    31 [ Doar ]
Tudo que netots publicou
  1. Bios modificada ACER A515 (desativa memória soldada) DAZAWMB18B0 REVB Visualizar Arquivo Para quem está com problema na memória soldada na placa desse modelo Uploader netots Enviado 08/12/2023 Categoria ACER
  2. 61 downloads
  3. netots
    apresentação Neto - Curitiba PR
    Bom dia Povo! Sou de Curitiba - PR, e já trabalho com informática desde 1994. Através desse ilustre fórum consegui entender diversas coisas que não consegui pelos diversos cursos técnicos que fiz. Pretendo acompanhar mais assiduamente e colaborar ativamente, apesar de já ser filiado ja tem um tempo gostaria de me aprofundar mais. Tenho um acervo de arquivos de bios e materiais técnicos que gostaria de disponibilizar para os companheiros de forum, tão logo seja possivel! Abraços a todos, saúde e paz!
  4. Gravou com os arquivos aqui do fórum? Se ainda não, recomendo usar as bios daqui!
  5. Desculpe a pergunta, mas essa fonte é suficiente ou teria alguma pra me recomendar? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-714501377-fonte-de-alimentaco-digital-yaxun-micken-ps-1502dd-110v-_JM Obrigado!
  6. Não tenho fonte assimetrica ainda, estou usando uma universal carregando em 12V pra ver onde esquenta sem forçar a placa Onde eu injetaria a energia, direto na placa? Em qual dos contatos? Fazendo um teste de continuidade na placa, percebi que deixando a ponta preta do multimetro em um negativo da placa, batendo a ponta vermelha em quase todos os capacitores ceramicos tenho bip, está certo isso? Mesmo sem o pu4002 na placa, o resultado é sempre bip. Testei os diodos também, uma ponta de cada lado sempre bipa, não importa o lado do teste.
  7. Vou tentar sacar ele e ver se o curto some. Só tenho estação de ar, então acredito que sacar não vai ser problema, sabe me dizer como vou colocar de volta?
  8. Ainda não, Nando! Imaginei que seria outro componente, pois esse processador é soldado na placa, minha ultima tentativa seria tira-lo, pois nao tenho estação de reball. Teria como testar se é o cpu mesmo sem tira-lo da placa?
  9. Olá pessoal, alguem já pegou um rolo desses? A placa mãe mata a fonte ao conectar. Percebi que o PU4002 esquenta instantaneamente ao conectar, provavelmente o que esta fazendo a fonte morrer. Tirei o PU4002 e percebi que o curto acabou, junto com a energia no restante da placa Botei ele de volta, reduzi a voltagem no dcjack para não partir o componente e percebi que o processador também esquenta, apenas o pu4002 e o processador, o restante aparentemente não gera temperatura. Alguma dica?
  10. Faz um teste no firewall amigo, bloqueia as portas altas. Ex: 81:65000 e depois crie regras de liberação das portas que utilizar que estiverem dentro deste range. Ex: 587 (SMTP) 110(POP) 3389 (TS) 8080 (HTTPS) entre outras que vc perceber que pararam depois da regra.
  11. Olá pessoal, o que aconteceu não sei explicar, mas a solução desse problema se deu com uma recalibragem da bateria. Segue a solução: Resíduo de energia Os resíduos de energia são pequenas frações de carga elétrica acumuladas no sistema de alimentação do notebook, estas, por sua vez, atrapalham o fornecimento de energia pelo fato de causar oscilação na corrente de distribuição de energia aos dispositivos (bateria, por exemplo). Para eliminá-los, siga os passos abaixo. 1 - Desligue o notebook. 2 - Retire a fonte e a bateria. 3 - Mantenha o botão power pressionado durante 40 segundos para eliminar qualquer resíduo de energia que possa estar acumulado. 4 - Instale a bateria e a fonte novamente. 5 - Ligue o notebook e verifique se a bateria irá carregar. Calibração da bateria Com o passar do tempo e utilização frequente do notebook, a carga de energia das células da bateria ficam desniveladas. É importante realizar o procedimento de calibrar a bateria para equilibrar estes níveis. Mau contato no encaixe entre bateria e notebook. Em alguns casos um simples mau contato na hora de encaixar sua bateria pode ser o problema. Retire e coloque a bateria novamente, verificando antes se os contatos não estão com algum tipo de rasura ou tortos. Problemas na fonte de alimentação O problema pode estar no seu carregador/fonte de alimentação. É importante verificar se ele está funcionando corretamente. Algumas fontes tem o conector com pino central, responsável pelo carregamento da bateria - o notebook recebe alimentação mas não recarrega a bateria. Se for o seu caso, verifique se ele não está quebrado ou afundado. Em últimos casos... Se você tentou resolver de todas as formas descritas acima, é bem provável que a sua bateria está com algum defeito de fábrica ou, dependendo do caso, foi expirado todos os ciclos de vida da bateria e você terá de efetuar a troca por uma bateria nova. Obrigado a todos, podem encerrar o assunto!!
  12. Olá pessoal Esse notebook chegou aqui com a tela quebrada, funcionando normalmente, e após a troca da tela ele deixou de ligar com a bateria conectada, somente estando conectada a energia. O interessante é que a bateria esta com 95% de carga, e quando chegou estava ligando normal na bateria. Não entendi ainda o pq parou, alguem pode me dar uma luz, por onde começar? A bateria apenas foi desconectada para instalação da tela. Já verifiquei pinos tortos no jack da bateria, estão ok... Obrigado desde já!
  13. Bom dia pessoal Estou com 2 Vostro com essa placa mãe, dajw8cmb8e1. Um é um I5 e outro um I7. o I5 estava funcionando 100%, sem defeito algum, e apareceu esse i7 aqui na assistência com um problema de que não carregava a bateria. Dando uma pesquisada no forum, li que o problema estava na bios, que isso era comum nesses modelos. Sem medo de nada, tirei a bios do que estava funcionando para testar na placa do I7, e agora tenho 2 notebooks que não funcionam. Qual o cenario atual: Com a Bios do i7, ambos os notebooks ligam e já desligam, pela falta de carga de bateria (estou com as 2 baterias descarregadas) mesmo que conectado no carregador; Com a Bios do i5, após feita a devida solda e conferencia, ambos acendem o led de power assim que é conectado o carregador. A pergunta é: queimei a bios que estava boa? Como posso testar? O que me recomendam, por favor me deem uma luz :'(
  14. Eu fui no site da Dell, fiz o download, mas na hora da instalação ele pede pra conectar o power cord... frustrante...
  15. Ola desculpe ressucitar o post, mas preciso tirar uma duvida... vcs conseguiram fazer a regravação de bios direto no equipamento, ou tiveram que sacar a bios e utilizar gravador? Se utilizaram gravador, qual me recomendam comprar, pois ainda nao tenho um. Obrigado!
  16. Olá pessoal do fórum! Participo do fórum a algum tempo, sempre buscando ajudar e ser ajudado, mas confesso que sou muito, mas muuuito mais ajudado do que consigo ajudar alguem devido a minha limitação de conhecimento, mas gostaria de reverter isso buscando cursos de qualidade nas areas de celular, tablets e notebooks, gostaria muito de me desenvolver. Gostaria da dica de vcs sobre onde buscar formação objetiva, pois em pesquisas na internet só encontro cursos aparentemente superficiais, e gostaria de algo que realmente me aprofundasse nos assuntos. Obrigado e abraços!
  17. Olá Pessoal Sou novo no fórum, resolvi participar para que eu consiga aprender alguma coisa na area eletronica, já trabalho com informática mas sempre substituindo peças, e gostaria de saber como resolve-las! Agradeço a oportunidade, e espero poder conseguir ajudar alguém também, apesar do meu nivel eletrônico ser newbie! Abraços! 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? (ex: Google ou outro site) - Google! 2. Qual seu nível técnico? (Amador, Estudante, Técnico, Engenheiro, Empresário) - Técnico 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? - Arrumar placas-mãe de notebooks 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. - Já trabalho na área tem bastante tempo, e gostaria de me aprofundar mais.
