    25 [ Doar ]
Tudo que andrejet publicou
  1. gerencie a ponte norte um bom reflow resolve.
  2. alguns sti tem chip set nvidia verifica se o seu nao tem.
  3. amigo no minimo tem curto na fonte interna do note,verifica fusivel,diodo,mosfet.
  4. olá amigos alguem tem a bios desse notebook dv4 placa:nal70 la-410p rev.1.0
  5. amigo everaldo qual a porcetagem que voce cobra no laudo,dependendo do serviço.
  6. amigo placa positivo é um pouco complicado se voce mexer muito pode até parar,o certo aí é voce puxar 5v pra alimentar as usb.
  7. olá aos amigos do forum,estou com esse monitor na bancada. ao abrir ele nao vi nada de anormal porem ele nao liga de maneira nenhuma. referencia do monitor é Samsung B1630n.
  8. amigo como voce disse dois meses guardada,possa ser que seja apenas solda fria em alguns componentes.
  9. andrejet
    Tecla Fn
    amigo já tentou passar o pack solution pra ver se dá pra corrigir o drive.
  10. amigo primeiro testa o cooler com um carregador de celular,se estiver bom talvez é o chip do cooler com defeito,se estiver bom e voce nao souber qual o chip do cooler resta procurar 5v na placa e deiar ele direto.
  11. ei amigo olha ai se essa placa tem um ci 8602gn.remove ele e vê se tem alguma diferença.
  12. defeito tipico de bios,esses notes é campeao quando se trata de bios.
  13. muito bom mesmo a dica amigo.
  14. amigo nessa placa tem algum mosfet depois do fusivel e do diodo.
  15. amigo nao é alguma solda fria no conector do cabo.
  16. amigo voce regravou a bios ou comprou,já peguei esse caso quando nao tinha gravadora de eprom,comprei uma bios do ML,ligava mais dava erro quando resolvi regravar a bios ficou filé sem nenhum problema.
  17. amigo tava suspeitando de bios primeiro vou regravar se nao der certo vou gerenciar a ponte norte,depois posto se deu certo ou nao.
  18. do mesmo jeito amigo tela branca tambem.
  19. olá aos amigos do forum. estou com essa placa na bancada do note compaq CQ56,ref. da placa DA0AX2MB6E1 (AX2/7) amigos essa placa liga mais da tela branca,já troquei flat da tela e a tela nada resolvido,alguem já pegou caso conhecido como esse nesse notebook?
  20. ei amigo dá uma olhada se tem esse ci 8602gn perto do circuito charger da bateria,já peguei philco morto tcoloquei a fonte assimetrica e o curto foi direto nele.
  21. amigo vlad,nao entendi alterar esse UUID
  22. amigo vou ver se tenho uma placa dessa aqui e mando a foto pra voce,mais toda vez que voce for fazer esse serviço é bom tirar uma foto que se algo acontecer voce tem como colocar.
  23. amigos estou com um desses,que ele nao formata, e com windows antigo ele trava ao iniciar fica passando aquela barrinha do win 7
  24. por favor alguem tem o esquema desse notebook. AXXHMXX MB V1.0 philco phn 14a
  25. peguei uma dessa lavei e coloquei na estufa,ficou filé.
