ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. ele tem identificação e não é possivel ver por causa do furo? confere? se sim, "provavelmente" ele será o mesmo da maioria dos que tem na placa com mesma aparencia dele. Veja melhor se é possivel ver alguma coisa e compara.
  2. nao dá pra ler a ref do componente? e pesquisar pelo datasheeet
  3. com carregador dá imagem mas não sai de 0% carga. mas se estiver com bateria não aparece nada. aparelho novo, na caixa.
  4. @Kaio Macedo, fiz o teste, minha placa é diferente mas deu pra fazer: cn601 tenho +1V8_VIO_MTK - +3V0_TOUCH_MTK - I2C_SENSOR_SCL (1.7v) não tenho nada em I2C_SENSOR_SDA uma dúvida: este terminal 6 TOUCH_ID qual função dele? @jon2002 depois verifico sua sugestão. grato
  5. @blackman007 Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  6. *recomendo trocar por uma bobina. sobre aquecimento, vc ja fez limpeza cooler/ dissipador? troca pasta termica? ou vezes precisa trocar o dissipador. *cooler desse da defeito D+
  7. fez teste no monitor externo? quais tensões da bios?
  8. mais provavel outro defeito. tenta sistema alternativo por dvd, ubuntu por exemplo
  9. vc não tem fonte de bancada? injeta uma tensão baixa nesta linha e verifica se aquece algum componente
  10. deve remover o ci de bios e regravar em um gravador eprom, caminho bem rapido.
  11. quando diz que nada aquece, esta se referindo a componente/curto? em relação a temperatura, vc ja fez limpeza no cooler? hoje precisei trocar o dissipador pois um equipamento estava desligando ao carregar sistema. verifica também o local onde parafusa o dissipador, pois podem soltar da placa mãe e o dissipador não tem um contato com processador.
  12. olá! esta placa da muito problema no D45 que fica proximo ao U33, verifique também R49 e R47 embaixo do U33 do uotro lado da placa
  13. verificando tensão do ci bios, já que atualmente temos ci de 1.8v.
  14. testou botão power? o mesmo não se encontra pressionado ou coisa do tipo apos montar carcaça?
  15. obrigado por corrigir. É importante para futuras pesquisas de usuários.
