Leonn
0.03 -
18 -
10 [ Doar ]
Tudo que Leonn publicou
 dúvida TV 32 Samsung / un32t4300ag / Componente queimou, preciso da referência
Leonn respondeu o tópico de Leonn em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@ohm obrigado, vou testar!- 3 respostas
- samsung
- un32t4300ag
- (mais 5)
Leonn postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Olá meus amigos, tudo bem? Estou com essa placa de tv Samsung, estava em curto devido a esse componente queimado, tudo indica ser um diodo, gostaria que se alguém tiver esse mesmo modelo de placa poderia me passar a referência pra eu fazer a substituição. Segue imagem, está em baixa mais dá pra identificar Desde já agradeço! O componente seria este- 3 respostas
- samsung
- un32t4300ag
- (mais 5)
 dúvida Xbox 360/Corona v4/Reballing processador com solda em pasta
Leonn postou um tópico em Vídeo Games
Olá pessoal! Gostaria de saber se posso fazer o reballing do processador usando solda em pasta, não tenho as esferas 0.6, só tenho 0.45, ou se posso usar a 0.45 e depois de soldadas preencher com solda em pasta? -
 resolvido Xbox 360 - Corona V4 - Não liga, só faz o bipe
Leonn respondeu o tópico de Leonn em Casos resolvidos - Vídeo Games
Entendi, pq hoje seria inviável comprar uma KSB nova, melhor seria arriscar e comprar Xbox com defeito para retirada do componente, no caso apareceu esse aí Winchester por 50,00!- 4 respostas
- 2
- corona v4
- xbox corona v4
- (mais 9)
Só dando um feedback em meu problema, eu testei a Nand e ela apesar de apresentar tensão de 1.2v no terminal 2 do U1D1, ela está boa, fez leitura e gravou normalmente, tudo indica que seja a KSB, aí vem uma dúvida, eu posso usar a KSB de um Xbox 360 2015 Winchester?- 4 respostas
- corona v4
- xbox corona v4
- (mais 9)
Leonn postou um tópico em Casos resolvidos - Vídeo Games
Olá amigos! - As tensões de 5v, 3,2v e 1,2 estão ok. - Ele apresenta 5v nos pinos 3 e 4 do CI: U1B1. - Retirei o Chipset e testei sem o ksb e mesmo assim continua os 5v no pino 4 do U1B1. - Testei o ksb no pino 1 e 6 e apresentou continuidade. Isso foi o que eu tentei, sou entusiasta em eletrônica, e gostaria de alguma dica, posso estar errado mas a ksb já era. No mais agradeço a todos!- 4 respostas
- corona v4
- xbox corona v4
- (mais 9)
@Cotias Tec, que bom que deu certo! O modelo da minha placa não precisa de postfix, ainda bem se não era mais um desafio pq eu não iria comprar postfix não rsrs,
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- luz verde xbox 360
- (mais 10)
@Cotias Tec, verifica os pontos de solda, se for uma V2 precisa aterrar o cristal. Depois que eu fiz o write Shell, eu desliguei o leitor e dessoldei os fios, pra poder subir o Shell, só assim funcionou, só apenas desligando o leitor e o cristal não funcionou, tive que tirar tudo, e depois que consegui pegar a cpukey, soldei de volta os fios
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
@Cotias Tec, boa noite! Soldei o leitor e pluguei o USB ao Pc, não foi nescessário ligar o cabo de energia do Xbox. E sim deixa marcado como está o WB2k mesmo!
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
Vou trocar mesmo pq tá chegando quase a 90° valew pelas dicas!
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
@amorim.bardela hoje fiz com mais calma, e deu certo, consegui gravar e subi o shell, com algumas ressalvas: 1 - não liguei o cabo de energia do xbox 2 - as memórias são sansumg mas automaticamente mudou para WB 2k Seguem as imagens dos passos que fiz: e o leitor que fiz Resolvido, moderador pode fechar o tópico!
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
Estou com essa placa encontrei alguns componentes em curto e gostaria de solicitar a Boardview, já procurei no Google mas não encontrei, se alguém puder me disponibilizar agradeço muito!
- 2 respostas
- boardview
- xfx r9 270 2gb
- (mais 3)
Sim tenho o bkp, mas vou utilizar somente em último caso, não quero desistir agora rsrs, gastei com dois leitores de SD que não funcionou, então tinha um leitor daquele tipo pendrive, e fiz com ajuda de um tópico aqui do fórum, e finalmente foi reconhecido no Pc e jrunner. Esse Xbox tava morto, comprei ele para estudo mesmo, e com pesquisas consegui voltar a funcionar, era um capacitor que estava com defeito, depois deu erro 0011 de superaquecimento, então troquei os resistores responsáveis por esse erro, e finalmente ele ligou, testei e no outro dia fui fazer o RGH. Ufa é essa a história dele
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
Acho que fiz desse jeito, mas amanhã vou refazer novamente seguindos seus passos e vou postar fotos, mas nesse caso ele corrompeu o sistema de boot? Pq antes tava funcionando o Xbox
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
É RGH 3, conferi ele tem as trilhas do post_out, atrás da placa verifiquei os pontos com bastante cuidado estão ok. No processo de gravação não apresenta erro mas grava muito rápido, não sei se de normal
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
Tenho uma placa Corona V2, fiz o procedimento de leitura de nand, ele leu as duas vezes, segui em diante, retirei o aterramento do cristal, desliguei o leitor mas na hora de pegar a cpukey ele só fica na luz verde! Alguma sugestão ? Desde já agradeço a todos!
- 23 respostas
- desbloqueio rgh
- (mais 10)
 tutorial Nand Reader 5 fios V1 e v2 ( Leitor de NAND)
Leonn respondeu o tópico de Supporte em Vídeo Games
Muito boa sua ideia, gastei dinheiro com dois leitores SD card e não funcionou, já estava sem esperança quando achei esse tópico, e fiz um com um adaptador micro SD USB que tinha aqui e funcionou perfeitamente!
