gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. Já vi um lote assim, devolvi pro distribuidor e peguei de outra marca
  2. https://eletronicabr.com/forums/topic/44254-resumo-reparo-em-placa-mãe
  3. O duro que não tenho o controle dele pra fazer, qualquer controle samsung será que serve?
  4. Bom dia a todos! Sou novato em consertos, venho pedir uma ajuda com este monitor tv. O defeito é o seguinte: em modo tv ele funciona corretamente, mas ao trocar para o modo monitor (vga) ele fica apenas 1 segundo com as lampadas ligadas e elas se desligam. Voltando para o modo tv, as lampadas não acendem novamente, é necessário desligar da tomada para que ela volte. Fiz uma inspeção visual na placa, não encontrei nada alterado. Placa fonte KTL SU10444-8002 e placa lógica BN41-01289B Esquema https://eletronicabr.com/files/file/22293-samsung_p2270hn_p2370ms_p2470hn__12728-eletronicabrcompdf Qualquer dica é bem vinda.
  5. Acredito que esta seja a ponte retificadora na ultima foto (não estou conseguindo upar a foto) Meça a tensão nos seus terminais nas duas pontas (DC) e nos dois do meio (AC). Outra coisa, meça também a tensão no terminal do cabo que liga o cooler (não consegui identificar nas fotos)..
  6. Esse monitor é somente vga ou é vga/dvi? Se for os dois tente apertar o botão de input. Testou outro cabo?
  7. Boa tarde! A minha estação é uma 878D+ e o defeito era semelhante. O problema estava na ponte de diodos que gerava a tensão para ligar o cooler. Desmonte sua estação e tire umas fotos da placa principal (e poste aqui rsrs) para podermos ajudar com o reparo. Pode ser que a palca seja identica a minha estação. https://eletronicabr.com/forums/topic/68018-estação-yaxun-878d-gt-aquece-porém-não-liga-o-cooler
  8. @Heraldo Galvão, caramba, trollagem dupla auhsauhsauh
  9. Vou acompanhar o tópico.. A algum tempo atrás também precisava de uma adaptação desta, pois o lugar onde precisava de energia elétrica só tinha placa solar, aí coloquei um nobreak para fazer a conversão. Na época tive que trocar o modelo do nobreak por um de chave tic tac que quando volta a tensão gerada pelos painéis solares ele ligava novamente.
  10. @o__rionTG, este ar7241 não é o atheros e a quantidade de pinos também é diferente (6 pins x 128 pins). Em compensação neste site achei o do ar7242 http://www.datasheet4u.com/pdf/AR7242-pdf/912138
  11. @o__rionTG, também estava atrás destes datasheets, mas no site do alldatasheet não aparece nenhum resultado na busca destes chips
  12. @Daniel Zwicker, sugiro você abrir um tópico sobre o seu equipamento e problema.
  13. @ponto7, vai na engrenagem, no canto superior direito da tela principal do gmail, clica nela e vá em configurações, depois aba encaminhamento pop/imap e habilite a opção pop No caso como vc utiliza um software de terceiro, seria bom também conferir os servidores de entrada e saída nas configurações do programa, principalmente uma opção de "autenticação smtp". Você pode também enviar os prints da tela do programa seu que talvez posso te ajudar a configurá-lo.
  14. @Izaias Castro, tente fazer um gravador deste https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 Mas acredito que seja algum problema na refrigeração do note, revise a pasta térmica utilizada e se tiver aqueles termal pad, troque eles também.
  15. Meu problema aqui é soldar o novo no lugar tirar ele acho fácil usando a estação de ar e nc559. Detalhe: eu uso fita kapton ao redor do componente a ser retirado para proteger os outros componentes ao redor.
  16. Estou começando agora também com conserto destes equipamentos. Os que chegaram pra mim aqui alguns resolvi trocando o processador e outros regravando a flash mesmo via tftp. Não precisei trocar o chip eeprom ainda. Não resolvi nenhum reparo ainda trocando a bobina.
  17. O correto seria analisar o datasheet dos dois componentes para ver se a pinagem é a mesma.
  18. Está usando algum cliente de email tipo Outlook ou direto no site? Se estiver usando outlook, o gmail tem dois bloqueios para clientes de email. Um é a habilitação para o cliente via pop e a outra é para liberar o gmail para clientes de email menos seguros (esta trava bastante). Para desbloquear via pop é nas configurações do email, a outra siga esta instrução https://support.google.com/accounts/answer/6010255?hl=pt-BR. Se resolver, não esqueça do
  19. O bruno foi mais rápido, rsrsr, mas também acredito que seja alguma tecla presa, o atalho para o comando de pesquisa é o "F3", verifique se ele não está preso ou se for notebook teste sem o teclado (use um usb para o teste).
  20. @adlerjean, o note ligou perfeitamente, acredito que não tenha queimado o io, pois o windows está funcionando certo também
