gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. Olá amigo, você pode usar qualquer diodo comum, de 2 amperes. Se ajudou, não esqueça do
  2. O chat tá fora do ar? Não estou conseguindo acessar...
  3. Já esperimentou desconectar o carregador/bateria por alguns momentos e ligar novamente? Será que não travou em modo de espera? Esse defeito é estranho, a não ser que houve uma incrível coincidencia de atualização do sistema operacional e falha de peças.
  4. Olá amigo, isso pode ser o separador de papel que fica na bandeija ou dentro da impressora. Se parece com esse. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-795353612-separador-papel-para-hp-laserjat-3020-3015-m1319-rm1-2048-_JM veja se não está sujo, pode lixar a borracha dele com uma lixa fina. Se não funcionar, só trocando.
  5. @Paulinho TheRiders, r118 -- esse eu não encontrei na placa nem no esquema r71 ok (220r) R27 OK (82r) (fica embaixo da plaquinha) r18 ok (56k) r12 ok (56k) r13 ok (56k) D21 ok D12 ok
  6. @João Henrique, perdão pela demora, acabei encostando ele de lado uns dias. 1º - q1 e q2 ok 2º - D15 tensão do ânodo 13,2v com o nobreak desligado, mas na tomada e com ele ligado (modo bateria) 15v. Tensão dos fios azuis nobreak desligado mas na tomada 12v e ligado em modo bateria 21v. 3º - Emissor do Q4 com nobreak desligado mas na tomada 13v, ligado em modo bateria 14,5v. Retirados ambos e testados estão ok (só tenho multímetro digital). Engraçado que o cátado tem 13v com ele desligado na tomada e 28v com ele ligado em modo bateria. 4º - IC1 5v ok 5º- chave e capacitor ok O nobreak ele liga em modo bateria, mas não arma rede AC. Ao colocar o cabo na tomada, os relés não fazem nada, nem o auto check. Quando liga o nobreak em modo bateria sem nada conectado atrás, ele entra em modo de economia de energia, bipando 3x rápido, depois de 1 min ele se desliga. Quando coloco um consumo, ele funciona normal até esgotar a bateria. Quando tiro o cabo da tomada com ele desligado escuto o barulho dos relés atracando (como todo sms). Já tentei também com ele ligado colocar na tomada, mas ele não faz nada.
  7. @fguedes, no r28 e r12 chega oscilando entre 9v e 11v AC, os tirei da placa e estão ok também A base do transistor chega 0,8v e mata a tensão de 12v do coletor, acionando o relé
  8. @fguedes, 1- não faz o auto check de rede 2- ok 129v, mesma tensão da tomada 3- trocado 4- tirado e testado fora da placa, está ok 5- está ok também, mas troquei por via das dúvidas.
  9. Eita.. Realmente pode ser algum problema relacionado as portas sata desta placa mãe. Chegou a testar com outro hd ou gravadora, diferentes destes que vieram neste pc?
  10. Mas quando o pc chegou ele já estava sem reconhecer o HD?
  11. Versão 1.0.0
    0 downloads
    Universal Termsrv Patch 14916.rar
  12. Na ultima foto, mude aquela opção CHIPSET SATA MODE mude para AHCI
  13. Bom dia! Veja se este esquema é compatível com sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/9418-esquema_schematic_wistron-_z40hr_huron_river_rev_07_mbx-250_9335-eletronicabrcompdf
  14. @fguedes, Então amigo, ao plugar o nobreak na tomada, ele não bate nenhum relé, mas ao tirar da tomada ele bate relé, estranho kkk. Ao ligar o nobreak ele não faz nem o auto check, liga direto no modo bateria.
  15. Boa tarde. Estou com este nobreak na bancada, ele não reconhece rede. Esquema: Testado: Fusível, relés e lm324 Alguma dica pessoal?
  16. Boa tarde. Também uso o veda choque e tenho ótimos resultados. Todos os similares a ele que testei (que são mais baratos) são de qualidade inferior.
  17. Esse problema está com cara de ser driver. Faça um teste, desinstale o driver, limpe todos os rastros dele e reinstale novamente. Outra coisa, qual programa vc usou para o teste? Tente escrever algo no bloco de notas e imprima a partir daí.
  18. Teste com baterias novas, pode ser as baterias que estão ruins que estão matando a tensão.
  19. @Bertaco, para falar a verdade este é o primeiro caso onde eu vejo um processador de pc dando problema, mas estamos aí, vivendo e aprendendo.
  20. @Bertaco, mas aí que tá, eu não tinha outro em mãos, tive que esperar chegar uma sucata de cliente para eu poder testar. O duro que é difícil diagnosticar processador sem ser por "swap de peça"
  21. Galera, desculpe a demora, mas o problema estava no processador, consegui outro para testar e deu certo. para todos.
  22. @davidegn, manda uma foto da placa inteira também. Sobre o varistor, acho que são compatíveis segundo o datasheet, mas aguarde algum companheiro ajudar. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/187977/MCC/271KD14JX.html http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/1/0/D/2/10D271K.shtml
  23. @davidegn, Bom dia! Veja se este esquema é compatível com a sua placa. https://eletronicabr.com/files/file/17826-592058e4cdc02_esquema_nobreak_sms-_net_winner_esquema_eltrico_5543-eletronicabrcompdf Mas de modo geral, todos os net winners são parecidos, eu tenho alguns aqui, mas são de numeração diferentes, poste uma foto em alta qualidade para podermos ajudar por comparação.
