ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. siga instrucoes e poe modelo da placa no 1º titulo esse componente que esta bipando, remove e testa fora
  2. estou com uma placa boa aqui, se precisar saber alguma informação sobre ela pergunta que tento te ajudar
  3. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  4. poe modelo da placa no titulo ta bom. o notebook liga, mas nao carrega bateria. confere?
  5. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  6. a bobina q desconfia proximo ao conector da bateria, provavelmente esta correta, so haverá tensao la quando com bateria; a fonte de 5v geralmente esta proxima a de 3v
  7. tem alta na placa? digo chega 19v nas fontes internas?
  8. @Renato Beltramini Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  9. já testou com outra tela? isso é na tela se funcionar normal com outra, podes crer que tem ou fusivel, fusitor, capacitor, curto na linha de alimentação dos leds da tela
  10. parabéns!!! pense em uma ferramenta boa, é esta inspeção visual
  11. poe teclado usb e tenta, seu teclado pode estar com defeito liga pressionando logo esc ou hp pode ser boot f9, ou setup f10
  12. Ops! Notamos que o titulo do seu tópico está fora dos padrões. Para editar o titulo é só clicar na opção de Modificar que se encontra logo acima da sua primeira mensagem. O título deve seguir o seguinte padrão: Modelo completo do aparelho - Modelo da placa - Defeito Agradecemos pela sua cooperação para manter o fórum organizado. Obrigado. [spoiler=Para mais informações, clique aqui.] Fique atento aos avisos e regras do fórum nesse link: https://eletronicabr.com/forums/forum/9-avisos-e-regras/ Se estiver tendo dificuldade de encontrar o modelo correto do seu notebook talvez queira dar uma olhada nesse outro: https://eletronicabr.com/forums/topic/47477-ajuda-na-identificação-da-placas-de-notebooks
  13. olha so uma maneira de fazer bem simples. boa ideia do @INFOART
  14. verifica tambem rotação do cooler, pode estar prendendo, rotação lenta
  15. baixa datasheet do i/o veja quais terminais que vão ao conector do teclado e testa continuidade; (p/ saber se trilha rompida) sei que isto em cima é pouco provavel, digo por o cliente ter informado que funcionava antes; (assim diz ele). ou pode ser problema no i/o mesmo. (dificio ser isso, mas é mais provavel até que a historia das trilhas que citei acima). resolda no conector teclado (opção) acho mesmo bom refazer com outro arquivo bios. ou outro ci
  16. na escala de continuidade testa procurando por curto nestes componentes de entrada na linha do 19v do dc jack desenergiza e poe preto no terra e verm va testando esta bobina logo apos dc jack , o transistor apos a bobina, ....
  17. entao se tiver uma estufa, poe esta placa ou resolda, ou troca uns capacitores elet caso tenha
  18. ruido pode ser capacitor, ja passei por seguinte caso: apos regravar bios apareceu um ruido na placa e ao verificar era o ci bios q nao estava bem soldado e estava gerando o ruido. fiz resolda e resolveu. outro problema de ruido que tive neste modelo de equipamento, foi ao trocar teclado que precisa remover toda a moldura, ao colocar a parte carcaça de metal,cortou cabo do auto falante e fez contato com parte de metal, issso ocasionou um ruido (mas no auto falante) e note desligava.
