Alexandre Stafuzza
    16 [ Doar ]
Tudo que Alexandre Stafuzza publicou
  1. bom dia desculpem a demora responder, tive alguns problemas de saude, , o cliente depois me disse que antes havia parado o som tb, troquei a plava IO inteira e resolveu, deixei a placa velha para retirada de componentes....
  2. Asus chegou pra mim com esse defeito, ao colocar carregador ele marca carregando corretamente, com seu devido LED aceso. Ao tocar no botão iniciar ele acende os outros leds e com 1 segundo ja apaga, ficando nesse loop acende e apaga os leds, o unico LED sempre aceso e o da carga. Cooler também não aciona. Testei com outra memoria. despluguei a bateria interna. testei para curto com fonte assiméntrica e não achou nada. Cliente de a informação que a um mês atras ele parou de funcionar o mouse, um tempo depois apresentou esse problema ao tentar liga-lo.
  3. isso, isso mesmo pq aquelas travas dele são de péssima qualidade as vezes não da o contato direito, e colocar a fita pra ele entrar mais forçado...
  4. boa tarde amigo... tente colocar um calco no conector do flex do touch, tinha dois aqui com esse problema, e colocando uma fita isolante cortada certinha no cabo flex ele ficou mais espesso e funcionou novamente, vale a pena o teste antes de pedir outra peça....
  5. meio garantido de reparo imei que conheço é so por box, eu uso a z3x, se tiver backuo do efs e mais rapido ainda... alguns minutos...
  6. que bom que conseguiu aqui eu consigo com mais facilidade... eu sempre volto a stock e rom e faço pela z3x...
  7. imediatamente apos ligar fique pressionando "del" , ou "f2"... tem alguns modelos se demorar mais do que 2 segundos a pressionar ele ja pula...
  8. qual o procedimento que vc fez para "restaurar"?
  9. boa dia, o que pode ter acontecido e ele ter tentado atualizar com a bateria ruim e ter corrompido... Atenção: Não sou responsável por qualquer dano causado em seu celular, faça esse procedimento por sua conta e risco. Programas necessários. Faça download, do RSDLite6.1.6_MTK_Patch33.msi: http://www.4shared.com/get/iLObSE2vce/RSDLite616_MTK_Patch33.html (Depois de seu download estar completo, instale o programa, isso é um patch, ou seja, fará com que o programa RSD-lite, possa ser instalado) Faça Download do programa RSD-Lite:http://www.4shared.com/get/sYex11lice/RSDLite616.html(Com o patch instalado, instale o RSD-lite) Faça download dos drivers de seu aparelho Motorola por este link, https://motorola-global-portal-pt.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/89879/action/auth(Instale os drivers de seu aparelho em seu computador, isso é importante, pois fará com que seu aparelho possa ser reconhecido em MODO DOWNLOAD, ou seja, receber a nova rom) Fazer download da rom, de acordo com o modelo de seu aparelho. XT915 - http://www.4shared.com/archive/tDfjpQ... XT916 - http://www.4shared.com/archive/XHdqWz... XT918 - http://www.4shared.com/archive/a_l0MQLOba/XT918RetailenBR232Dmzf.html XT919 - http://www.4shared.com/archive/f2U-XLcH/XT919RetailenBR232Dmzf.html XT920 - http://www.4shared.com/get/2KGDyF9Gba/xt920retailenbr232dmzf.html Agora vamos colocar a nova rom em seu aparelho, vamos "Salva-lo" Abra o programa RSD-Lite vai em "Config" depois em "Switch to Moto Downalod" vai aparecer uma mensagem você escolhe "Sim" O programa vai reiniciar, e vai abrir automaticamente, assim que abrir vai na opção a esquerda do Start, onde tem três pontinhos, veja na imagem a baixo, e click nestes três pontinhos, assim vai abrir um local de seu computador. Veja, na imagem acima, "Tipo" all Files (*mzf.*his) tem que estar exatamente assim, se não estiver, volte e faça o processo novamente. Vá na pasta que esta onde está a sua rom, e e veja se aparece a rom pelo RSD-lite, onde aparece a minha rom na foto Se não aparecer, saia dai, vá na pasta de sua rom, e descompacta ela, terá dois aquivos, um deles estará com o final "mzf" é essa sua rom, agora sim, faça o mesmo processo, e vai na pasta onde a rom está descompactada, assim vai aparecer sua rom, assim como a imagem acima aparece. Click na rom e abra, o RSD-lIte vai travar, ele vai aparecer acima (Não está respondendo), espere o programa voltar ao normal, ele trava pois é instável, e demora para voltar ao normal, pois ele está carregando a rom, no programa, mas não ligue se demorar um pouco isso é normal, espere no maximo até 10 minutos (Raramente chega a isso) Quando o programa voltar ao normal, você irá colocar seu celular em modo download, para você fazer isso, desligue seu celular, retire, e a coloque novamente, e coloca o cabo USB, ao mesmo tempo você deve estar com o botão pressionado no botão de volume para baixo, o RSD-Lite, vai aparece conectado. Depois de conectado, click em "Start" e espere, na barra do progresso dar 100%, e exatamente ao lado aparecer "PASS" com isso você já poderá retirar o cabo USB de seu aparelho, ligar ele normalmente; Especial!! Se seu celular der loop, ou seja, ficar parado no logo tipo da Motorola por mais de 6 minutos, de Hard Reset nele, para fazer isso, retire a bateria, e a recoloque, aperte o botão power, e fique apertando bem rápido o botão de volume+, vai aparecer algumas opções, vá na primeira, em Recovery, em seguida, vai aparecer uma outra tela com algumas opções, vá em Wipe date/factory reset; click com o botão power para escolher essa opção, depois de escolhida, vá em "Yes', ELE VAI FORMATAR SEU CELULAR, VAI DEIXAR ELE COMO SE FOSSE NOVO, depois quando acabar o processo de "Reboot System Now" Pronto, agora você esta com o Jelly Bean, e funcionando tudo normalmente nao sei se os links ainda funcionan, qualquer coisa uma rapida procura no google ajudara a encontrar o rsd e a rom
  10. amigo como disseram ai em cima, ressolde, pq 90% de chance de ele apresentar novamente o mesmo defeito
  11. acho q não posso postar links externos aqui no site mas é só vc ir no google e digitar "schematich lg l4" mas sua pergunta achei meio vaga, vc tentou ligar o aparelho em modo download? pq se estiver travado no logo da lg realmente o pc nao vai reconhecer.... para ligar em modo download, desligue o aparelho, segure o botao volume - e conecte o cabo de dados, se nao der certo faca com o botao volume +, e se nao der certo tente novamente com ambos...
  12. baixe o hirens boot 10.1... nele tem uma versão do hdd regenerator que roda completa, vc verifica e anula os badblocks com ela...
  13. abra o bloco de notas cole: C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f salve como arquivo .bat exemplo uac.bat depois clique com o botao direito do mouse e execute como administrador... abrira uma janela do prompt de comando. verifique se apareceu "executado com exito" reinicie o computador e provavelmente será resolvido seu problema.
  14. primeiramente teste os resistores da placa do hd amigo.
  15. acronis migrate easy 7.0, ela é mais antiga que as ferramentas atuais da acronis mas é muito boa uso a 10 anos, ela funciona trial ainda, precisa nem se esquentar com compra ou crack. Agora como vc disse o problemas de clonar uma particao apenas é o bot. daria para vc tentar clonar a particao e usar uma ferramenta de correção de bot posteriormente, qual seu SO, se for win 7 é mais facil, no hirens boot ce tem diversas dessas.
  16. nada ainda? tentou formatar esse hd por outro computador? ai usa o sysprep depois de pronto e coloca o hd nessa maquina...
  17. vc está formatando pela usb? se for isso mude a porta usb, quando se tenta formatar o windows 7 pela porta usb 3.0 acontece isso...
  18. acredito que sim eim... to vendo que o jeito vai ser trocar placa para o cliente e guardar esta para no futuro quem sabe arrumar...
  19. boa tarde... conseguiu resolver amigo, estou com o mesmo problema em uma placa mãe identica a sua... troquei o 5102 e nada...
