Lemos Tech
0.04 -
24 -
24 [ Doar ]
Tudo que Lemos Tech publicou
 em análise TV PLASMA LG (50PN4500) Tem imagem com linhas verticais na tela
Lemos Tech postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde pessoal, tudo bem? Sou especializado no reparo de TVs de lcd, esse o modelo em si está apresentando esse problema com essas linhas verticais na tela fora isso exibe imagem normalmente, eu já fiz a limpeza de todos os cabos flats eliminando qualquer problema com oxidação tô em dúvida se o defeito se encontra nessa placa que recebe sinais lvds para a tela ou na própria tela do equipamento, eu tentei ligar ela com o conector lvds desconectado e o problema persistiu, alguém com mais experiencia nessa joia para me ajudar? -
 dúvida A limpeza de regiao me é necessaria para processadores AMD também ou apenas para processadores intel ?
Lemos Tech postou um tópico em Treinamento Notebooks
A limpeza de regiao me é necessaria para processadores AMD também ou apenas para processadores intel ? Eu sei que para processadores Intel é necessaria a limpeza da regiao de inicialização (Regiao ME) Mas o mesmo se aplica para processadores AMD ? As "Bios" para processadores AMD tem "regiao ME" ? Se tem, é necessaria a limpeza ou esse procedimento não é necessario ? Se for necessario onde encontro informações de como seguir com esse procedimento ? Desde já agradeço a todos!! -
Primeiros passos em manutenção de placas de video
Lemos Tech postou um tópico em Treinamento Eletrônica
Fala pessoal, tudo bem ? Meu nome é Thiago Lemos, da Lemostech Eu atualmente trabalho fazendo reparo em placas em computadores e notebooks, além de uma gama mais específica de equipamentos eletrônicos, eu gostaria de trabalhar mais em peso na manutenção de placas de vídeo também, mas sinto falta de alguma orientação com a estrutura de circuito das placas, embora seja muito semelhante ao que vemos em placas mãe de notebook hoje, principalmente sobre linhas de alimentação que (eu acredito) que são praticamente a mesma coisa. Gostaria de alguma orientação com relação a primeiros testes, principais linhas de alimentação, quando cogitar problemas na bios, e coisas desse tipo... Vocês conhecem algum curso, ou vídeos aula, ou até mesmo algum esquema elétrico mais simplificado de alguma placa de vídeo que eu possa estudar para me familiarizar mais com toda essa estrutura de funcionamento ? -
 boardview BOARDVIEW Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01
Lemos Tech postou um tópico em Gerenciador de arquivos
BOARDVIEW Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01 Visualizar Arquivo Segue o Boardview da placa Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01 Uploader Lemos Tech Enviado 04/04/2024 Categoria Gigabyte -
Esquema elétrico Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01
Esquema elétrico Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01 Visualizar Arquivo Segue o esquema elétrico da Gigabyte B450M DS3H V2 REV1.01 Uploader Lemos Tech Enviado 04/04/2024 Categoria Gigabyte -
@Cervejinha 3000 eu tenho o esquema elétrico e boardview dela, vou postar no fórum e deixar os links aqui
 boardview asrock modelo 1700190009009 rev1.04
Lemos Tech respondeu o tópico de longashow em Pedidos de esquemas ou bios de MotherBoards e All-in-One.
@longashowhttps://eletronicabr.com/files/file/45310-boardview-da-placa-asrock-a320m-hd-rev104/ -
 bios boardview da placa ASROCK A320M-HD Rev1.04
boardview da placa ASROCK A320M-HD Rev1.04 Visualizar Arquivo segue boardview da placa ASROCK A320M-HD Rev1.04 Uploader Lemos Tech Enviado 04/04/2024 Categoria Outros -
 tutorial PS4 SLIM MODELO CUH-2014A placa SAD-001 Defeito: Equipamento só reconhece HD às vezes (Possivel "NOR" Danificada)
Lemos Tech respondeu o tópico de Lemos Tech em Vídeo Games
Eu não havia entendido a sua pergunta, aquilo na saída (de ponta cabeça) do regulador é um capacitor de Tântalo pra aumentar a estabilidade de saída do regulador e não um diodo, não usei diodos nessa aplicação -
@Supporte não achei interessante usar a alimentação das USB's, durante o teste que fiz usando a minha fonte de bancada o HD em funcionamento no console chegou a consumir picos de até 830 mili-amperes, fiquei com receio de as USBs terem algum limitador de corrente, ou até mesmo pudesse atrapalhar o uso de algum periférico externo do usuário, se futuramente colocasse um SSD no lugar desse HD imagino que o consumo seria ainda maior Você me recomenda usar um diodo Zener ligado de forma reversa na saída de tensão do regulador para evitar picos ou sobretensão ? Farei isso, tenho alguns diodos Zener de 5V1 por aqui, agradeço! -
@Supporte eu removi o regulador original para evitar problemas futuros na linha, agradeço pela dica com relação ao regulador Dc-Dc que instalei. Sobre o "diodo de proteção" que você citou, você se refere a um diodo Zener como regulador de tensão na saída do regulador Dc-Dc?
Boas novas, acabei de "finalizar" o reparo dessa área danificada, utilizei um dos meus micro módulos Dc-Dc para gerar a tensão de 5V e substituir a função do circuito Dc-Dc de alimentação do HD desse console, achei mais interessante intervir dessa forma pois não há esquema elétrico dessa placa, e também os componentes para substituição não são tão acessíveis, dessa forma tive um resultado mais confiável da minha manutenção O regulador Dc-Dc que usei foi ligado diretamente a linha de 12V (VIN) Do console, dessa forma sempre que o console ligar e alimentar o processador o HD também vai ligar em conjunto, ambos também desligam em conjunto quando o console é desligado. Antes que perguntem sobre o (modo repouso), onde o HD mantém o funcionamento com o console "inativo" esse sistema vai se manter funcionando pois se o console estiver em repouso baixando arquivos significa que o processador vai estar em funcionamento, e se o processador está funcionando majoritariamente teremos a linha de 12V ativa, que logo irá também ligar o HD. E isso pessoal, agradeço por quem me acompanhou, se eu tiver mais atualizações retorno aqui!
Já resolvi o problema, estava faltando alimentação de 5V no HD, às vezes essa alimentação surgia, e na maioria das vezes desaparecia! aparentemente o circuito da placa mãe responsável pela alimentação do HD não estava funcionando Usando minha fonte de bancada injetei 5V na alimentação do HD e o console conseguiu fazer a leitura do HD Eu tenho micro módulos DC-DC que vou adaptar ao circuito para substituição da alimentação original da placa para essa função, já que a mesma não dispõe de esquema elétrico. Enfim, problema resolvido!
 tutorial Preciso do diagrama eléctrico da Asus P8Q67-m DO/BR
Lemos Tech respondeu o tópico de Cervejinha 3000 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
@Cervejinha 3000 Tá ai, bom trabalho irmão! -
BIOS ASUS P8Q67-M D0-BR Visualizar Arquivo Bios ASUS P8Q67-M D0-BR Bom proveito, (Talvez precise limpar região ME) Uploader Lemos Tech Enviado 27/03/2024 Categoria ASUS
- asus
- asus p8q67-m d0-br
(mais 2)
- asus
(mais 2)
Eu tenho esse arquivo! vou postar no forum e te mandar o link pra te ajudar! -
Fala pessoal tudo bem ? Eu to com esse PS4 na bancada a mais tempo do que gostaria e vim pedir a ajuda de vocês nesse processo. O console estava reconhecendo HD quando de repente parou de reconhecer, (antes apresentou estranhos travamentos esporádicos). e agora toda vez que liga apresenta dois cenários, primeiro a mensagem: "Não foi possível iniciar o PS4, Não é possível acessar o armazenamento do sistema, (CE-34335-8). E as vezes tem momentos que ele liga e aparece o menu de segurança que usamos para recuperar o sistema. De inicio aparenta ser o clássico caso de quando temos HD danificado ou sistema corrompido, porem já fiz a substituição do HD por outro modelo saudável devidamente formatado em (GPT/FAT32) e ele repete o mesmo ciclo, (as vezes dá o aviso que não é possível acessar o armazenamento de sistema e as vezes abre o menu de segurança para recuperação) Nas oportunidades que tive de acessar o modo de segurança, tentei "inicializar o PS4" (resetar o sistema) de ambos os Hds usando um pen-drive com o o arquivo de instalação de sistema que configurei seguindo as instruções do site da playstation É ai que nós temos a maior surpresa... o PS4 até dá inicio ao reset do sistema, prossegue até a "atualização de software do sistema" e de repente apresenta um erro no meio do processo: Não é possível concluir a atualização, O PS4 será reiniciado e iniciará a atualização novamente (SU-35927-6) pesquisando esse ultimo código de erro vi um video no youtube onde um técnico que estava enfrentando o mesmo problema disse que o defeito era relacionado a "NOR" do PS4 (Chip EPROM Semelhante a BIOS que encontramos em notebooks) Se você chegou ate aqui deve ter percebido que não tenho muita experiencia na manutenção desses consoles (minha experiencia é com computadores e notebooks) Enfim gostaria de ajuda nesse procedimento de analise da "NOR" desse equipamento, principalmente tirar algumas duvidas sobre isso: Eu posso simplesmente copiar outra NOR de placa mãe igual e regravar nessa, vai funcionar ? Vi o (caiogames) fazendo analise de uma NOR com uns softwares específicos, ele analisava desde as áreas funcionais da programação da NOR até editava áreas corrompidas usando partes de programação de outras NOR's saudáveis, Alguém com mais experiencia poderia me apresentar alguns desses softwares ? A minha ideia inicial é remover o chip "NOR" Colocar na minha regravadora, copiar seu sistema e tentar gravar outro compatível no lugar, (Se eu encontrar os softwares de análise vou analisar a programação original da minha NOR e tentar assim fazer o mesmo processo de diagnostico e correção que vi no video do (CaioGames) As minhas notificações estão ligadas, Toda ajuda é bem vinda Enfim desde já agradeço a todos que me acompanharam até aqui e que possam me ajudar nessa situação. Grande abraço, - Thiago,Lemostech.
