andrei fauth
    3 [ Doar ]
Tudo que andrei fauth publicou
  1. Tensoes PU401 Regulador +3VALW Pino 1 EN1 1.19v Pino 2 PG 0v Pino 3 EN2 0v Pino 4 OUT 0.029v Pino 5 LDO 1.19v Pino 6 BS 0.834v Pino 7 IN 1.38v Pino 8 IN 1.38v Pino 9 GND 0v Pino 10 LX 0v
  2. vou adicionar ao primeiro post as tensoes do PU401
  3. sim, nao tem consumo
  4. vamos analisar juntos entao xD
  5. Removido, tensao nao alterou
  6. Tudo certo amigo! Ja fiz a troca dele
  7. Bom dia a todos! Estou com esta placa acer sem tensão de 19v após PQ302. Estou com 1,5v de tensao nos gates do PQ302 e PQ303(correto seria 24v). Estou sem +3VLP Nao possui curto PR316 achei uma tensao estranha, onde deveria ter os +3VLP tenho 1,18v, ja troquei o PU401, nada mudou(ele esta sendo alimentado por 1.38v) Segue esquema Segue tensoes que medi no pu301(BQ24735) Ja foi trocado Pino 1 ACN 1.38v Pino 2 ACP 1.38v Pino 3 CMRC 1.57v Pino 4 ACDRV 1.60v Pino 5 ACOK 1.84v Pino 6 ACDET 2.49v Pino 7 IOUT 1.84v Pino 8 SDA 1.48v Pino 9 SCL 1.48v Pino 10 ILMIM 1.50v Pino 11 BATDRV 1.42v Pino 12 SRN 1.30v Pino 13 SRP 1.30v Pino 14 GND 0v Pino 15 LODRV 1.84v Pino 16 REGN 7.61v Pino 17 BTST 7.61v Pino 18 HIDRV 1.31v Pino 19 PHASE 1.31v Pino 20 VCC 19v Tensoes PU401 Regulador +3VALW Pino 1 EN1 1.19v Pino 2 PG 0v Pino 3 EN2 0v Pino 4 OUT 0.029v Pino 5 LDO 1.19v Pino 6 BS 0.834v Pino 7 IN 1.38v Pino 8 IN 1.38v Pino 9 GND 0v Pino 10 LX 0v
  8. Boa tarde, ja peguei placa com este defeito que algum integrado esquentava ate chegar ao ponto de desligar a placa. Verifica no decorrer do tempo, tateando se algum dos principais componentes esquenta, como pwm primario, secundario, controladores de som e rede.
  9. Agradeco a todos que ajudaram a analise! Consegui por meio da ajuda de vcs descobrir que havia uma trilha rompida, pois eu tinha os 19v saindo do PQ6 porem ao medir o PJ3 nao havia tensao. Refiz a trilha e agora tenho +VSB, e tenho todas as tensoes auxiliares, placa ligando normalmente. Obrigado aos amigos @fabiano.julio @master7 @Leonildo que foram prestativos e cederam parte do tempo de bancada para ajudar. Joinhas distribuidos =D
  10. No +VSBP estou tendo 19v
  11. a placa esta ligando ao apertar o botao power, porem sem consumo na assimetrica e nao habilita as tensoes secundarias
  12. Acabei de almocar agora e estava pensando justo em seguir o susp, ele que satura o q25 certo?
  13. Antes de pressionar botao power e depois de pressionado, ambos com 0v. Acredito que nao tenha u27 na placa, nao encontrei no esquema
  14. E realmente estava. Troquei e voltou a ter os 3 e 5v always nas bobinas. Agora estou com outro problema, as tensoes de +3VS e +5VS nao estao sendo liberadas. Vi que sao liberadas pelos gates dos diodos U21 e U22 (DMN3030LSS-13), a tensao nos gates se encontra em 0v. Vi que este gate recebe a tensao do Q25(DMN66D0LDW), o gate deve ter uma tensao maior que o dreno para chavear esta tensao de +3/5alw para os drenos. Os gates do diodo q25 possuem 5v
  15. Bom dia master! Esta tensao esta ausente em toda a placa
  16. @fabiano.julio bom dia! as tensoes do PU4 sao(bateria esta conectada): 1 ACN 19v 2 ACP 19v 3 CMRSC 19v 4 ACDRV 25v 5 ACOK 0v 6 ACDET 2.5v 7 IOUT 0v 8 SDA 0v 9 SCL 0v 10 ILIM 0v 11 BATDRV 11v 12 SRN 11v 13 SRP 11v 14 GND 0v 15 LODRV 0v 16 REGN 5.97v 17 BTST 11v 18 HIDRV 11v 19 PHASE 11v 20 VCC 19v PL6 e PL7 nao estao em curto, verifiquei tbm as tensoes auxiliares +3vs e +5vs tbm estao ok
  17. boa noite a todos! Estou com a referida placa com o seguinte sintoma: Sem as tensoes de 3 e 5v always(RT8205 pu5) Nao possui as tensoes ENTRIP 1 e ENTRIP 2(GERADOS PELOS MOSFETS DE CANAL DUPLO PQ20A/B), seguindo a linha dos componentes, vi que todo o funcionamento do acionamento deste circuito é ativado pelo sinal ACIN que por sua vez é gerado no Pino 5(ACOK) no CI de CHARGER BQ24725. Pois bem, analisando o CI BR24725 verifiquei que esta alimentado(Pino 20 VCC), Possui tensao de 6V no Pino 16(REGN) e possui tensao no ACDET pino 6 de 2,5v(advinda do divisor resistivo). Vi que varios circuitos dependem deste sinal, ou seja, sem ele a placa não liga. Ja efetuei a troca do BQ24725, e ainda nao obtive sucesso no reparo. Ha outros sinais neste integrado que devo verificar para que o mesmo libere a tensao ACOK do pino 5? Desde agora, de antemão, agradeço a todos que puderem contribuir. Segue esquema que estou usando para referencia:
  18. esqueci de adicionar que efetuei a troca dos nektokin. Aparentemente estao normais
  19. Bom dia! Estou com o referido notebook na bancada, chegou pra mim ligando porem sem imagem, trocado mosfet transferidor de 1.5v aux para 1.5v(estava com 0.40v na saida) e voltou a dar imagem. Bom, após alguns testes, notei que em carga baixa da bateria a tela do notebook piscava, somente mantinha normal com o carregador conectado ou com carga acima de 30%, testei com outra bateria, mesma situação. Logo em seguida, a tela original do aparelho começou a não dar imagem, somente brilho, testamos com outra tela, agora uma de 14 polegadas e ate aparece imagem, porem distorcida e com resolução alta. As medidas no pino LVDS são: pinos 29 e 27 LCD_VDD3v = 3.3v Pino 25 P3.3v = 3.3v Já fiz a ressolda do conector LVDS, troca do cabo LVDS, regravação da bios com Clean ME, troca de processador e memorias, troca dos capacitores Nektokin. Preciso de uma luz pq nunca peguei problema assim antes Nao achei esquema para ela, estou acompanhando via Boardview
  20. Troquei o PU1 e o PQ43 que estava em curto. Infelizmente o PQ42 entrou em curto e jogou a tensao de 19v para a linha de 3v, agora tenho os 5alw porem a linha de 3v alw esta em curto, aquecendo o pch com o carregador conectado.
  21. Antes de efetuar a troca, a bobinas de 3v entrou em curto, levantei a bobina e injetei tensao, o pch esta esquentando, estaria ele condenado?
  22. Desculpa a demora e obrigado por ter cedido parte do seu tempo para ajudar. Pino1 ENTRIP1 0v, pino 6 ENTRIP2 0v. Quando fica em loop sem imagem: Pino1 ENTRIP1 0.61v, pino 6 ENTRIP2 1.34v
  23. Boa noite a todos! Estou com a referida placa na bancada, hora liga com imagem, hora liga e desliga em seguida em loop(sem imagem) e tem hora que nao starta. Testes que fiz: 1 - tenho tensao no power de 3,3v, zerando ao apertar o botao power. 2 - nos momentos que nao liga, notei que nas bobinas de 3 e 5v há as tensões: 2.23v e 4.93 respectivamente(neste caso botao zera ao pressionar, mas placa nao starta) 3 - nos momentos que liga sem imagem em loop, tenho as seguintes tensões: pl14 1.5v, pl13 1.05v, pl17 3.5v, pl18 5v e pl22 1.05v. Bobinas do vcore e gfx nao possuem tensao. Segue esquema
  24. na realidade quando vc coloca uma tela nao equivalente o sinal INVTPWM que deveria estar em nivel logico alto se mantem em baixo. Desculpem desenterrar o topico, estou com este note na bancada e fiz a adaptacao para aceitar tela diferente no mesmo injetando 3v no pino INVTPWM, acredito que seja de grande ajuda para outros.
  25. Boa tarde a todos, algumas vezes pego notebook do referido modelo(n325 tbm) que nao funciona audio na caixa de som, somente no fone de ouvido. Testando no linux o áudio tbm nao é reproduzido. Integrado com todas as habilitacoes ok, saidas ok, entrada para o fone de ouvido funcionando normalmente... Testado com os drivers do site do fabricante, com driverscape e etc e nenhum deles resolveu o problema. Somente um driver que encontrei fuçando em site gringo funcionou para este modelo, driver que a lenovo fornece para o integrado de audio ALC269. Segue link https://support.lenovo.com/br/pt/downloads/ds030191, Como não encontrei esta dica aqui, resolvi postar para ajudar quem esta precisando, pq me bati muitas vezes com este modelo de note nao funcionar som no windows 10 e 8.1.
