Evandro Massini
    10 [ Doar ]
Tudo que Evandro Massini publicou
  1. Eu estou com uma placa idêntica, mas no meu caso a placa inicia todas as tensões e um ou dois segundos depois perde boa parte delas. Ficam somente os 12v, 3.3v e 5v. Acreidoto que aja algo de errado no CI (BHRN 189) que gera a tensão de 1.8V (PU3), mas não encontro nada sobre este "bendito". Alguem teria o datasheet deste componente ou alguma referência que possa me ajudar? Grato.
  2. Pessoal, boa tarde! Estou com uma RX 5700, modelo de referência da AMD (Blower) com falta de tensão de 5V. Aparentemente o problema esta no CI U501, que deveria gerar a tensão. Eu "tinha" o VCC, EN e a tensão que define a frequência do CI e por consequência a tensão de saída, mas cai na bobagem de comprar o CI substituto no Aliexpress, (NCP5252), além de vários outros componentes, totalizando mais de 300 pilas. Infelizmente a grande maioria dos componentes vieram falsificados e não funcionam, incluindo, aparentemente, este NCP5252. Depois que o utilizei este CI do Aliexpress perdi a tensão da entrada de frequência (pinos 9 e 10). O grande problema agora é que não encontro o boardview nem o esquema desta placa para rastrear esta tensão, lembrando que este modelo é diferente dos demais fabricantes, "tem que ser o do modelo de referência". Alguém ja encontrou este boardview por ai? Se alguém puder ajudar agradeço muito.
  3. Poderia descrever o problema ou o q vc fez pra resolver? Valeu
  4. Bom dia! Conseguiu descobrir algo sobre o problema? Estou com uma aqui exatamente na mesma situação.
  5. Infelizmente não. Acabei usando para teste, aprendizado, já que era minha mesmo. Ao final removi o chip para fazer teste de BGA com uma churrasqueira.
  6. Fala pessoal, blz? Esto com uma RTX 2060 Super da Colorfull com curto no VRM. Retirei o mosfet duplo que estava em curto e o problema foi solucionado. A placa já esta funcionando. Mas não encontro outro para colocar no lugar, sequer acho na internet pela serigrafia (M3828N). Alguém sabe sobre algum outro que seja compatível? Grato.
  7. Ops, Título corrigido. Um detalhe que notei ao tentar modificar o título: mesmo estando logado com conta vinculada ao Google, a opção "editar" não ficava disponível. Precisei sair da conta e logar novamente. Agradeço pela dica.
  8. Não sei se a dica ainda pode ser relevante, mas comprei algumas placas de vídeo no ML com problemas semelhante. O pessoal sempre relatava que em stress as placas perdiam sinal de vídeo. Sempre disseram que as temperaturas estavam dentro do aceitável. Mas as pessoas geralmente se esquecem do hotspot. As vezes a temperatura global esta OK, abaixo do limite térmico, mas o hotspot pode passar deste limite. Com isso a placa entra em proteção. Verifique este caso se ainda for possível. Boa sorte.
  9. Fala pessoal, blz? Estou com uma RX 470 XFX que comprei com defeito com a intensão de usar como laboratório para adquirir conhecimento. A placa estava com curto na linha de 12v. Haviam alguns mosfets de alta em curto. Injetando tensão dois drivers controladores dos mosfets aqueceram. Troquei então os mosfets, os drivers e tmb o PWM. Após tudo trocando não havia mais sinal de curto. Mas ao ligar a placa o mosfet do 1.8v voltou a entrar em curto. Removi e o curto saiu. Tentei ligar e mais um mosfet da linha de 0.8v (GPU) tmb entrou em curto. As impedâncias me parecem boas. Alguma dica do que poderia ser? Não tenho esquemas ou boardview deste modelo. Grato.
  10. Fala pessoal, blz? Estou com uma 1660 super mini da PNY sem sinal de PLL por falta de tensão de enable. Infelizmente não encontrei boardview ou esquemas desta placa, então estou com muita dificuldade sobre achar algum eventualm componente com defeito. Todas as outras tensões anteriores estão OK. Alguma dica? Desde já agradeço.
  11. Evandro Massini
    apresentação Evandro Massini
    Fala galera, blz? Embora seja programador de profissão, e apaixonado por isso, sempre tive muita vontade de ter algum conhecimento sobre eletrônica, principalmente relacionada à informática. Recentemente comprei alguns equipamentos e algumas placas de vídeo com defeito, mas até o momento tem sido só frustração! hehehehehe. A falta de divulgação de boardviews faz toda a diferença. Achar problemas sem esquemas tem sido um desafio muito grande. Por isto, estou me inscrevendo para absorver conhecimntos e eventualmente conseguir alguma ajuda. Valeu.
