andrei fauth
    3 [ Doar ]
Tudo que andrei fauth publicou
  1. Alterado para descrição da placa completa.
  2. Hm tech, ja peguei um positivo assim, e era ponte sul o problema. Na bios funcionava o teclado, resposta normal, ao iniciar o sistema o chipset ponte sul(pelo esquema era ele que controlava) aquecia e causava o problema de mouse funcionar travando e com atraso, portas usb davam defeito, teclado parar de funcionar. Fiz o procedimento de aquecer o chip em temperatura 280°C por 15 segundos e matei a charada.
  3. Faz um teste, pode ser bga, apertando o chipset ponte norte, tenta ligar o aparelho e ve se gera imagem.
  4. Essas samsung realmente sao osso... Resolvi ressoldando o conector da bateria cmos.
  5. Bom dia! estou com o notebook do titulo na bancada, nao esta segurando a data, verifiquei no slot da bateria rtc que a mesma se encontra com 0v. Esta placa nao possui serigrafia, nao consegui achar o transistor que alimenta a bateria. Alguma dica pra achar esse componente? Segue esquema que eu consegui achar > Edit 1: consegui achar o transistor responsável(acredito eu) por chavear a tensão o bat54C(https://www.farnell.com/datasheets/1317753.pdf), ele esta "recebendo" a tensão da bateria, mas nao esta carregando ela. Na bios, pino 3 nao possui a tensão da bateria tbm. Realmente é muito dificil seguir os passos em uma placa sem serigrafia =/, ainda mais quando o esquema nao é o exato esquema da placa Edit 2: medindo o bat54c notei a tensão rtcbat não é chaveada pelo componente quando o carregador nao esta conectado a placa, este transistor faz esta função certo? quando a placa esta desligada o transistor chaveia a tensão da bateria para alimentar a bios, e quando a placa esta ligada ao carregador, ela troca para alimentação AC de 3,3v. Uma duvida que nao consegui pegar pelo datasheet, a tensão da bateria necessita estar em 3,3v? ou estando a 2,7v ja teria a mesma funcionalidade?
  6. é tipo essas mesmo, tentei achar as compativeis com a spare number mas nada --". Esse note é de revenda, queria aproveitar o gancho pra tentar aprender. Eu ja vi alguns videos, mas todos em russo kkk, daí sem chance =/ Edit: Consegui arrumar a placa wifi fazendo uma ressolda do chip. Mas ainda deixo aberto o topico pra quem tiver alguma info sobre editar bios =). Andei lendo que ate consegue trocar a logo de inicio em placas, confesso que fiquei bastante interessado xD
  7. Bom dia senhores e senhoras, estou com um notebook HP com o card wifi com defeito, este modelo é meio dificil de conseguir sendo de chip intel wifi 1000, por isso estou na tentativa de editar a bios pra incluir o id de hardware da nova placa. Procurei no forum através da guia de pesquisa e nao encontrei nada relacionado, nem a bios da placa indicada editada... Alguem tem experiencia em edição de bios que poderia me ajudar? Fico grato
  8. Foi trocado a bateria e defeito esta resolvido! Obrigado aos que colaboraram!
  9. Ainda nao, fazendo uma analise visual, não encontrei oxidação ou solda rompida.
  10. Vou verificar, chegando uma remessa que tenho aqui já testo. Estranho que o notebook estava ligando normalmente com bateria, usei esta para testar em um note que estava com problema e começou a dar isso. Obrigado Nando
  11. Boa noite! tenho um cce modelo n325 que precisa manter o dedo pressionado por mais tempo para ligar quando conectado somente a bateria(torno de 1 seg). Quando ligado no carregador, o start é normal. Pode ser a bateria com células descalibradas?
  12. 1- sim, esse note foi proveniente de compra, trabalho com venda de notes usados. A pessoa que me vendeu me informou o que relatei la em cima(foi pago bem barato). 2 - Vou fazer isso da proxima vez, obrigado pelo toque. 3 - Nunca tinha pego algo assim, dai a inexperiencia. Vou fazer como vc disse, obrigado novamente.
  13. Usb com trincado na solda do conector. Ressoldei e voltou ao normal. Coloquei outro capacitor de filtro no local, como tinha um buraco ali, fiz um jumper na mesma linha da placa. Notebook ligando normalmente.
  14. Entendi. O estranho é que, notebook funciona, starta, abre o sistema, navega e de repente sai fogo pelo conector kkkkk(notebook parado) vou testar isso. Tirei a placa e vi aparentemente um capacitor carbonizado(estourou) que acabou furando o pcb(nao atravessou) detalhe na imagem. Vou testar o jack, pra ver se ao movimentar(forçar) o plug, gera algum curto (Testei e o mesmo esta funcionando normalmente. Agora esta ligado direto na fonte assimétrica por ele mesmo. Testando com o multimetro com a fonte desconectada, tenho a medida na fonte de de 19,08v com 2,37a, ligando ao notebook, tenho as medidas com a bateria conectada de 18,37v e 1,72 amperes com ele totalmente ligado. Bateria com 15v e carregando normalmente) Porta USB 2.0 sendo alimentada com 5v porem nenhum dispositivo esta sendo detectado nela) Notebook funcionando normalmente a 4horas sem apresentar problemas, exceto pelo fato da porta usb 2.0 ter somente a tensao de 5v, diferente da porta 3.0 que esta funcionando normal possuindo duas tensões, uma de 2.8 volts e outra de 5v. Nao achei o esquema desta placa para verificar os componentes, alguem ja teve um problema parecido?
  15. Entendi. O estranho é que, notebook funciona, starta, abre o sistema, navega e de repente sai fogo pelo conector kkkkk(notebook parado) vou testar isso.
  16. Estava imaginando isso tbm, vou fazer uma gambiarra do bem, com conector de um carregador da asus que tenho aqui(vou fazer com outros pra ficar mais facil). Amanha de manha ja coloco ele do jeito e testo certinho! vou adicionando os resultados. Obrigado Roberto! Edit. Como a assimétrica não desarma quando conectada a um curto, qual a corrente indicada? a estabelecida pelo fabricante?
  17. Sim, vou testar desta forma. Obrigado Wizof! Posto os resultados em seguida =) Ja modifiquei CJ, desculpe e obrigado pelo aviso!
  18. Bom dia senhores, hoje me deparei com o seguinte problema, notebook da marca asus, utilizando uma fonte com especificação correta liga normalmente, porem, depois de um tempo na entrada do carregador aparentemente gera um curto. E nao é fraco nao, coisa de cheirar queimado e sair faisca kkkkkk, daí claro, o notebook desliga. Conecto o cabo novamente, liga por um tempo e logo acontece o mesmo problema. Cliente falou que na outra assistencia, o tecnico disse que a bateria estava queimando o carregador. Isso é correto dizer? ou o mais correto seria, que o circuito interno de alguma maneira esta gerando um curto na maquina. Por desencargo de duvida, testei sem a bateria.
  19. Bom, infelizmente ao fazer a ressolda acabei por arrancar dois pads, e justo os que manda a tensão para os auto falantes... Bom, menos mal que era de teste, apenas uma placa de sucata que estava tentando recuperar. Vou ter que trocar a ponteira do ferro de solda, analisando mais a fundo ela, tem uns pontos de ferrugem, deve ter se prendido ali e arrancado na hora... Obrigado a todos que ajudaram
  20. Sim, esta esquentando, testando agora, ele demora um pouco mas esquenta ao ponto de arder um pouco. Mas da pra manter o dedo em cima kkk
  21. Bom dia amigos! segue esquema(nao achei do modelo, mas este possui os mesmos componentes) Entao, som sendo detectado normalmente na lista de drivers, tudo bonitinho, mas nao sai nada, nem na saida externa. Ja testei outro auto falante, mesma coisa. Ja resetei a bios, mesma coisa, ja troquei o driver tbm, instalei outro sistema etc etc, mesma coisa. na saída interna, conector do auto falante, possui somente tensão de 0,13v~ Acredito que tenha algum componente defeituoso no caminho do chip de som, ou chip defeituoso mesmo. Alguém teve algum problema parecido?
  22. SHUTTLE A14HV02 A14HV0X (71R-A14HV6-T821) REV A Visualizar Arquivo Continuação para leitura dos setores de charger e power do esquema LA-7871 qal30/50/51. Uploader andrei fauth Enviado 02-05-2018 Categoria Positivo
  23. Versão 1.0.0
    107 downloads
  24. Verdade... bem isso mesmo. Mancada kkkkkkk. Faz um tempo que nao sentava pra verificar uma placa, passando de 8 meses... agora que voltei acabo fazendo esses vexames hauhauhau. Vou deixar em analise aqui ainda, pois o cliente pediu pra aguardar. Logo retomo. Edit, provável que tenha 24v mesmo. Eu editei la em cima, havia confundido os pinos na medição, pino 5 possui 0,3v, ao injetar 5v a placa ligou somente com o carregador.
