gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. @Alex, seria este http://www.farnellnewark.com.br/dso1072bosciloscopiodigitalkeysight70mhz2canais1gspsdso1072bagl0575,product,AGL0575,0.aspx?
  2. ok, então para facilitar a sua vida, vou poupar-lhe tempo e aconselhar os modelos a comprar: - gravador de eeprom: tl866; - fonte assimétrica: uma de 30v/5A; na minha opinião qualquer uma serve, pq elas são quase todas iguais, mas se quiser opinião de modelos, procure em "ferramentas"; - osciloscópio: keysight dso1072b abraço Dicas anotadas e Joinha para vocÊ O tl866 está no gatilho, a fonte de bancada talvez vou fazer uma fumegation, por enquanto e o osciloscópio... rsrs 1500 dilmas..... vai ficar para a próxima rodada
  3. Muto boas as dicas. Também estou começando, tenho algumas ferramentas já, mas ainda falta gravador de eepron, fonte assimetrica e osciloscópio
  4. Não sei se é o mesmo componente, mas tive o mesmo problema em uma samsung ML 1665. Troquei o termistor e o termostato e mesmo assim continuava desarmando o termostato. Em outro fórum que não consegui mais localizar a postagem, o pessoal falou em trocar o TRIAC BTA016 600B, que fica na placa fonte. Fiz a substituição dele e resolveu o problema. Esse componente é responsável pelo controle de temperatura do fusor,se o mesmo está com defeito, o fusor aquece demais desarmando o termostato. Se ajudei, não esqueça do Joinha
  5. Estranho isso, mas desmonte a placa lógica e limpe ela com álcool isopropílico ou limpa-contatos e teste. Tá co cara de ser algum defeito na placa lógica. Se Ajudei, joinha
  6. Cada uma ein rsrsrs. Mas já me ligaram pedindo para ver um pc de mesa que ligava, mas o monitor não mostrava imagem nenhuma. Chegando no cliente era o cabo de energia desconectado do monitor...
  7. Verifique nas configurações de cópia qual a bandeja que está usando. Dá para trocar também na primeira tela, usando os botões de navegação. Se ajudei, joinha
  8. @RoniMota, nunca fiz este circuito, mas talvez o seu seu problema esteja na numeração da porta COM. Tente conectar o chip na COM1. Poste resultados. Se ajudei, joinha rsrsr
  9. Uso o aida64 também e não somente para stress test, uso também para identificação do hardware.
  10. Essa mensagem formato inválido aparece na tv? Se sim, pode ser alguma configuração de resolução ou frequencia ou até mesmo como o amigo acima disse pode ser o cabo danificado.
  11. Usei o driverpack por um tempo, porém comecei a ter muita dor de cabeça, principalmente com drivers de vga, aconteceram retornos com tela azul, etc. Hoje utilizo a combinação do software Aida 64, que reconhece facil todos os componentes do pc/note e uso uma biblioteca de drivers (driverteca rsrsr) que fui montando ao longo do tempo em que se utilizava. Por exemplo o driver de vga para intel H61, utilizo ele uma vez, se for estável, já coloco ele na pasta de drivers para vga.
  12. Ao ler as respostas deste tópico, fui pesquisar mais sobre o sysprep. Realmente ele é uma ferramenta muito boa para ser usada em conjunto com os clones, facilita a questão dos drivers e chipset's diferentes.
  13. Se atuador não estiver quebrado, dê uma olhada no encoder de disco, pode estar fora do encaixe na placa ou até pode ser restos de tinta nele.
  14. Tópico antigo mas vou mostrar como fiz. Usei uma garra jacaré, agulha, e dois materiais que achei em auto eletrica: conector fêmea de plantadeira e fios de sonda lambda. Soldei os conectores em uma ponta do fio e na outra a agulha e da mesma forma a garra jacaré. Assim consigo encaixar na ponta do multímetro. Fica prático.
  15. Uso o acronis também para gerar clones dos discos do cliente. Uso um pc com vários hds de 1 a 2 tb e mantenho o backup do cliente por no mínimo uma semana.
  16. solicitei adesão mas continuo sem conseguir entrar...
  17. Utilizo o acronis true image, usando o método de clone de disco. Uma boa formatação servirá de base e depois vc clona o disco em outros. Alguns problemas podem ocorrer, como por exemplo incompatibilidades com chipsets diferentes. Para contornar isso, mantenho um clone de cada tipo de chipset (até Intel 775, Intel h61 em diante, amd) e também versões x64 x86 com clones diferentes. Como o amigo citou ali em cima, vc consegue deixar um ou note pronto em menos de 20 min.
  18. Já tive um problema semelhante ao seu. Vamos recapitular: -sua impressora é usb e está compartilhada em um pc usando win xp, correto? Se for isso, o win xp tem um limite no compartilhamento, de até 20 conexões (terminais). Como alternativa, recomendo usar o win server ou de uma lida neste link http://forum.baboo.com.br/index.php?/topic/240248-acabando-com-o-limite-de-10-conex%C3%B5es-no-windows-xp-sp2-editado-novo-link-para-o-patch/
  19. @infosquad, Muito obrigado pela resposta. Consegui umas 3 sucatas de dv4, rsrs para começar a aprender. O esquema eu tive que conseguir em outro local, pelo menos por enquanto rsrsr.
  20. Parabéns a todos!! Muito Obrigado. O vídeo é excelente, bem explicadinho como funcionam estes componentes. Como sou iniciante, gostaria de saber se tens como fornecer este esquema apresentado nos vídeos (fora da área dos downloads, ainda não tenho acesso), para melhor fixação do curso? Outra, o note em que se aplica esta placa é o hp dv4 (quero acompanhar, rsrs)?
  21. tenho um problema semelhante com uma 8112, aparentemente resolvi mudando alguma coisa (eu acho, fuçei em tudo rsrs) relacionado com o tamanho do papel nas propriedades da impressora
