    22 [ Doar ]
Tudo que mansur publicou
  1. Tenho todos os drives salvos, comprei esse Note Microboard em 2009, era o melhor processador e configuração da época. Ocorre que não demorou, algum problema com a Microboard e parou de fabricar computadores. Tenho todos os drives salvos! Mas funcional mesmo com todos os Drives e aplicativos, somente com Windows 7.
  2. Reinaldo, Boa Noite. Conseguiu resolver sua dúvida nessa imagem? Abaraços.
  3. Boa Noite. GameMax, pode postar uma foto e sendo o mesmo modelo do que tenho aqui, posso abrir e tento ajuda-lo, ok. Valeu.
  4. Reinaldo, Boa Noite. Segue a foto da placa do aparelho, vi que o modelo e a placa é diferente porém fabricante KEDA. Postei ai a foto e consegui identificar, ler somente o segundo CI 358 430. O outro está quase sem identificação, estou tentando uma forma de tornar legível para ler, tenho lupa de 8x e mesmo assim não consegui, ok. Mas vou tentar um método e conseguindo posto, ok. Veja se ajuda, Sucessos.
  5. Reinaldo, Estou com ele parado aqui ainda, rssss. Podendo informar o valor do Resistor ou as cores ajuda muito. Diga qual informação você precisa? Boa Noite.
  6. Xandy, Desculpe pela minha ignorância, fui fazer e creio que não consegui editar. Por favor, me diz como fazer. Obrigado.
  7. Elias, O Cabo Flat do carrinho dos cartuchos, alguns contatos levantados e outros faltando. Cortei mantendo a integridade dos contatos novamente, já usei muito essa técnica em outros equipamentos e sempre tive êxito. - Depois que fiz, lembrei que poderia ter tirado foto e mostrado, mas já era tarde amigo. Abraços e Obrigado.
  8. Pessoal, Boa Tarde a Todos. Resolvido o problema, ok. - Agradeço a todos pela boa vontade em ajudar, compartilhar conhecimento. JESUS abençoe e guarde todos.
  9. Xandy, eu verifiquei a engrenagem do disco encoder, estava perfeita. Essa do eixo rodava livre e quando retirei verifiquei que estava trincada. Vou rever aqui o flex do carrinho. Sucessos e Felicidades.
  10. Pessoal, Bom Dia a Todos. Agradecimentos ao Elias, Alberto Rosa e Xandy... Pessoal, verificando o sistema de tracionamento do papel, verifiquei que a engrenagem eixo estava trincada evitando seu funcionamento, vou postar foto para identificação, ok. Para efeito de teste colei a engrenagem e fiz a montagem da impressora, ocorre que ficou toda piscando. Impressora nova e nunca desmontada, mas verifiquei que o cabo Flat do carrinho dos cartuchos estava muito avariado, alguns contatos levantados, vou desmontar novamente verificar e remontar, espero que seja o cabo agora. Abraços e agradecimentos.
  11. Bom Dia a Todos. Pessoal tenho uma HP 3180, que o sistema inicia a impressão e tenta puxar o papel e em seguida para, não puxa o papel e começa a piscar a luz de erro de papel. - Desmontei e não encontrei peças quebradas ou gastas. Estou efetuando a limpeza para melhor trabalhar com o equipamento. Verificando a placa eletrônica, existe uns 3 capacitores estufados que vou efetuar a troca para depois remontar a máquina. - Ocorre que na desmontagem encontrei uma peça, parece ser um guia para o papel. Está com um gel, ou uma cola, fita de fixação da peça etc...Apresenta uma cola gelatinosa e não sei o que poderia ser, alguém poderia informar. segue fotos. Parece que ela é responsável pela curva que o papel precisa fazer e voltar no sistema. Abraços.
  12. Pessoal, Boa Tarde a Todos. Vou relatar o ocorrido. Eu estou num cliente efetuando a instalação de uma central de pabx intelbras impacta 68, Nesse cliente a rede é 380 volts e aterrando teremos 220volts. Minha central estava funcionando perfeitamente, até que montando o rack etc... Precisei desligar e religar os equipamentos. Num momento que fui religar a central de pabx, o dispositivo DR da rede desarmou, religuei a rede e o pabx e desarmou novamente. Verifiquei que era provido da fonte chaveada. - Resolvi o problema da fonte chaveada da central impacta, todas as tensões agora estão corretas e funcionando perfeitamente. Ocorre que a central de pabx está sem tom de ramal ( aquele tum, tum, tum), ok. Mas os ramais têm tensão. Alguém sabe informar quem gera o tom nesse equipamento? Alguém poderia disponibilizar o Esquema Elétrico dessa central? Obrigado.
  13. Eletmoraes, Peças originais e de qualidade você encontra na parcell, São Paulo. Eu comprei muito deles, nunca tive problemas por ser originais.. Mas eles vendiam somente para quem tinha cadastro CNPJ... Abraços.
  14. Mão cirúrgica!!! - Eu já precisei fazer essa solda, um amigo funileiro fez e também ficou muito bom. Precisa ter uma mão cirúrgica.
  15. Olá pessoal, me chamo Adailton e trabalho com telecomunicações (PABX) há uns 25 anos, faço manutenção em desktops e aprendendo manutenção de notes. Parabéns pelo fórum, muito completo e explicativo. Felicidades e JESUS guarde a todos.
