gustavobard
    14 [ Doar ]
Tudo que gustavobard publicou
  1. Este modelo de placa mãe costumo pegar elas com capacitores estufados, a maioria delas. Como o amigo acima disse, verifique estes.
  2. Também sempre faço formatações limpas, pois tenho a impressão de que a atualização deixa o pc um pouco mais lento.
  3. a foto tá em baixa qualidade, mas o modelo dela não é o que está embaixo desta etiqueta ao lado das memorias?
  4. Já montei muitas placas destas e algumas fica assim mesmo. Dá uma volta, para depois gira rapidão e funciona normal. Teste como o amigo acima falou, se ele ficar parado, aí sim tem algum problema. Teste também com uma atualização na bios, baixe do próprio site da gigabyte, coloque em um pendrive e use a opção "ez recovery" que aparece quando liga a placa, acho que é f10, não lembro de cabeça, aí ela atualiza de boa.
  5. Faz algum tempo já, mas tinha pego um note destes onde o cliente estava usando uma fonte daquelas universal bem porcaria, troquei por uma fonte decente e o defeito sumiu. Teste com outra fonte e poste resultados.
  6. Quando disponível, prefiro usar o site do fabricante, muito raro precisar de um driver que não esteja disponível.
  7. Estes bips não tem um padrão? Ex: 1 bip longo e um curto, todos os bips longos etc.
  8. Um cliente meu já pegou uma merdinha dessa num servidor velho que tinha, sequestrou todos os db's que tinha nele, inclusive os backups. O que salvou foi um backup que era feito pela rede, em outro terminal. A causa desse ataque: a senha do administrador era 123 kkkk
  9. Uso o hdd regenerator tem algum tempo já. Vi essa mensagem quando a mobo não suporta rodar o programa ou quando o hd está pifado. Tente desmontar o hd e rodar o regenerator em outra máquina, de preferência este hd como secundário.
  10. @bismith é esse mesmo que eu preciso. Só vou concluir este projetinho DIY, rsrs para não perder este trabalhinho.
  11. @hds-tec montei o circuito com um pedaço da placa da fonte. Ficou horrível, prometo, se funcionar, irei comprar uma protoboard. O LM7812 ainda não consegui, montei com um "3pernasqualquer" apenas para montar a plaquinha, não irei ligá-lo,im que chegar o 7812 irei montar e testar. O fio amarelo servirá para ligar ao 24v e o fio azul a saída 18v. Uma dúvida que tive, montei o diodo e o capacitor do lado certo?
  12. Encontei estes aqui em sucatas, será que dá pra usar? .jpg]https://fotos.eletronicabr.com/images/2015/08/21/20150821_115426[1].jpg capacitor 50v 2.2uf capacitor 104 ( 50v 100nf ) diodo C6V2 ST o lm7812 um amigo meu tem, vou buscá-lo a tarde.
  13. @hds-tec, obrigado joinha para vc. Achei um pouquinho complicado, vou ter que estudar um pouco. Primeira dúvida, qual a tensão dos capacitores que preciso comprar para colocar no primeiro esquema q vc passou? Seguanda, o diodo instalado ali pode ser este http://tmgeletronica.com.br/Produto-1-DIODOSDIODES-1N5338B---51VOLTS-Diode-Zener-5WATTS-Single-2Pinos-Axial-versao-7273-7326.aspx
  14. Se existir pronto preferiria, mas posso montar também. O consumo das antenas é: 1ª - Intelbras APC 2M-90 - 7w (a fonte que veio nele se não me engano é 18v 1a) 2ª - Intelbras WOG 2012 - 12v 6,8w
  15. Bom dia! Sou um noob em eletrônica, mas precisava de um conversor de 24v para 18v. Irei usar em um painel de antenas, onde tem os equipamentos do provedor que são 24v e estão ligador em uma fonte nobreak e duas baterias de carro. O provedor autorizou o uso das baterias. No caso, não consegui achar uma antena de alto ganho para transmitir a wifi em 24v somente em 18v, daí queria ver se existe algum conversor deste tipo. Atualmente eu comprei um nobreak separado para poder ligar a fonte de 18v, mas no lucar onde ficam estas antenas instaladas sofre muito com interrupções na rede elétrica e a autonomia do nobreak é bem curta. Não queria também montar outra caixa com fonte nobreak e mais duas baterias, já que o provedor autorizou usar as baterias deles. Aproveitando a mesma situação, mas preciso para outro local, onde a antena da wifi é 12v, liguei direto em apenas uma bateria, dando os 12v, porém é como se esta bateria conectada sempre acabasse a carga primeiro.
  16. Faça como o curtolo indicou, teste com outro cabo usb. Já tive problemas assim com determinadas marcas de cabos, geralmente os mais fininhos me davam dor de cabeça.
  17. tem como vc instalar ela em outro pc para testar se é a impressora ou o pc?
  18. aparece alguma mensagem de erro ao imprimir? A impressora está com algum led aceso ou piscando?
  19. Como vc já deixou o note desligado por um tempo sem a bateria da placa mãe é bem provável que só regravando a bios mesmo neste caso.
  20. Pelo andar da carruagem no chat, postarei o histórico. -Formatou o hd em outro pc. -Ao montar novamente no note inicial, o sistema não carrega devido a conflito de drivers. Para tal sugiro a seguinte solução: Monte novamente o hd no pc, inicie o windows. Menu iniciar -> executar. Cole o seguinte caminho, sem aspas " C:\Windows\System32\Sysprep\sysprep.exe " irá abrir a janela do sysprep. Marque "Entrar na configuração inicial do sistema (OOBE)" Marque "Generalizar" Marque nas opções de desligamento "Desligar" Após o processamento, o pc irá desligar sozinho, desconecte o hd e monte no notebook para ver se o win carrega
  21. As vezes com um pequeno descuido com esses adaptadores usb dá mau contato e o hd ferra todo. Vai precisar fazer algum método de reparação, tipo chkdsk ou mesmo até um reparador de bad blocks Novamente, ao conectar o hd no note do cliente ele sobe normal?
