marciocd12
Tudo que marciocd12 publicou
  1. 5 downloads
    Acer N19C1 - Placa LA-H792P REV 2.0 esquema elêtrico
  2. Acer N19C1 - Placa LA-H792P REV 2.0 ESQUA ELETRICO Visualizar Arquivo Acer N19C1 - Placa LA-H792P REV 2.0 esquema elêtrico Uploader marciocd12 Enviado 07/09/2024 Categoria ACER
  3. ACER Aspire One Cloudbook 11 AO1-131 14 AO1-431 INVENTEC Caltech Oxford MB-AX1
  4. ACER Aspire One Cloudbook 11 AO1-131 14 AO1-431 INVENTEC Caltech Oxford MB-AX1 Visualizar Arquivo Esquema AO1-431 Uploader marciocd12 Enviado 27/08/2024 Categoria ACER
  5. Obrigado, eu estou desconfiando do CI. O que me deixou com duvidas é que comprei uma placa sucata e troquei o CI de charger, continuou com o mesmo sintoma. Mas, tive "sorte" a da placa sucata de esta com o CI ruim tambem
  6. Estou com essa placa GIGABYTE B560M AORUS ELITE REV 1.01 na bancada e ela apresenta curto no v-core. No entanto, quando injeto tensão no pino 12v atx, nenhum componente esquenta. O que chamou minha atenção é que os pinos gnd do conector 12v, esquentam. Alguem sabe me dizer o que isso significa. Gostaria desta ajuda, ainda sou inexperiente, começei a estudar no final do ano passado e estou pegando placas para trabalhar a dois meses apenas
  7. Ola pessoal. Estou como a placa GIGABYTE B560M AORUS ELITE REV 1.01 na bancada. Ela apresenta curto no v-core, esta dando continuidade entre os pinos pósitivos e negativos. Já injetei tensão , nenhum componete apresenta aquecimento. No entanto, os pinos GND do conector esquenta bastante. Alguem pode me ajudar a entender o que está acontecendo. Obrigado!
  8. Alguem tem o esquema elétrico da placaMSI H110M-PRO-VH PLUS (MSI 7996v28) para me passar?
  9. vou verificar novamente o esquema que tenho ver se deixa algo escapar, mas pelo que já analisei é diferente, existe algumas similaridades, mas referente ao componente, eles existem no circuito d placa, porem a referencia é diferente
  10. Galera, não se extamente neste fórum o pedido de datasheat. Mas vou explicar Estou com uma placa que não consegui encontrar o esquema eletrico, no entanto, preciso verificar o datasheat de um diodo duplo para ver se tenho algum outro compativel. A questão é que no encapsulamento só tem escrito D2 017 e não consigo encontrar o documento de dataseheat com essas informações. Caso estou falando alguma besteria, por favor, não me leva a mal, estou no começo da minha jornada de técnico; Por fim, alguem tem este datasheat e o esquema. Detalhe, alguns colegas aqui no fórum me passaram o esquema da Placa , placa DA0ZQRMB6C0, quando esta placa é a DA0ZQAMB6C0. Se alguem tiver o esquema ou boardview desta placa "DA0ZQAMB6C0", eu agradeço muito...
  11. é compatível esse esquema com DA0ZQAMB6C0 ou é a mesma? Por favor me diga, sou inexperiente ainda
  12. Ola pessoal. Alguem tem este esquema. Estou com a placa DA0ZQAMB6C0 na bancada e tenho dificuldade em analisa-la sem o esquema. Não dá vídeo.
  13. Fala Pessoal... ESou inexperiente e fiquei com uma dúvida. Quando vou medir a tensão do mosfete PQ24 (mosfete de Alta), a tensão começa em 19v e vai caindo gradativamente. Este mosfete faz parte do circuito de charger; A prtir do referido mosfete, tudo que esta na linha, ainda que sejam tensões menores, também cai ate nivel lógico zero. Isso comportamento é normaL? Estou com dúvida porque tenho uma outra placa na bancada ACER da mesma geração e nela ocorre o mesmo comportamento. Observação: Estou fazendo os teste sem conectar a a bateria
  14. Encontrei curto nas bobinas do circuito v-core, L8 e L9,. Injetei tensão e deu consumo alto. Mas vou deixar para continuar outro dia. Valeu, obrigado pelas dicas
  15. Vc tem razão, como foi meu primeiro post, eu acabei colocando informações errada. Mas é o caminho mesmo eu estava falando de charles , mas na verdade é PU4 pwm primário e da bios é justamente a tensão que vc citou, porém nesta tensão, eu consegui estabelecer , tinha um capacitor smd cerâmico estourado. No entanto, apesar de voltar a tensão no pino 8 da eprom, ele continua com mesmo sintoma
  16. è uma tensão que sai do CI de charger, mas eu consegui estabelecer. Preciso agora do arquivo da bios para regravar e teste.
  17. A placa chegou na assitencia com a reclamação do cliente que não ligava. Form feitos os testes iniciais de tensão primária , antes de abrir e não foi encontrado curto. Apos abrir o equipamento, foi visualizado que a placa acende o LED, mas não gira o cooler e seu processador esquenta pouco. Apos analise, encontramos as tensão primárias e LDO, no entanto não foi encontrada a tensão de VIN na eprom. Consegui estabelecer a tensão da eprom, porem continua com o mesmo sintoma. Estou neste momento da analise.
  18. Alguem pode me passar o arquivo de BIOs para regravação da Placa DA0ZQRMB6C0 REV C] que equipa o Notebook Acer Aspire 4349.... Desde já, obrigado...
