    25 [ Doar ]
Tudo que andrejet publicou
  1. amigo me diz ma coisa esa tensao do b15 é 19v,se for faz um jumper ate´os pinos 1e3 do conector do lvds.
  2. amigo se nao for o ci 8602gn com certeza é o mosfet que fica perto da bobina do jack.
  3. amigo antes de fazer o esquema que tem pra fazer o jumper faça um me de leve no u19,muitas vezes resolve.
  4. amigo tem tudo haver com bios,peguei um com quase o mesmo defeito,na hora da nicilaizaçao aparecia pedindo password,entao regravei a bios e nada tinha dois chips de bios,só deu certo quando troquei um dos chips da bios. fica a dica.
  5. andrejet
    MBX-237 em curto
    amigo voce pode pegar um conector de fonte universal que caiba no jack e ligar o positivo e negativo da fote assimetrica nele que vai direto no curto.
  6. amigo faz disso tem bios da acer que nao achamos aqqui no forum estava com um acer tambem,mais com senha no setup,procurei aqui e nao encontrei. vá no site da acer e baixe a ultima atualizaçao de bios do notebook muitas vezes dá certo.
  7. amigo tente organizar seu topico modelo placa,modelo note e defeito. ai tá parecendo ser bios se tem todas as tensoes necessarias.
  8. pode ser tambem chipset em curto se ja tiverem esquentado ele.peguei um desses e só resolveu com reballing
  9. amigo primeiro tire essa solda,depois regrave a bios com um chip novo,nao use o arquivo nesse ai nao.
  10. amigo verifique se tem as tensoes primarias 19v.3,3 e 5v se tiver parta para uma regravaçao de bios.
  11. voce ja testou a usb proximo o vga,se nao estiver ok,creio eu que seja o chip set pois essa placa se nao me engano só tem um ponte norte sul tudo junto.
  12. amigo qual a ir que voce usa,voce tem que arrumar um perfil legal para nao ficar queimando chip.
  13. amigo ta parecendo uma bobina,faça um jumper pra fazer um teste rapido.
  14. amigo com certeza bios,enquanto voce nao tem creditos suficiente faça disso todo notebook que voce pegar funcionando regrave a bios para outros problemas futuros.
  15. voce já trocou a bateria pra antes de tudo poder medir as tensoes,cuidado notebook pode parar se voce der um vacilo.
  16. esses ai quando nao é o capacitor em baixo do hd é bios ou esse tps.
  17. amigo só por desencargo da mente,voce ja trocou flat e tela.ou nao tem algum transistor perto do conector lvds com fuga
  18. vlira aquelas bios de placa mae de pc intel num dá certo nao.
  19. amigo com foi que voce conseguiu chegar até ele,ele estava em curto ou ao pegar nele esquentava bastante.
  20. amigo só para concluir já peguei dessas que foi só colocar na estufa por um bom tempo ou se tiver um forninho com 10 minutos em 170 graus.
  21. olá se voce tiver uma fonte universal só para testar se ele tem um curto ficaria melhor. pois a fonte universal detecta o curto.
  22. amigo faça disso já peguei ums dois desses ai nao removi o u19 apenas fiz um ME nele o famoso reflow. funcionando até hoje,se der certo só testando.
