    2 [ Doar ]
Tudo que prodigiu publicou
  1. prodigiu
    bios nm-b301 lenono cstxe limpo.
    Funcionou perfeitamente para mim.
  2. Boa tarde. Testei em um notebook esse arquivo de Bios mas não funcionou. Usei uma de um outro colega do fórum com cstxe limpo e subiu vídeo. Fica a dica para caso alguém passe pela mesma situação. Link:
  3. Lenovo Ideapad 3 15ADA05 - GS450&GS550&GS750 NM-C821 Visualizar Arquivo BIOS extraída do executável baixado diretamente do site da Lenovo. Uploader prodigiu Enviado 13-04-2021 Categoria Lenovo
  4. 16 downloads
  5. Buenas amigos. Problema resolvido. Comprei um chip 25Q64FW e gravei com a BIOS que baixei do próprio site da Lenovo e a notebook voltou a vida, como esperado. Para isso tive que fazer um procedimento para extrair e editar o arquivo de dentro do executável de instalação, deu um pouco de trabalho mas na segunda tentativa funcionou. Vou postar em breve o arquivo já editado para caso alguém precise, e no final deste post vou colar as instruções que eu achei em um site gringo ensinando com faz o processo. Agradeço a ajuda dos amigos, já vou distribuir o joinha para todos. ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Procedimento para extrair BIOS Phoenix TDK de arquivo executável: How to extract and edit a Lenovo Phoenix TDK Bios. For this tutorial we`ll use a Phoenix bios update for lenovo AMD models: 320-15AST, 320-17AST, 320-14AST as an example how you can extract the bios and edit it to the correct size for bios programming. The bios update needs extracting twice,using extraction software first then using the command line. Extract the 5pcn20ww.exe using UniversalExtractor RC2 ,or innoextractor from github. After you`ve extracted the first exe check if the 5PCN20WW.exe is a phoenix TDK bios by looking at the file details,right click on the exe - select properties then the details tab. Next,make a new folder on your drive called TDK,then move or copy the 5PCN20WW.exe into that folder,then you need to use the command line,as admin, and change to the directory of the TDK folder.Press the enter/return key after each of the commands: cd C:\TDK Then run this command to extract the exe: 5PCN20WW.exe /ext Now you should have a bunch of files inside the TDK folder including the bios (bios.cap) capsule.The capsule header needs removing but cannot be extracted using UEFITool,which is one of the popular methods to remove a capsule header from some bios vendors so it needs editing with a hex editor. I use HxD,its free and the latest version includes a portable edition: https://mh-nexus.de/en/downloads.php?product=HxD20 Open the file bios.cap with HxD. Click on Edit - Select block or use Ctrl+E .The length of the header we need to remove in hex is 318 ,set the Start-offset at 0 and the End-offset at 317 and click on OK . Delete the selected part using Edit - delete ,or the Del/Delete key on your keyboard. Next, select Edit - Select Block or Ctrl+E and set the Start-offset at 0 ,click on the Length button and enter 800000 (as the length), or choose the End-offset instead and set to 7FFFFF. Next, select Cut or Copy. Make a new file using Ctrl+N or File - New ,then select Edit - paste insert or Ctrl+V to paste into the new file. Select Save or Save as to save the new 8,192KB 8MB bios. Just a sidenote: Some other phoenix bios headers need cutting from 0-1E7 (length 1E8),after selecting the bios/bios update length check the last hex line of your bios backup to make sure it matches.
  6. Sim, vou fazer. Assim que chegar eu posto aqui o resultado.
  7. A primeira coisa que fiz foi o Backup, porém não sei se deu certo, já que a gravadora leu ele como sendo um chip diferente. De qualquer forma que tentei gravar novamente o BKP mas dá o mesmo erro. Também tentei gravar um outro arquivo de 8MB pra ver, e dá o mesmo erro também.
  8. Sim, estou usando com o adaptador, inclusive testei com 2 diferentes e com duas gravadoras diferentes, de modelos diferentes. Certo, vou comprar o chip então pra testar, porque não tenho nenhum nas minhas sucatas. Assim que chegar o chip eu posto aqui o resultado.
  9. Boa tarde amigos. Estou com esse notebook do título na bancada. Chegou pra mim sem dar vídeo, e depois de uma análise rápida, imaginei que o problema fosse BIOS, pois o notebook é bem novo (menos de 1 ano) e eletricamente parece estar tudo bem com ele. Além disso, não faz muito tempo peguei um lenovo em situação semelhante e era só BIOS mesmo. A questão é que o notebook foi comprado em Portugal, é um modelo que não é fabricado no Brasil, e tem um chip de BIOS que quase não achei nada a respeito na internet, modelo 25Q64JWSIQ, da Winbound. Minha gravadora Minipro não tem ele na lista, e no autodetect o mais próximo que chega é um 25Q64FW. Além disso não consegui encontrar o arquivo de BIOS pra gravar, tive que baixar direto do site da Lenovo e fazer umas gambiarras para extrair o arquivo. A situação é que não consigo regravar o tal chip, dá erro antes de completar o processo, então estou pensando em comprar um 25Q64FW no ML e ver se funciona, mas não tenho certeza se vai ser compatível. O que me sugerem?
  10. prodigiu
    esquema Reset Epson L395-495
    Funcionou perfeitamente, só seguir as instruções.
  11. Funcionou show de bola aqui. Estava tentando com uma outra versão e dava erro. (Utilizado com win7 x86).
  12. Entendi amigo, mas a minha sugestão é que talvez o problema não seja na BIOS em si, mas sim no fato de ela não estar encontrando nenhum dispositivo que possa dar boot, e por isso entra direto nas configurações. Eu tenho um positivo aqui na bancada e quando tiro o hd ele acontece isso. Aliás, já testou o HD pra ver se tá bom?
  13. Boa tarde. Pelo que entendi a questão é que o notebook não está reconhecendo o HD, e por isso entra direto na BIOS, certo? Pergunto: você está conseguido modificar as opções de configuração da BIOS? Tem opção Legacy? Se as respostas forem sim, eu tentaria dar boot por um pendrive, ou alguma distribuição Linux que dê boot direto do CD, etc, só pra ter certeza que vai legal. Se der certo, aí provavelmente você vai ter que estudar o esquema da placa para verificar a comunicação com a porta SATA, para descobrir porque o HD não reconhece.
  14. Nesse caso, sugiro que você tente as soluções que os amigos sugeriram e poste se deu algum resultado: - tentar uma ISO diferente (ou versão do windows) diferente; - tentar via pendrive ou unidade USB (e trocar os cabos Sata também); - tentar restaurar as configurações padrão. Em último caso eu também tentaria uma atualização de BIOS (não sei se você está mantendo a mesma versão do windows 7, ou se antes era 32bits, por exemplo).
  15. Amigo, essa máquina estava com qual versão do Windows antes de formatar?
  16. Pessoal, encontrei o danado no ebay. Vou encomendar, mas vai demorar um tempinho pra vir, então convenci o cliente a usar um teclado USB nesse meio tempo, pra ir quebrando um galho. Quando chegar o CI vou fazer a substituição e posto aqui o resultado. Obrigado por enquanto.
  17. A versão da BIOS estava 2.10 e atualizei para 2.13. Vou seguir sua dica e dar uma olhada aqui pra ver se tenho algum desses modelos na sucata.
  18. Boa tarde pessoal. Estou com esse note aí com o seguinte problema: as teclas Z, X, S, Q, W, 2, F2 e F3 não estão funcionando. Testes que fiz: - Coloquei um teclado novo = mesmo problema - Testei os dois teclados em outro notebook = funcionaram normalmente - Testei a condução da conexão do teclado com o S I/O = 24 dos 26 pinos do teclado corresponderam no S I/O - Testei com um teclado USB = funcionou normalmente - Atualizei a BIOS = mesmo problema Procurei o chip do S I/O pra comprar na internet mas não achei (ENE KB9012QF). Aguardo sugestões, pois sou meio novo nessa área e nunca tinha visto um problema assim.
  19. Olá Pessoal! Meu nome é Lucas, sou do RS e sou técnico em informática. Estou começando a trabalhar com reparo em placas-mãe de notebooks, mas ainda tenho pouca experiência. Estou aqui para aprender e compartilhar o que for descobrindo. Abraço
