ElianLaptop
    20 [ Doar ]
Tudo que ElianLaptop publicou
  1. blz, testou fora o q removeu? quais as tensoes nos peds onde estava o ao7200?
  2. muitas vezes precisa trocar componente de bios mas vc testou sem teclado? outra memoria? esta chegando alimentação das memorias? trocou bateria da bios?
  3. tem algum 8153LN? geralmente é este. em algumas placas destas ele gera 5v depois outro componente gera 3v
  4. algum aquecimento na placa? fez uma verificação visual também?
  5. faz um jamper do dreno para o souce. mas antes veja se tem curto na linha de 19v apos o mosfet
  6. verifica com uma lupa, com bastante atenção procure por componentes com solda ruim, rachada, terminais quebrados,... pressiona levemente processador e tenta liga, veja se para o barulho, usa um estetoscópio para saber com maior detalhe onde é o barulho.
  7. ja vi casos destes da acer resolvido com troca do dissipador. ja deu uma analisada neste dissipador, se esta transferindo calor ate a saida de ar ?
  8. ja procurou curto nas bobinas das fontes internas ? vc esta fazendo testes com fonte conectada ou bateria?
  9. @brunomb05 Não esqueça de atualizar ou finalizar seu tópico. Por favor, informe-nos sobre o resultado deste aparelho. Resolvendo ou não, os colegas que ajudaram precisam do seu retorno.
  10. faz teste de continuidade de pino 9 do conector do flat power para R101 se não der continuidade eis o problema que ja resolvi neste equipamento e tem casos assim aqui no forum. jamper do pino 9 ao R101 (lado do pino 1,3 do SW4)
  11. será este o esquema? https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=10559;dl=10127
  12. estou com uma na mesma situação aqui no labor, pressiono o power vai azero mas não liga. troquei por outra bios de outra placa igual e troquei processador --- não resolveu. é o procedimento que farei amanhã (por hj ja deu kkk) verificar i/o ; trocar o tal do nec tokin por 4 capacitores de 330; vc pode fazer o mesmo procedimento.
  13. testa pelo inicio, conector de carga está ok? encontra 5v na placa?
  14. porq não tem 3v3 ? ja verificou se tem curto na linha dos 3v3 ?
  15. tensão de alimentação das memorias? fez teste em monitor externo?
