    25 [ Doar ]
Tudo que andrejet publicou
  1. andrejet
    gd 6150
    amigo o defeito pode está relacionado ao cristal do bga,tipico de problemas com muito aquecimento.
  2. amigo dê um rapido reset na bios,.com a bateria carregada sem a maquina ta ligada,feche os polos positivo e negativo por 2 minutos e depois volte colocar a pilha bateria.
  3. andrejet
    Presario CQ42
    amigo esses note dao muito problema de bios é só regravar e correr pro abrço.
  4. amigo procemiro dê uma olhada se nao tem nenhum componente proximo ao conector da rede em curto ou alterado feito isso faça um aquecimento na pn ou até mesmo na ps.
  5. amigo primeiro tem que testar a bateria depois tente analisar cis ou mosfet perto da bateria procure sempre por um ci maior perto da batteria se nao tiver esquema puxa o datasheet do danado e vá testando onde entra tensao e onde sai.
  6. amigo simples vá pelo codigo do consumidor 3 meses e pronto é o tempo maximo sobre serviços,nao haverá contestaçao após tres meses.
  7. ei amigo voce disse que tem varios em curto nem todos estao em curto,algum está em curto deixando os outros tambem,o que se pode fazer é voce colocar uma fonte ajustavel no jack da placa e forçar um curto nela,ai voce vai ver realmente qual componente vai torrar.
  8. amigo antes de ter regravado a bios era pra ter gravado o arquivo anterior agora só resta encontrar alguma no ml.
  9. ei amigo já testou o fet perto da pn,outra coisa olha se a bios tem tensao no pio 8.
  10. ei amigo entao joga esse topico nos casos resolvidos.mais fica a dica.
  11. amigo primeiro voce dá uma esquentada na placa tanto por baixo como por cima se tiver infrared melhor ai depois voce joga fluxo e vai passando a fita dessoldadora com calma e com um ferro de 40wats. com certeza dá certo.
  12. amigo se voce nao tiver gravador o que resta é comprar uma bios já gravada conforme o modelo,quando nao tinha gravadora comprava no ML com uma empresa chamada seventec é seguro lá.
  13. amigo faaz disso se tiver um forninho pequeno,coloca a placa lá com um pouco de fluxo na bga ai depois voce tirar ela faz os testes pra fazer a bga mesmo.
  14. problema tipico de bios,o negocio é achar o arquivo delas.já consertei uma que comprei porem estava com pinos amassados,ai tinha uma placa dessa mesma com o mesmo sintoma,foi só troca a bios e a placa funfou legal.
  15. amigo pode ir na bios que fica em cima do ITE sendo o u3
  16. ei amigo Dsytem estou com o dell tambem 1545,só que ele liga depois de ums 10 segundos desliga tudo normal om cooler rodando bleza.o que voce acha.
  17. amigo dê uma olhada nesse ITE 8502 e se possivel olhe o pu4 se nao me engano é o 2408a1. já fiz um desse trocando o ITE e o Mosfet.
  18. ei amigo faz disso só pra teste,dessolde a bios dê uma limpada nela com alcool isopropilico e depois ressolde ela.
  19. amigo regrave a bios,pois gigabyte é danada pra dá varios tipos defeito relacionado a bios.
  20. amigo troque o cristal de 32k se nao resolver troque o transistor que fica proximo a bateria.
  21. a suspeita ai é de bios,mais como voce já regravou e nao deu pode ser defeito no chip da bios,adquira outro chip e teste ver como fica é bom sempre ter um chip de bios novo pra teste.
  22. procure por compenentes ao redor do jack da placa,diodo,fusivel,bobina se tiver tudo ok,procure se a placa tem 3v e 5v se tiver ai regrave a bios faça passo a passo.
  23. amigo tá parecendo defeito de solda fria dá uma limpada na placa e joga na estufa.
