claudiomc
    32 [ Doar ]
Tudo que claudiomc publicou
  1. opa blz pequei uma tv lg com este problema as vezes funcionava por horas depois apagava ficava um tempo e acendia era mal contato nas emendas das barras de led tive que jumpear todas numca mais deu problema
  2. não se preocupe todos passamos pela fase de aprendizado ainda assim estamos todos os dias aprendendo,meça os resistores dito ou meça tensao nos catodos dos diodos d406 16v e d405 -16v essas tensoes alimentam o ci vertical ficam perto do fly back isso os resistores sao valor bem baixo
  3. pelo esquema ele trabalha com 16v e -16v verifique os resistores de alimentaçao perto do fly back eles alteram de valor siga a linha de alimentaçao deste ci
  4. teste a fonte de alimentaçao da saida vertical perto do fly back se estiver ok troque o ci vertical
  5. pode testar com qualquer teste de continuidade pois ele so serve para aterrar a manta blz
  6. se vc for testar o cabo sem estar conectado a manta pode testar para ver se nao esta rompido vc coloca na parte de aluminio e na outra ponta so continuidade
  7. bios h81m-hg4 Visualizar Arquivo arquivo de bios asrock Uploader claudiomc Enviado 07-08-2020 Categoria Outros
  8. claudiomc
    bios bios h81m-hg4
    6 downloads
  9. bios placa asrock h81m-hg4 Visualizar Arquivo arquivo de bios asrock Uploader claudiomc Enviado 07-08-2020 Categoria Outros
  10. claudiomc
    bios bios placa asrock h81m-hg4
    22 downloads
  11. claudiomc
    apresentação Marcio - São Paulo - SP
    concordo com vc temos que nos ajudar.
  12. amigo acredito que com multímetro vc consegue não uso esse tipo de cabo quando preciso uso so a manta sem aterramento todo cabo de tem que dar continuidade
  13. estou com um s2005 que nao liga medi todas as tensoes testei com fonte assimetrica nao ha curto,retirei ci de rede cis dobradores porque na fonte assimetrica para o consumo em 180ma,testei resistencia pino 8 eprom ao terra 1,2k, unica resitencia baixa foi encontrada em lp01, saida de 1,1 volts ligado ao processador,resitencia essa de +ou - 40 ohms alquem pode me ajudar
  14. claudiomc
    apresentação claudio barbacena mg
    conheci o site atraves do google sou tecnico mas sempre quero aprender mais sobre receptores e tambem ajudar se possivel conhecimento na area de tvs reparos em pcs desejo aprender sobre receptores alternativos trabalho com reparos de eletrodmesticos tvs pcs
  15. os colegas tem razão pode substituir a barra de leds ou apenas o led queimado você corta de outra barra boa
  16. amigo se ainda nao resolveu verifique bem de perto se ao ligar o tv aparece chuvisco na tela ou logo ao ligar se sim o problema pode ser no conversor dc dc que alimenta os leds.
  17. amigo verifique a fonte se tema tensão de standy by quando você aperta o power,geralmente 3,3 0u 5v se houver esta tensão ao você apertar o power o problema e na fonte eliminando assim a placa principal
  18. amigos comprei um atten 1102 cal 100mhz claro que dependendo do que for fazer pode ser um de 60mhz,este foi mais em conta e me atende em aparelhos de tvs receptores e afins custo e beneficio bom na minha opinião.
  19. pessoal neste caso aconselharia um osciloscópio tenho um atten 1102cal,pois alem de frequencímetro faz praticamente todos os tipos de funções ate multímetro.
