gustavo gabry orçay
0.15 -
51 -
Tudo que gustavo gabry orçay publicou
 dúvida Ps4 fat/ Placa SAB-001 / nao aceita instalaçao de sistema erro CE-33570-8
gustavo gabry orçay respondeu o tópico de gustavo gabry orçay em Vídeo Games
@willianlopes ja tentei por outro hd, ja formatei o original em um computador e verifiquei a vida, esta ok e a atualização é o arquivo completo do site americano. Já n sei mais oq fazer estou achando que é algo relacionado a hardware -
agora ele esta dando outro erro. "CE-33570-8" aparentemente parece ser algo com o hd @willianlopes
gustavo gabry orçay postou um tópico em Vídeo Games
Boa tarde! estou com um ps4 fat que nao quer aceitar instalação do sistema, ja verifiquei o hd e nao é, verifiquei o leitor e também aparenta estar ok. Ele apresenta erro CE-33570-8. Não achei nada relacionado a esse erro na internet, se alguem souber do que se trata eu agradeço se puder ajudar -
 dúvida PS4 / SAB-001 / CURTO NOS 12 VOLTS
fui ligar o aparelho na bancada somente com a placa e fonte, ele esta dando a luz azul e bipando 3 vezes ai desliga, nao achei nada relacionado na internet alguem sabe o que pode ser? -
consegui ligar o aparelho mas na hora de desmontar anteriormente o cabo do cooler havia solto os terminais, conectei na mao mesmo, quando fui ligar o cooler queimou aparentemente e ficou com cheiro de queimado, abri novamente e tinha um capacitor estourado ao lado direito doq enviei a foto o do meio pra ser preciso, algm me da um helpp -
Olá pessoal! recentemente adquiri um ps4 fat placa sab-001 com o defeito de ligar acender o led azul e logo em seguida desligar, vi que poderia ser algum capacitor perto dos 12v, fui la e retirei mas mesmo assim ainda continua em curto, o que posso fazer agora?
 dúvida Xbox 360 super slim / placa corona v6 memoria winbond / nao sobe xell após a escrita
ok, vou verificar. quando tento reconhecer a placa pelo jrunner pro o log me mostra essa mensagem aqui CID: 90014A48344731640401010018E9A0B3 CSD: D02701320F5903FFFFFFFFE78A4040E3 CSD_STRUCTURE: 3 TAAC: 27 TRAN_SPEED: 32 READ_BL_LEN: 9 READ_BL_PARTIAL: 0 C_SIZE: FFF C_SIZE_MULT: 7 ERASE_GRP_SIZE: 1F Extended CSD V1.2 Spec Version: 04 Extended Rev: 1.5 Dev Version: 0 Cmd Classes: F5 Capacity: High Max Rate: 104 MB/s (52 MHz) Type Support: HS26, HS52, DDR52_1.8V pelo jrunner with extras vai normal, sabe se tem algo haver? -
tentei gravar a nand de backup mas mesmo assim nao voltou ao normal! obs: retirei o post, pll, e abri novamente o r2c6 e r2c7.
Boa tarde! estou com um xbox 360 super slim placa corona v6 com memorias winbond, extrai a nand do mesmo selecionei as opçoes wb2k,rgh3 com o glitch2 selecionado e após fazer a escrita nao sobe o xell. Estou utilizando um raspberry pi pico para a leitura, ja fechei os resistores r2c6 e r2c7, post fix ok e pll ok. ja testei a opçao glitch2m com o wb2k e rgh3 selecionado e nada, detalhe que antes o videogame funcionava normal e ele era bloqueado mesmo. estou utilizando o jrunner para o processo de leitura/gravação. estou ligando o aparelho sem placa rf, tem hora que ele nao firma o boot, liga e desliga, se alguem puder me ajudar agradeço! -
opa amigos tenho outra trinity aqui com erro 0020, ela funcionava normal e apos tentar ler a nand deu header is wrong e lgo apos as 3rl com 0020 alguem sabe o que pode ser feito? @agll @jone melo
@well.cruz gravei a nand de outra placa pq a dessa que eu rompi eu tentei gravar e deu header is wrong, a luz acende direto se n me engano, estou fazenod o reparo das trilhas como o outro amigo me indicou no post
@jone melo show ent vou tentar qnd fazer, meu sogro mexe c solda e tem os equipamentos. amanha com a cabeça fria eu tento, ou hj mais tarde agradeço a tençao a todos, so nao vou fechar o topico caso precise de mais ajuda kkk
@agll @jone melo eu posso por cola branca quente quando for soldar o fio para ficar mais firme?
@agll e para essa trinity rompida reconhecer no jrunner preciso recuperar as trilhas do c1 e c2 certo?
@agll entao para subir o xell eu preciso consertar a solda do pll by pass?, se nao precisar ja tenho a nand de outra trinity e o acev5 @jone melo entendi vou procurar aqui obgd pela paciencia voce e o @agll sao uns anjos kkkk me salvaram demais
@agll @jone melo teria como me passar um "tutorial" se nao for incomodo, ja consegui a lupa e a mascara vou comprar o pino de solda estou vendo em algum lugar. tambem e porque o cliente queria para amanha
@aglle aquela lupa serve? qualquer coisa espero o rapaz que mexe com solda, mas ele vai ficar botando impecilhos, esse é o maior problema e essa pica é minha kkkkk
@jone melo no momento so tem eu na loja, ja efetuei outros desbloqueios, mas me descuidei nesse, estava fazendo varias coisas ao mesmo tempo e quanto a soldagem o rapaz que faz aqui ele saiu e segundo ele nao sabe recuperar trilha ele ja deu a placa como morta sendo que acredito que tenha como recuperar
