marciocd12
Tudo que marciocd12 publicou
  1. OK, vc precisa identificar o componente que esquenta. Atenção, muitas vezes o PWM primário é quem está em curto, todavia, não é uma regra; caso perceba que o PWM Primário esquente, retire ele da placa e verifique se o curto saiu. Se saiu, blz, é o PWM mesmo, porem se persistir o curto, possivelmente é outro componenete na linha. Se isso acontecer, continue injetando tensão e se algum outro componente esquentar é bem provavel que seja ele o causador do curto. Espero ter ajudado
  2. Faz o seguinte, sinjeta tensão de 1V e 1A em um dos lados da bobina e ver se há consumo, ou seja, tem corrente e diminui a tensão. Se isso acontecer é porque existe um curto no 5V
  3. Verifica no esquema eletrico, se forem bibinas do V-CORE, é normal a resistência baixa, caso não for, ai sim pode ser um curto
  4. Verifica curto na tensão de entrada, caso não tenha curto ao colocar a fonte assimétrica, em escala de continuidade, verifica todos indutores (bobinas) para ver se tem curtos em outros circuitos secunbdários
  5. Resistor com resistência 4,02/F_4. Substituição por Resistor 4k hms em circuito, iessa diferença pode dar problema?
  6. Sim, ja tomei o cuidado na reposição, não havia curto na linha. Valeu
  7. Marcio, obrigado mesmo. É um fusivel na linha antes do capcitor que está aberto. Como o cliente é chato, não vou deixar Jump, pedi o componente chega segunda e vida que segue. Cara, sem palavras, valeu mesmo
  8. Cara é verdade, na correria de tantos serviços, nem lembrei que a backlight normalmente fica no 6 e/ou 7 Mais muito obrigado mesmo
  9. Obrigado Marcio Moreira, vc ajudou muito mesmo
  10. Ok obrigado, é que ainda fico meio confuso, mas vou me atentar e ler novamente as instruções.
  11. O que me deixa com dúvidas é que apasrentemente não tem os 19v nos terminais 1,2 e 3, mas gera imagem, apenas sem back light. Ou seja, aparentemente não tem tensão principal, mas gera imagem? Encontrei tensão nos terminais 23,27,29 e 30 3.3v
  12. Obrigado pelas dicas. Vou testar os outros terminais, mas 1,2 e 3 estão sem tensão e resistência baixa, menos de 3 hms Sobre o esquema, estou sem credito, mas vou seguir sualinha de raciocinio e verificar as outras tensões
  13. Estou com este Notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7, placaNM-E331, sem back light, como não encontrei esquema ou boardview não consigo identificar os pinos do conecetor do back light para saber se está chegando tensão, alguem pode me ajudar
  14. Estou com este notebook Lenovo Ideapad 1 15IAU7, placaNM-E331 sem backlight, no entanto não consegui achar esquema eletrico e, portanto, não consigoverificar as tensões nos pinos do teclado, alguem pode me ajudar, se tiver um gabarito ou algo assim.
  15. Alguem possui o esquema ou boardview da placa Colorful CF-B450M-G v14
  16. Pessoal, estou com dificuldade de encontrar este CI g54712p81u (u49) da placa LA-8681p lenovo; gostaria de saber se existe algum similar que vcs possam me indicar, já que não encontrei nas minhas pesquisas.
  17. Esquema Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM Visualizar Arquivo Esquema Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM Uploader marciocd12 Enviado 12/09/2024 Categoria Lenovo - IBM
  18. 8 downloads
  19. Alguem poderia me ajudar, estou precisando do Boardview da Placa la-8681p, a placa nãopossui serigráfia, tornando-se difícil identificar os componentes
  20. Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM Tenho este esquema também, caso necessite
  21. Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM Visualizar Arquivo Lenovo Lenovo Ideapad 320 placa DG421 DG521 DG721 NM Uploader marciocd12 Enviado 07/09/2024 Categoria Lenovo - IBM
  22. 4 downloads
