jose_fogaca
    20 [ Doar ]
Tudo que jose_fogaca publicou
  1. Pega esse esquema aqui, é do modelo Minipa MPS 3003, parecido com o que tu tens. Numa olhadda rápida, acredito que o resistor seja de 150R mesmo. https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/file/attachment.php?id=409492&key=2e3749522940827c3928fa99956ea50d Dados coletados no fórum do Clube do Hardware. Tópico original: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1651094-esquemático-fonte-de-bancada-mps-3003/
  2. Bom dia, @mmccmaxmarcus. Qual é a situação atual do teu problema com essa 9070 XT ? Pelo que vi noticiando por aí, algumas placas-mãe X99 não aceitam as novas placas de vídeo da AMD. Não conheço uma solução para isso. Se conseguiste contornar este problema, posta aqui a solução e compartilha com os demais.
  3. Encontrei o datasheet do AFE BRD-SS-124L, segue abaixo: https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001425170DS01/DA_AFE-BRD-SS-124LM-PCB-relay-24-V-DC-15-A-1-maker.pdf Assim tu podes encontrar um relé com características similares, se for necessário.
  4. Quando vi o vídeo a primeira coisa que me veio à cabeça seria testar o relé. Eles são dispositivos eletromecâmicos e com o tempo podem se desgastar e dar problemas. A luz C.C. deve ligar por mudança de estado do relé e não por conta do sinal de acionamento do relé, então ela liga indicando curto, mas ele não existe. Naturalmente a tensão cai por causa do desligamento do relé, é para isso que ele serve. Então, se o relé não está funcionando, troca e testa com outro. No máximo o problema vai continuar e aí continua a procura por outros itens no circuito de proteção. Se não se repetir, nada mais a fazer e está tudo resolvido. @Oseiasgs22, o MKB-5L-12 tem a bobina acionada com 9 Vcc (tensão nominal 12 Vcc). O relé da tua fonte é 24 Vcc. Para testá-lo, provavelmente precisará de uma tensão maior que aquela usada nos relés MKB que tu tens aí. E mais, se colocares relés de 12 Vcc no lugar de um relé 24 Vcc, deve haver um probleminha... veja o datasheet do MKB-5L-xx (no corpo do documento há a descrição de tensão de fechamento, abertura e tensão máxima suportada): https://www.mkb.com.br/product_images/56065d8915fae1bb904624a9eb51a2be.pdf
  5. Eu usei impressoras com o cabeçote incluído no cartucho de tinta durante muito tempo, apenas recentemente tive acesso a uma impressora com tanque. Quando os cartuchos traziam o cabeçote de impressão, a cada troca do cartucho tínhamos um novo cabeçote, esse problema era praticamente impossível de ocorrer. Agora, lendo esse tópico, deparo-me com a descrição de problemas do cabeçote de impressão. Nem fazia ideia de que isso permanecia nos modelos mais recentes de impressora e busquei no YouTube alguma descrição de como trocar esses cabeçotes e "voilà", os cabeçotes de hoje têm o mesmo formato e características dos antigos. A única diferença é que a tinta vem dos tanques direto para os cabeçotes. Achei que tinha me livrado disso, mas não é o caso... De qualquer forma, aprendi algo novo com base em conhecimentos de 30 anos atrás !
  6. Olá @GTI TAUBATE. Para melhor compreensão é importante oferecer algumas informações adicionais. Por exemplo, você instalou essa impressora em qual sistema operacional, qual é o driver que instalou, se esse driver foi escolhido por você ou pelo sistema operacional (tipo, o Windows instalou automaticamente), se alguma vez a impressora funcionou corretamente e a partir de que momento ela deixou de funcionar, etc. Detalhes de como as coisas transcorreram até que o problema fosse identificado informam pistas do que pode estar dando errado. Pelo que descreveste, parece ser um erro de driver: o comando do computador não está sendo interpretado de forma correta pelo periférico. Aguardo mais detalhes.
  7. Boa noite aos integrantes dessa comunidades. Conheci o EletrônicaBR procurando no Google por arquivos BoardView. Acabei de instalar o OpenBoardView e o FlexBV Free no Fedora 40, instalado na máquina que utilizo para trabalho. A propósito, não tenho formação em eletrônica, mas gosto disso e quero aprender. Nunca fiz um curso de eletrônica, talvez nem venha a fazer. De fato, sou Médico de Família e Comunidade e eletrônica é um dos meus hobbies. Hoje o que eu faço é ler, assistir a vídeos no YouTube, tenho material para intervir em circuitos eletrônicos e até criar algo, embora o meu conhecimento prático seja bastante superficial. O que fiz de mais aprofundado foi adaptar um Orange Pi 5 para funcionar como um NAS doméstico. Criei a fonte para alimentar os HD's a partir de duas fontes independentes de 5V e 12V unificadas por um PCB genérico, tudo fixado a uma placa plástica serrada a mão e parafusada ao case dos HD's em uma das gavetas disponíveis. A ventoinha também é conectada à saída de 12V e mantém o conjunto sem excesso de calor. No Orange Pi 5 instalei o Open Media Vault e está funcionando de forma estável. Bastante recompensador ! Enfim, meus objetivos são de prover meus próprios equipamentos eletrônicos, fazer pequenos consertos e quem sabe, inventar algo novo e útil... no meu tempo vago. Não posso esquecer que a minha fonte de renda é a Medicina. Um abraço aos profissionais e aos hobbistas, como eu.
