AlbertoPC InstruMental
Tudo que AlbertoPC InstruMental publicou
  1. Olá! Quem é o autor do tópico? Tá confuso isso.. Tem dois pedidos de bios de pessoas diferentes num mesmo tópico, é isso mesmo? Tentando entender!!!
  2. Olá! cara, pelo seu relato, tá parecendo conflito no setup em relação ao M2, pode ser alguma sujeira no slot M2 ou o próprio M2. Sempre que tenho problemas eletrônicos, desmonto tudo numa bancada e saio testando um por um, peça por peça.. Más, acho que você precisa resolver primeiro sobre as "letras" "Caps lock" hehehe!
  3. Olá! Se essa informação ainda servir para o seu caso, recentemente, com um simples alfinete e uma lupa suficiente para enxergar os pinos do slot do processador de uma LGA h61, consegui colocar um pino na sua posição (delicadamente) e resolveu o problema e a placa voltou a funcionar normalmente!
  4. Blz? Ainda tá precisando? Essa minha placa funciona normalmente.
  5. Olá! Pense na possibilidade de usar um "Adaptador PCI-E Riser 60cm VER009S PCIE 1X 16X Dual LED Indicador USB 3.0 6Pin 4Pin Cabo De Alimentação Para Placa Gráfica" ou algum de sua preferência que vai ajudar nesse e em outros casos, pesquise! Vai abrir para outras possibilidades de testes e melhor, fora da placa mãe e gabinete.
  6. Amigo, se não fez os testes com a placa fora do gabinete, comece por aí.. Vai testando por partes, Mobo+CPU+ memórias e tenta desligar dando curto no painel. Se tiver outra fonte, experimenta! Na Bios deve ter opções como (Cold Boot ou Mine Boot) testa também. Dizem, alguns, que em algumas placas isso é normal.. eu não acho! Se é pra desligar, tem que desligar! Pode também deixar um multímetro conectado e monitorar se não há quedas de tensão.. Blz? É só pra relembrar procedimentos..
  7. A placa em questão é uma PLACA MÃE DESKTOP 1155 BPC-H61FFL, que liga, acende os led's dela próprio, dá boot, inicia, entra em qualquer sistema operacional, porém, apresenta essas mensagens de "erro" ACPI bios "bug e etc. Já tentei várias formas indicadas pela "net" e não resolveu. Alguém conseguiu solução para um caso semelhante? Poderia ajudar? * Talvez reescrevendo a(o) bios, fosse o mais indicado? Grato por qualquer resposta! * Já tentei reset da bios e nada * Já tentei com placa de vídeo e nada * Já tentei com SSD e nada * Já tentei sem SSD e nada * Já tentei com VGA da placa mãe e nada * Já tentei HDMi da placa mãe e nada / Curioso é que ela liga, bipa e funciona apesar dessas mensagens.. mas quero entender e resolver, eliminando essas mensagens de uma vez! segue print's e grato mais uma vez!
