ElianLaptop
    50 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. olha o datasheet como informei compare com os pads na placa. veja que os terminais 1,2,3 são os mesmos (comuns) assim como 5,6,7,8. compare com os locais na placa pois geralmente segue mesmo rumo. e o esquema te ajuda também.
  2. sem problemas o que importa neste caso é a primeira linha, entao veja datasheet para comparar. http://www.a-power.com.tw/files/AP_ProductData/PD_File/AP4435GM-HF.pdf
  3. "nao vi esquema" então se processador é off board, remove ele e testa novamente se curto.
  4. se remove o ci bios e faz teste dentre os locais onde fica soldado na placa se está em curto entre eles, ou liga sem a bios e testa tensoes q deveria chegar ai. vc não acabou por descuido soldando ci com polaridade invertida?
  5. estou indo morar em Roraima, Boa Vista em Dezembro, ofereço meus serviços como técnico em eletrônica / placa mãe de notebooks.
  6. sao dezenas de pwm's indique qual. poe foto da placa marcando o componente blz.
  7. so funciona na bateria enquanto a mesma estiver carregada. quando descarregar então o note não ligará mais. Confere?
  8. algum aquecimento na placa? testa as bobinas das outras fontes se em curto?
  9. eita nunca vi assim, posso estar errado mas não é normal
  10. verifica os locais onde se parafusa o dissipador, pois as vezes solta e não faz contato entre dissipador e processador
  11. testa as bobinas enquanto fica ligado, se as outras fontes estão ok
  12. vou te dar um joinha e vc clica em loja e compra o acesso ao arquivo. seja bem vindo, e participe ativamente do forum ajudando os colegas será bom pra todos.
  13. não liga nem com fonte de bancada, partindo pra analise da placa.
  14. sem esquema complica pra ajudar de longe deveria testar com bateria conectada e fonte no local (na placa) onde conecta bateria; assim também tentar encontrar o comutador; qual CI de carga? ele deve esta ai proximo ao conector da bateria.
  15. ja foi removido a película,ressoldado o sensor e o defeito continua.durante a chamada encostamos o aparelho no rosto e a iluminação apaga mas não liga mas
