amigos já peguei um desses que nao foi necessario tirar o u19 e fazer o jumper.
apenas com a estçao de retrabalho coloquei fluxo dei uma esquentada e mexi o ci de leve como faz no reflow funcionando de boa.
amigo tem cura sim basta mais atençao.
mais para testar um cooler pegue um carregador de celular e solde duas agulhas nas duas ponta + e -
ai com certeza nunca mais vai queimar cooler.
amigo primeiro voce tem que dizer modelo da placa e quais os testes foram feitos.
talvez tenha dado um curto na placa,ou o proprio reflow fez com que algumas esferas se juntassem nos pads teria que avaliar direito coloquem um fonte universal e veja se o led fica pscando se ficar com certeza tem um curto n placa.
olá,diga o que voce fez na placa,quais os testes.
testes basicos:troque,processador,memoria limpe bem antes de testar se possivel trocar.
depois verifque as principais tensoes na placa. 3,3v-5,0v-19v -1.8v
mais primeiro jogue ela em uma estufa muitas vezes solda fria nos componentes.
se tiver tudo ok regrave a bios do notebook.
amigo primeiro tem que colocar a referencia da placa,o que voce fez nele.
testes primarios se tem 19v.3,3v.5v.
regravaçao de bios.
aquecimento na ponte norte,estas coisa faça isso ai voce terá mais visualizaçao no seu topico e respostas.
amigo faça uma limpeza na placa e coloque em uma estufa ou mini-forno de uma boa esquentada na placa talvez seja solda fria em alguns componentes ou até mesmo a solda do processador atom.
amigo dê uma olhada na linha do gate dele o que vem nessa linha pra dá o pulso no gate pra ele poder chavear,com certeza algum componente ligado ao gate esteja dando um pulso maior do que o normal.
amigo faz disso coloca a placa dele numa estufa ou melhor um mini forno,ja peguei desses que nao mexi em nada,lavei a placa e joguei no forno,quando tirei funfou legal.
amigo pra começar seria melhor voce regravar a bios desse note,hps dao muito problemas de bios e PN.comprei minha gravadora dessa pessoa tem o tutorial completo de como fazer ele é muito atencioso.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-534221418-gravador-minipro-tl866cs-tl866-bios-spi-flash-eprom-tunnin-_JM
isso ai nao é chamado gambiarra,isso ai é um recurso tecnico,se deu certo blz,agora ela tentou fez deu certo e passou pra gente,agora ficar criticando e nao fazer e muito menos passar a informaçao,isso se chama egoísmo.
amigo antes de começar a medir as tensoes na placa,tire a placa de uma boa lavada nela com detergente neutroe coloque numa estufa,se nao resolver faça os testes secundarios que é as mediçoes das tensoes principais na placa 19v,1.8v3,3,3v,5v.
amigo primeiro de tudo tire a placa de uma boa lavada nela com detergente neutro e depois coloque na estufa,se nao resolver passe para os testes secundarios.
amigos o certo é usar um ferro de 40 wats e uma boa malha dessoldadora de preferencia a malha Goot Wick - The Best ou a HIKARI.e encharcar bem os pads com fluxo para a malhar deslizar tranquilamente para nao remover os pads.
amigo voce disse se resetar a bios ela volta ao normal,entao pelo que parece tá com cara de bios.
se puder faça a regravaçao da bios,mais antes de regravar salve o arquivo da bios que se o problema persistir jogue o arquivo anterior de novo.
muito bem,já resolvi uma vez apenas resoldando o ci do audio.
era solda fria,bem simples coloquei solda ao redor do ci e fui encharcando ele com fluxo e usando uma malha dessoldadora com ferro de 30wats.
amigos quanto a mediçao que o amigo falou tem revacidade.
agora para simplificar é bem simples se voces puderem ter um datasheet de um FET,vejam que entre o DRENO e o SOURCE há um diodo,entao meus caros se tem um diodo,se usarem multimetro analogico,
coloquem as ponteiras no dreno e no source na escala de X1 tanto faz preta ou vermelha ele deve conduzir só de uma lado invertendo nao deve conduzir,se for multimetro digital da mesma forma de um lado da uma numeraçao do outro tem que dá infinito se der dos dois lados uma numeraçao com certeza ele estará aberto.
amigo use um ferro de solda de 60wats,coloque um pouco de solda em cada terminal e segure o ferro nos terminais por um tempinho,ele solta sem muito esforço.
