thiagooliveiraZ
0.08 -
66 -
50 [ Doar ]
Tudo que thiagooliveiraZ publicou
 em análise TV AOC LE32D5520 defeito: TV não liga
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de thiagooliveiraZ em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde @santos25r santos25r, ainda não, eu encostei ela pra analisar com mais calma. -
Samsung UN32F5500 LEDs Apagados
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de Eliton em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Pra quem entrar nesse tópico com intuito de tentar resolver o problema em questão, fica uma dica! Verifique o cabo que liga da fonte para o led! Peguei esse defeito e quebrei a cabeça, até que quando fui bater continuidade no cabo me deparei com um mal contato, resolvi fechando um pouco o contato no conector do cabo! Boa sorte pra quem está com esse defeito e não desista! -
Tv tcl 32s6500s travado na logo
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de thay cell em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
você agora tem créditos, e só converter pra ter autorização para realizar o download. -
segue a Actualização caso goste deixe um joinha! -
 resolvido Tv Led Samsung Un50tu7000 sem imagem
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de Aecioflaviodasilvafilho em Casos resolvidos - TVs
E a gente condena logo as barras de leds, e esquece que pode ser um defeito como um mau contato!- 1 resposta
Esse é o esquema da tv, parece ser na parte da proteção dos leds, consigo realizar alguma alteração para burlar ou diminuir um pouco essa proteção? -
a imagem abaixo é a tensao que dai do transformador para alimentar os ledas, medi sem conectar os barramentos dos leds, parece a imagem a baixo e logo apos eu conectar os barramentos dos leds parece que a fonte entra em estagio de proteção ou algo do tipo lembrando que a medição foi feita nesse ponto! -
ola. @ohm testei a tensão do stand-by e ela não muda, permanece 5.2v e a tensão que alimenta o seu pwm tbm permanece normal, 12v porem notei que quando forço a fonte essa tensão da uma oscilada tensão no pino 5 do A6069H em standby tensão do pwm que alimenta o chopper principal ( tensão dos leds, 24v e 12v )apos forçar a fonte. OS essas medições eu fiz sem conectar o led do bcklight. -
thiagooliveiraZ postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Estou com uma TV da marca AOC, modelo LE32D5520 e a mesma não liga, assim que eu aperto o botão power o led de standby fica azul porem a tv nao liga e nao acendem os leds do backlight. já verifiquei o regulador de tensão da principal U702 e esta normal, por precaução troquei o capacitor C9340 da fonte, no qual da muito defeito e mesmo assim nada! creio eu que o defeito esteja na placa fonte, pois eu forcei, as tensões de 12v e 24 v que vão pra principal são fornecidas sem problemas entretanto os leds do back-light ficam piscando ( testei led por led com uma fonte de bancada, alimentando com 6V cada e estão todos bons!) . na imagem coloquei o osciloscópio bem nesse ponto da seta, na saída dos diodos que fornece a tensão para os leds, e a tensão fica cortando na mesma proporção que os leds ficam piscando alguém tem alguma dica pra mim? algum teste? -
 em análise Tv Samsung modelo un32fh4205g com imagem duplicada
ok, obrigado, dessa forma não vou perder mais tempo tentando o reparo. agradeço pela atenção! -
ou é defeito na vcon? -
serio? desse modelo? estranho que eu tento entrar no menu e ela trava e reinicia! não consigo fazer nada no menu de serviços dela não? alterar algo? -
notei que eu deixei ela durante um tempo desligada e assim que liguei ela ficou normal, porem com o passar do tempo ela foi formando dupla imagem e essa duplicidade ficava mais intensa ao passar do tempo . -
tbm, tenho um trabalho fixo e apos o meu expediente pego serviços de conserto de tvs, tem dia que vou dormir meia noite agarrado tentando consertar uma tv, mas nada de reclamar, sempre bom receber serviços, renda extra!
esse site é muito bom, vc tem que ser participativo pra ganhar joinhas e assim consegue realizar download, tem coisas que so consigo por aqui por exemplo bios...
Estou com uma TV Samsung modelo un32fh4205g com imagem duplicada, gostaria du uma ajuda, se alguém já pegou esse defeito. -
 em análise Tv cce tl32g com imagem invertida.
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de Exlouse em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Amigo tenta atualizar ela, pode ser que resolva o deu problema, e so colocar o arquivo no pendrive e espetar na tv! la no menu dela vc vai em atualizar! -
Tenta um Reflow no processador, pode ser que resolva, na minha resolveu! seria bom na estação de retrabalho!
 resolvido TV Sony KDL-40EX525 não liga 2x Flash time led stby
thiagooliveiraZ respondeu o tópico de Niemeyerd em Casos resolvidos - TVs
show!- 1 resposta
- sony
- kdl-40ex525
- (mais 4)
 esquema Esquema da TV LG+32LN5100+Ch+LL35B
thiagooliveiraZ postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Esquema da TV LG+32LN5100+Ch+LL35B Visualizar Arquivo Segue o Esquema da TV LG+32LN5100+Ch+LL35B Deixe o seu joinha Uploader thiagooliveiraZ Enviado 23/11/2023 Categoria LG -
