andrei fauth
    3 [ Doar ]
Tudo que andrei fauth publicou
  1. Vo vc fez a medicao sem o processador no socket? pois com ele da resistencia baixa mesmo, o que nao pode é zerar, por isso é sempre bom fazer a medicao com escala de resistencia
  2. fontes ruins tem esta caracteristica mesmo, peguei uma penca de samsung com fonte paralela que travava mouse por causa dela. So nao esquece de marcar o topico como devolvido e agradecer ao povo que tentou de alguma forma ajudar. Uma otima semana!
  3. Verificou se possui os +3vs?
  4. Bom dia Raiztec, mouse e teclado sao comunicaveis entre superio, bios e chipset. Ideal aí é comecar do mais facil, regrave a bios, depois tente ressoldar ou trocar o sio(o teclado é diretamente ligado a ele). Eu ja peguei maqunas que teclado nao funcionava, verificando os pads notei oxidacao dos mesmos em que o teclado tinha comunicacao no sio, ressoldei o sio e resolveu o problema. Se nao consegue regravar via sistema, vai ter que remover a bios e regravar via gravador externo.
  5. concordo com o amigo, no ci pwm que alimenta o processador verifica se possui as habilitacoes necessarias para liberacao da tensao do vcore
  6. Ramiro, posta o esquema que vc esta usando para analisar, fica mais facil pra ajudar
  7. infelizmente nao tenho como fazer a troca do pch, atualizando e finalizando, fiz a troca por outro arquivo, dos 6 que tentei foi o unico que diminuiu a frequencia do problema, agora a janela so abre no momento que conecto o carregor, como se o on/off do ACDET influenciasse em algo, infelizmente acabei por devolver o notebook sem reparo 100%. Agradeco a todos que ajudaram
  8. ele testa com qualquer navegador padrao, se algum navegador ja esta aberto ele fica atualizando a pagina home infinitamente. Uma experimentacao conseguindo talvez chegar proximo do setor com possivel problema, regravei hoje com outro arquivo, agora esse problema somente se da quando eu retiro o carregador e coloco, cada vez que faco esta funcao uma janela do navegador se abre, acredito ser o setor de ACDET que esteja influenciando
  9. Ela veio com aquela fonte generica com chave seletora, peguei ela com a chave setada em 18v, mas estou testando atualmente com uma fonte samsung com ponteira para o cce. Os testes foram todos feitos com a placa crua na bancada, somente com cabo vga, mouse e hd da assistencia. Sendo sincero, ja testei ate driver diferenciado, nao sei o que mais possa ser feito. Para vc ter ideia ate no mini windows do hirens boot o problema acontece.
  10. Desculpe a demora, a placa esta ligada fora da carcaça, somente com hd, cabo vga conectado ao monitor, um mouse usb em fonte de 19v 3.16a max. Foi testado com meu HD tambem, em instacao limpa para descartar qualquer virus de particao. Na placa nao possui botao de internet ou ativacao de wifi
  11. Verifiquei no esquema, nao achei quaisquer componentes entre o conector do teclado e o sio, poderia me auxiliar?
  12. Ainda nao fiz a lavagem, na realidade atualmente nao estou podendo fazer tal procedimento, vou verificar estes capacitores, obrigado pela dica amigo
  13. Boa noite a todos, estou com o referido notebook na bancada, o mesmo ao usa-lo carregando a bateria abre sozinho o navegador, ja foi trocado IO, CI de charger, regravado bios. Estou ligando sem o teclado do aparelho, somente com ele conectado a uma bateria e a fonte. Ao ligar ou manter ligado somente com a fonte ou somente com a bateria o mesmo nao apresenta o referido problema. Chegou na assistencia com dois capacitores carbonizados, ja foi feita a substituição porem o problema continua. Alguém com alguma luz? Esquema
  14. Lenovo G460 Core i5, / LA 9902P rev1.0 Visualizar Arquivo Lenovo G460 Core i5, / LA 9902P rev1.0 retirada de uma placa funcionando Uploader andrei fauth Enviado 17-12-2019 Categoria Lenovo
  15. 10 downloads
  16. Pensei que tivesse postado a solucao. Encontrei um quarto arquivo de bios, regravei com ele e a placa voltou a funcionar!
  17. ele utiliza o pwm isl95836hrz, achei o esquema do ci https://inforing73.ru/index.php?dispatch=attachments.getfile&attachment_id=12
  18. Ah sim, me desculpe, realmente esqueci que estas placas possuem este modelo a mais que diferencia. O modelo é ba92-11125b, eu nao achei o esquema desta placa no gerenciador de arquivos, o esquema fui eu mesmo que postei e por algum motivo sumiu de la, aparece como se eu nao pudesse visualizar.
  19. sim, foi postado no primeiro threat. Regravei a bios com outra que tenho aqui com me limpa e a placa com tela conectada liga com 0.90a e sobe ate 1,08a. Acredito tambem que falta sinais de ativacao no ci, mas nao faco ideia de quais sinais seriam estes, poderia fazer uma breve explicação/ajuda?
  20. o PCH esquenta, sinal que esta sendo alimentado ou posso estar enganado?
  21. Bom dia Marcelo! desculpe pela demora, so voltei a mexer nela hoje. O consumo com a tela conectada fica em 0.45a logo em seguida cai pra 0.18a
  22. Boa noite senhores e senhoras, estou com a citada placa sem o sinal GFXcore, possuo todas as tensoes nas bobinas exceto na L7. O que foi trocado U530, processador, memorias, regravado bios com clear ME. Placa veio sem GFX e sem cpu core, o ultimo apareceu apos a troca do ci U530. Quais os sinais que preciso verificar para liberar a tensao no gate do pq514 e liberar a tensao gfxcore? Edit 1, levantei a L7 por que notei uma resistencia de 6ohms com o processador encaixado nesta linha, ao levantar a resistencia se mantem para o lado do socket do processador. o CPUcore tambem possui esta resistencia porem esta sendo alimentado normalmente, seria normal ou nao? bios e esquema que estou usando
  23. Estava com problemas na internet, eu havia postado a solucao e colocado como resolvido, so acabou indo a mudanca de status... Era solda fria na entrada do conector lvds da placa mae que habilitava o backlight na tela, refiz a solda e voltou a funcionar.
  24. Na realidade testei um cabo e tela que estavam em pleno funcionamento em outro notebook, desmontei so pra tirar a duvida do flat em si. Estes testes sao basicos, nao citei no inicio isso. Vou refaser todas as medidas e ver se encontro um datasheet com a revisao 1a, estou analisando com o rev 1. Vou procurar o datasheet da tela e postar as medicoes aqui
  25. sim, a placa tambem nao possui o U20
