ElianLaptop
    10 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. puxa! o chato é dizer isso pro cliente. Então vc não conseguiu descobrir origem do 1º defeito? só fez limpeza e resolveu?
  2. tem que injetar corrente nesta linha, pois possui varios componentes. para testes pode verificar sem trocar este capacitor que sempre queima.
  3. então é chipset responsável por video. mas vc tem o esquema ?
  4. poe foto da regiao da placa em que encontrou 3v e 3,2v caindo (que acha que deveria ser 5v)
  5. vc limpou bem os pontos de solda do u18 e u19? faça limpeza com malha de cobre (malha dessoldadora). limpa memorias.
  6. acho assim: o defeito principal deve ser a bios, mas o i/o acaba tendo tipo assim uma proteção e então precisa deste reset apos regravar a bios e solda-la de volta. Em todas que vc pegou e precisou fazer este reset no i/o, vc também regravou bios? *minha tese acima não esta baseada em estudo ou experiência, foi apenas uma suposição.
  7. u19 e u18 não deveria ser logo opção antes da bios. deveria ir logo na bios, boa sorte.
  8. faz assim: teste PL46 se esta em curto com terra; levanta PL46; depois testa se curto em em qual lado da bobina
  9. vc tem o esquema? caso não, vc deve ver referencia do componente em questão e baixar o datasheet dele para ter ideia de como funciona.
  10. testando só com carregador. Entao vc tem 3V em PL303 e 5V em PL304?
  11. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  12. posso estar errado, mas observando a primeira foto enviada pelo autor do topico, o conector do flet esta torto, ou melhor um dos lados parece não encaixar completamente. Será algum pino torto causando curto?
  13. esta 1D5V_S0 ainda vai para U58 (NEW CARD pag.28), vai a varias bobinas proximo ao ICH, (pag.21), seria bom injetar corrente mesmo nesta linha.
  14. Estamos a se concentrar muito em bios e o defeito pode não ser bios, tem que ver o esquema e analisar. Quem sabe você pode ter um curto em uma destas linhas que entram ou saem do bios, danificando o mesmo; ou até mesmo os sinais e tensões tem, mas não chegam onde deve. resumindo, uma analise do esquema é bom d'agora em diante.
  15. @Rods Para finalizar o tópico, edite a sua primeira mensagem e altere o prefixo para RESOLVIDO. E não esqueça de clicar no de quem ajudou ou tentou ajudar. [spoiler=Dica] 1 - Na sua primeira mensagem deste tópico, clique em . 2 - Altere o prefixo conforme a imagem abaixo e clique em Salvar.
  16. testa as bobinas das fontes internas ai pois pode ter curto, mosfets de alta talvez em curto entre D e S ou G.
  17. @infotechpa2016 Postagens com o Caps Lock ligado é contra as regras do fórum. Por favor, remova as letras maiúsculas da sua resposta anterior | do título do tópico. Mais informações: https://eletronicabr.com/forums/topic/2552-jamais-escreva-com-todas-as-letras-maiúsculas-no-fórum
  18. Algum curto em capacitor fazendo o pwm dar problema. primeiro remove ocomponente depois testa se continua aquecer
  19. souce (1,2,3) --> 18v gate (4) ---> 24v dreno (5,6,7, --> 0v confere? sem o AO7200
