Galego Notebooks
    119 [ Doar ]
Tudo que Galego Notebooks publicou
  1. HP 15 - bw011dx - Placa LA-E841P Visualizar Arquivo testado ok Uploader Galego Notebooks Enviado 08-05-2020 Categoria HP e COMPAQ
  2. Dell - LA-B012P ZAVC0 Dell Inspiron 15 5000 Series Visualizar Arquivo arquivo de esquema Uploader Galego Notebooks Enviado 09-04-2020 Categoria DELL
  3. excelente dica, fiz uma ponte do acin para o pino 5 e a placa funcionou normalmente, (caso tenha outra forma de voltar essa tensão no pino 5 nos indique), embora o tópico não seja meu e esteja um pouco antigo, deixo minha recomendação pela dica do @rmsehnem
  4. já instalei com o 7x64, 8x64. 8.1x64 e 10x64 o que to achando estranho é o fato do consumo não passar dos 0.50mA ligando ele na fonte regulável, o notebook desse sem anomalia consome na casa dos 0.80mA à 1A
  5. opa, esqueci de mencionar isso hehehe com o Linux ele roda perfeito, já rodei com mandriva e com o ubuntu e ambos estão rodando bem
  6. hd já foi trocado e pelo que percorro as tensões, todas estão chegando normal, comparei inclusive com uma placa que está 100% e todas as tensões à princípio estão iguais, já coloquei outras bios e outros chips tbem kkk pois é e ela é cheia de problemas, to com problema nela tbem de delay de 15 segundos para iniciar a primeira tela
  7. Olá Claudio Esse código que vc passou (pwb r4m5t) é o código da placa filha vga, pra te ajudar precisa do modelo da placa. Esse Dell 3550 tem uns 3 ou 4 tipos de rev. de placa
  8. será que isso ta acontecendo só em minha assistência técnica? já é o 5º notebook que chega com esse problema ninguém respondeu nada, então deve ser só comigo mesmo
  9. Ola @NandoZimba essa citação é desse tópico mas eu citei pq tbem fiz todos os testes e só citei pq achei mais prático que escrever tudo de novo
  10. amigo com a placa desligada injeta 3.3v no pino 3 do d5202 e vê se a tensão tá fluindo e depois faça o mesmo com os pinos 1 e 2, ao injetar no 2 veja se chega la no pino 32 da /o a tensão e a mesma coisa com o pino 1, veja se chega no r2447
  11. Já fiz de tudo na maquina, citei as coisas de um tópico que já existia aqui no fórum e que está sem solução que eu já tbem tinha feito. fiz tbem: -Instalei o Windows em outra máquina e depois voltei o hd. -Peguei um chip de bios já gravado de uma placa idêntica e que está funcionando perfeitamente e tbem não deu. -desabilitei periféricos e retirei da placa tal como wifi, audio, gravadora e etc. na maioria dos windows o que acontece é que ela fica o tempo todo carregando pra entrar no sistema e não entra, teve umas poucas vezes que entrou mais ficou muitoooo lento uma coisa que observei é que quando eu ligo ela pela fonte regulável o consumo dela sempre ta entre 30a e 45a, e geralmente pelo que já ví o consumo de uma placa boa dessa é entre 50a a 90a alguem tem alguma luz?
  12. amigo olhe esse resistor r2447 pra ver se ele ta aberto e observe tbem o d5202 pois ele costuma abrir
  13. vc observou o pu904? pois quando se queima a linha de 3v geralmente ele vai junto, observe tbem o pu1207 e toda a linha de 3VALW
  14. Muito obrigado por suas dicas e realmente está dentro de tudo q eu estava imaginando mesmo, quanto ao uso ele é pra fazer as kbcs mas pelo que andei observando a grande vantagem da rt809h é o tanto de canais que ela tem no slot principal, enquanto o F tem 16 canais o H tem 48 canais, mas consegui encontrar um expansor pra o F e que tbem vem com o PEB-1 + adaptador como vc mesmo tinha dito, eu tenho a tl866cs mas percebi que ela não tem suporte para os ene e os ite em seu software, o que faria a rt809 sair na frente por ter o software que da esse suporte, tentei fazer a tl866 reconhecer no software da rt809 mazs não vai. vou colocar os dois itens que pretendo comprar pra fazer as kbcs e bios pra vc ver e tbem caso algum outro colega da àrea se interesse por esses itens possa comprar pois quando coloca peb-1 expansão ou expansion etc na pesquisa não aparece nada https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LCD-USB-Programmer-RT809F-Serial-ISP-Programmer-PC-Repair-Tools-24-25-93-serise/1371750625.html?spm=2114.search0604.3.20.5ce43d0d7rwWnA&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10547_10343_10340_5722915_10548_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10307_5722715_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_2&algo_expid=ab23d4c5-927b-4449-ad89-fbf16f18f2ea-3&algo_pvid=ab23d4c5-927b-4449-ad89-fbf16f18f2ea&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0 https://www.aliexpress.com/item/PEB-1-Expansion-Board-32-PIN-FFC-Use-On-RT809F-Support-IT8586E-IT8580E-29-39-49/32790579623.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.421.97fa3c00Bit2fr
  15. Olá @Neo estou querendo comprar a RT809f, será que ela tem muita diferença da RT809h ? a f pelo que vi é muito mais barato, esse é o motivo da pergunta.
  16. Visualizar Arquivo BIOS POSITIVO- Unique - a14imxx - 71r-a14im0-t810 - FUNCIONANDO 4511.rar BIOS POSITIVO- Unique - a14imxx - 71r-a14im0-t810 - FUNCIONANDO 4511.rar Uploader Galego Notebooks Enviado 09-05-2017 Categoria Positivo
  17. Visualizar Arquivo BIOS Itautec- W7730 - Clevo W340EU W345EU - 6-71-W3450-D04 8926.rar BIOS Itautec- W7730 - Clevo W340EU W345EU - 6-71-W3450-D04 8926.rar Uploader Galego Notebooks Enviado 22-04-2017 Categoria Itautec
  18. Versão 1.0.0
    62 downloads
    BIOS SONY- Vaio PCG 21311X PCG-21311V PCG-21311 - TM9F1 1P-0103J00-6011 REV 1.1 11249.rar
  19. Versão 1.0.0
    131 downloads
  20. bom como ninguem me ajudou ou deu alguma dica, continuei quebrando a cabeça com essa maquina até que descobri fazendo vários testes que a memória dela é PCL ou seja é ddr3L, foi só colocar a memória ddr3L que a máquina voltou ao normal essa maquina não funciona com a ddr3 normal, só com a PCL abraço
  21. Olá pessoal to com um pepino aqui da seguinte maneira, liga e não dá vídeo. Já regravei a bios, tirei a pilha e depois liguei e depois coloquei a pilha de novo ele liga o led laranja e quando aperto power liga o led branco e não sai disso, percebo que com um tempo o processador da uma leve esquentada mas nada que seja substancial com o carregador conectado mais sem apertar power tenho as seguintes tensões PL16 3V, PL17 5V, PL18 0,003,PL19 0,98, PL15 0v, PL14 0V com o power ligado tenho PL16 3.3V, PL17 3.50, PL18 1.3, PL15 1.53, PL14 0.65, PL19 1.0V percebi que na PL19 tem 1.0v de um lado mas do outro ta com -1.07 e a PL14 tem de um lado 0.21 e do outro 0.65v alguem sabe de algo pra me ajudar? esquema: https://eletronicabr.com/files/file/5221-esquema_schematic_clevo-_w54t0_6-71-w54t0-d03_13134-eletronicabrcompdf
  22. Versão 1.0.0
    277 downloads
