Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro
    10 [ Doar ]
Tudo que Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro publicou
  1. Eu coloquei o multimetro na escala de 200 ohms e medi uma ponta na outra p ver quanto dava, ficou alternando entre 0.3 e 0.2, talvez alguma resistencia do fio das ponteiras, ai depois aterrei uma das ponteira no terra e a outra no setor do chip e ficou entre 0.5 e 0.6, sera q seria curto?
  2. Opa, pode ser o ci pwm da placa, pois ele é quem gera a habilitação das tensões seguintes, como gpu, seguido de pex e por último a tensão de memória, pois as placas seguem um padrão de boot, de uma olhada se as tensões do pwm estão presentes, como vcc, vin e en, se acaso estiverem, troque o pwm e teste, vou deixar uma imagem com a sequência de boot, dps do 1.8, o pwm teria que habilitar as outras
  3. Se eu medir com multímetro vai apontar curto, por causa da baixa resistência do chip, eu medi com a fonte acimetrica p ter certeza, e aponta um consumo de mais ou menos 900mili amperes, sem a placa estar ligada
  4. Estou com essa Rtx 2060 da gigabyte na bancada e preciso de uma ajuda de quem souber o que possa ser, a placa está em curto na parte do vrm da gpu, e as outras como o 1,8 e pex e memória estavam apenas com uma pequena fuga, provavelmente por causa do curto da gpu, ent eu levantei as fases da gpu e o curto saiu do vrm e só ficou o lado da gpu, então injetei tensão com a fonte acimetrica e olhei com o sensor de temperatura mas absolutamente nada na placa esquentou, tanto na frente como atrás, tirei os capacitores logo depois das fases e nada, será que poderia ser algum capacitor em curto? Ou o chip teria estragado mesmo? Se alguém poder ajudar eu agradeceria
  5. MSI R9 285 Gaming rev 1.0 Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da MSi R9 285 2G Gaming rev 1.0 Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  6. 0 downloads
  7. MSI RX580-570-480-470-V341 rev 2.1 Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da MSI RX580-570-480-470 V341 rev 2.1 Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  8. 2 downloads
  9. Asus-GTX560ti-560 Direct C ll TOP_2Dl 1G Visualizar Arquivo Deixo anexo o boars view da Asus GTX560ti e 560 Direct C 1G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  10. 0 downloads
  11. 0 downloads
    Deixo anexo o board view da Asus R9 280X 3GB
  12. Asus R9 280X- 3G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Asus R9 280X 3GB Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  13. ASUS Strix-GTX980-DC2OC-4G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Asus strix gtx980 DC2OC 4G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  14. 0 downloads
  15. MSI GTX1050ti-4G-1050-2G-Gaming Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da MSI gtx1050ti 4g gaming, serve tambem para o modelo 1050 2g gaming Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  16. 0 downloads
  17. 0 downloads
    Deixo anexo o esquema eletrico e board view da ASUS STRIX GTX1080TI 11G
  18. ASUS-STRIX GTX1080TI 11G Visualizar Arquivo Deixo anexo o esquema eletrico e board view da ASUS STRIX GTX1080TI 11G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  19. ah so mais uma coisa, o fan a 100%, quer dzer que a placa pode estar com algum curto ou fuga em uma malha secundaria
  20. Olha amigo, geralmente pelo que eu ja peguei, esse sintoma de fan a 100% quando ligada pode ser tanto o chip de bios com algum defeito, ou ate mesmo o chip grafico, pois tem algumas placas em que o controde de fans vem direto do chip grafico, se soubesse o modelo da placa para ver se achava algum board view ou esquema eletrico, ja ajudaria
  21. Gigabyte GTX1080 Mini ITX Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Gigabyte GTX1080 Mini ITX Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  22. 0 downloads
  23. Gigabyte GTX1070-WF-2OC-8G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Gigabyte GTX1070 windforce dual fan Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
  24. 0 downloads
  25. ASUS-DUAL_GTX1070-8G Visualizar Arquivo Deixo anexo o board view da Asus Dual gtx1070-8G Uploader Kellyn Adriane Schneider Vieira de Castro Enviado 25/08/2024 Categoria Vídeo & Imagem
