava ver no manual dele pra ver se tem alguma instrução nesse caso. Outra pergunta, ele está funcionando normal com estes bips ou ele não funciona?
  9. Recomendo vc comprar uma fonte decente, estilo CORSAIR CX500, que dificilmente vc irá se incomodar de novo com fonte.
  10. Usando a calculadora de fonte disponível aqui, http://outervision.com/power-supply-calculator, seu pc consome aproximadamente 420w. O uso de fonte genérica em pc de alto consumo pode acarretar em comportamento incorreto do pc e até pode queimar componentes. Se a fonte não tem o cabo para poder ligar a placa de vídeo, significa que a fonte é inadequada para o consumo dele (existem uma enxurrada de informações sobre isto na internet). http://www.hardware.com.br/comunidade/adaptador-pinos/1128834/ http://www.hardware.com.br/comunidade/pinos-adaptador/931239/ http://www.hardware.com.br/comunidade/fonte-quimar/810840/ http://www.tecmundo.com.br/fonte/59645-fonte-vagabunda-maior-erro-voce-cometer-montar-pc.htm http://forum.gamevicio.com/topico/2012/07/fonte-ruim-estraga-todo-o-pc/ e por aí vai. MAAASSS se, depois de tudo isso vc ainda quiser arriscar, este esquema está correto sim.
  11. Segundo o que foi dito no chat, a sua fonte é uma de 500w genérica. Por favor, descreva todas as peças do seu pc para poder calcular o consumo.
  12. Tente entrar na bios pressionando o f2 repetidamente até entrar nela, aí então mude a ordem de boot. A opção de uefi costuma dar dor de cabeça também.
  13. encontrei fácil sim, mas achei tipo 10 unidades por 20 pila + 25 de frete, tenho as peças de sucata, economizei dim dim
  14. Obrigado a todos que mandaram dicas Consegui resolver trocando essa ponte retificadora por 4 diodos comuns. Como não tinha espaço para colocá-los certinho, tive que adaptar. Funcionando a todo vapor e velocidade
  15. @INFOART, Quando ele funciona o soprador as tensões de entrada 20v e saída 17v. Quando o soprador para de funcionar a entrada é 20v e a saída 4v. Acho que tá aí defeito
  16. @H3710, o que controla o soprador acredito que seja o TRIAC BTA08-600C junto com o MOC3041 (fotoacoplador?), que por sua vez, cai no PIC. Os fios do soprador que vem do trafo cai nesse triac.
  17. @hds-tec, Não tenho estes diodos para trocar aqui, posso usar o RL705 ou RL707 (encontrados em sucata de nobreak )? Pelo datasheet ele é para 2a também.
